| [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... | |
+6chris Buell-LN SnooPy gillou 44 McGyver Couiq 10 participants |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mer 18 Mar 2020 - 18:14 | |
| Eh vous ! Comment se passe votre quarantaine ? Moi ça va, je m'occupe... Depuis le temps que j'y réfléchi, j'ai fini par me lancer. Voici les solutions que je me suis trouvé pour monter un support de plaque en ras de roue. Ok les soudures sont dégueulasses mais je ne suis pas soudeur donc ça me va ! J'ai refait deux rondelles dans de l'acier de 4 mm, ajusté, croisé et soudé deux fers à béton de 6 mm. Il me reste encor des finitions et trouver un éclairage de plaque et des clignos pour faire leur support, mais pour ça il va falloir attendre de pouvoir faire les magasins..... ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Img_2032](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/img_2032.jpg) ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Img_2034](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/img_2034.jpg) ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Img_2035](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/img_2035.jpg) ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Img_2036](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/img_2036.jpg)
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mer 18 Mar 2020 - 20:47 | |
| Les rondelles sont faite dans de l'acier de 4mm d'épaisseur. Entre les ergots et le serrage de l'axe, je ne pense pas que ça va bouger...
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Jeu 19 Mar 2020 - 0:31 | |
|  fer tor à béton = Acier + soudures = trempe +vibrations = cassure. |
Nombre de messages : 1933 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Jeu 19 Mar 2020 - 11:46 | |
| Peut-être de l'acier doux (barre lisse) plutôt que de l'acier écroui (barre HauteAdérence) , si on ne considère pas d'effet de résonance (bha oui, si une Buell tournait rond, sa se saurait..  ). Il vaut Ptet mieux qlq chose un brin souple ou tout renforcer comme Jack59 à fait ? Après, rien ne vaut un bon vieux test empirique du truc, good vibes et surtout route de campagne défoncée/pavée. |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mer 1 Avr 2020 - 18:47 | |
| Voilà c'est fini. ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... 20200410](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/20200410.jpg) ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... 20200411](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/20200411.jpg) La baterie étant HS, je n'ai pas pu voir ce que les vibrations donnaient sur le ralenti moteur. Le montage est très rigide, j'aurais pas dû croiser les fers. J'ai déjà un deuxiéme montage en attente pour la version 2.0. On verra pour le test routier plus tard.... |
Nombre de messages : 4006 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mer 1 Avr 2020 - 19:25 | |
| Yep, ce sont les clignos, j'en ai aussi dans le feu arrière. Pour la réglementation, je me suis basé sur ça : ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Smarts10](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/smarts10.jpg) Il me manque juste le catadiopre. |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Ven 17 Avr 2020 - 22:22 | |
| Après 30 km, jusqu'ici tout va bien.... Par contre batterie neuve HS après 2 démarrages.... j'ai fini en mono sur un filet de gaz jusqu'à la maison et une baterie à 2,3V a l'arrivée. C'est une première pour moi..... |
Nombre de messages : 3472 Localisation : au fond à droite Ma Buell : s1 (97)... sporster (89) Date d'inscription : 03/09/2006
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Sam 18 Avr 2020 - 14:54 | |
| une masse pour ta batterie . vérifié fil dénudé ou autre neiman récurant sur les tubs . perso j'ai mis une semaine pour trouvé la panne .pour ton cas , c'est plus que ton tube tourne sur une patte ! donc voir plutot coté allumage . |
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Sam 18 Avr 2020 - 15:06 | |
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Sam 18 Avr 2020 - 15:08 | |
| voilà pour ma part le coupable . j'ai démonté la moitié de la moto ! |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mer 22 Avr 2020 - 11:35 | |
| J'ai pas des soucis de masse qui traîne, j'ai 14,1 V en sortie de régulateur, 48 v à l'alternateur. C'est la baterie neuve qui est HS. Pourtant je lui ai fait une charge complète avec mon optimate 5 avant de l'utiliser... |
Nombre de messages : 1452 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mer 22 Avr 2020 - 12:23 | |
| Malheureusement, ça arrive. |
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mer 22 Avr 2020 - 12:41 | |
| ouaip, A la remise en route de la S1, la batterie neuve s'est mise en court-circuit après deux mois...échange sous garantie, du coup. |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Sam 8 Jan 2022 - 17:43 | |
| Version 3.0 en cours, la 1.0 a tenu 1500 km et la v2.0 à peine 150 km.... Je suis parti sur de l’acier de 1.5 mm et je vais cintrer les branches laterales en U pour rigidifier l’ensemble. On verra combien de temps ce va tenir..... ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... 68](https://servimg.com/view/20055678/68) ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... 20220112](https://i.servimg.com/u/f72/20/05/56/78/20220112.jpg) |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Sam 8 Jan 2022 - 18:55 | |
| Oui mais je fais avec ce que j’ai....... |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Sam 8 Jan 2022 - 19:03 | |
| - Couiq a écrit:
- Oui mais je fais avec ce que j’ai.......
Récupère une jambe de train de Transall, ça devrait le faire. |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mar 11 Jan 2022 - 17:14 | |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Mar 11 Jan 2022 - 19:49 | |
| Sur le ralenti moteur ca va ...... on verra sur la route .... |
![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... ![[TUB] Support de plaque en ras de roue maison v3.0.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
