Nike : Jusqu’à -50% sur une sélection d’articles
 Pb embrayage 125 kx
jffanfan
6 participants
jffanfan
jffanfan
Nombre de messages : 108
Ma Buell : S 1 white lightning 1998 noire
Pb embrayage 125 kx Empty
MessageSujet: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyJeu 26 Mar 2020 - 19:15
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières pour un souci sur mon 125 kx de 1999 !
moteur éteint, je passe la première et si je pousse la moto la roue arrière tourne, ca accroche mais ca tourne...
point mort je démarre, je débraie et passe la première, et ça cale.....
cable d'embrayage neuf !
merci d'avance Laughing
Nombre de messages : 858
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyJeu 26 Mar 2020 - 20:04
Contacteur béquille ?
jffanfan
jffanfan
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyJeu 26 Mar 2020 - 20:38
j'ai viré la béquille ça ramenait trop de mottes de terre cheers
Pb embrayage 125 kx 506615
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyJeu 26 Mar 2020 - 21:13
ça le fait aussi si tu montes le régime moteur avant d'embrayer ?
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyJeu 26 Mar 2020 - 21:21
Si tu démarre, que tu débraye et que tu passes la 1ère, elle cale ou l'allumage se coupe net ?
jffanfan
jffanfan
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyVen 27 Mar 2020 - 11:52
Elle cale au démarrage,
par contre ce matin je pousse le régime moteur avant de débrayer et ça fonctionne nickel !!! c'est quoi le truc Mac ?
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyVen 27 Mar 2020 - 12:47
T'as démonté le carbu et vérifié le calage de l'allumage?
Nombre de messages : 2651
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyVen 27 Mar 2020 - 17:55
disque voile ou cable d'embrayage pas assez tendu... ou alors huile vraiment super epaisse...
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyVen 27 Mar 2020 - 21:43
ouaip ! probablement un mauvais réglage du câble.
jffanfan
jffanfan
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyLun 30 Mar 2020 - 14:02
Ca fonctionne et c'est l'essentiel !!! merci cheers
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: Pb embrayage 125 kx   Pb embrayage 125 kx EmptyLun 30 Mar 2020 - 19:14
J'ai regulierement le cas sur les becanes d'enduro ( 125wr) et de cross ( 85 sx) de mon fils
L'embrayage reste collé des que l'on y touche ( meme vidanges)
Il faut effectivement monter le regime au premier demarrage afin que l'huile passe entre les disques et decolle l'embrayage
Pb embrayage 125 kx
» Carter d'embrayage moisi et câble d’embrayage cassé...
» (tub) Embrayage X1
» embrayage X1 HS?
» Tub Embrayage
» Embrayage dur??
