 changement régulateur de tension X1
2 participants
Nombre de messages : 658
xb9r pour vous faire ch*er
changement régulateur de tension X1 Empty
MessageSujet: changement régulateur de tension X1   changement régulateur de tension X1 EmptyMar 17 Mar 2020 - 12:11
bon j'ai cramé le régul' sur mon brélon, j'ai le nouveau mais pour le branchement, il possède trois fils dont deux jumelés et un troisième qui est brasé à l'étain sur le faisceau, hors je voudrais remplacer cette soudure par un montage avec cosse mais grosse section de fil et étant un teubé en électricité que puis-je installer pour facilité son démontage au prochain problème?
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: changement régulateur de tension X1   changement régulateur de tension X1 EmptyMer 18 Mar 2020 - 17:17
Il y a un topic, je pense que tu doit pouvoir trouver ton bonheur
http://buell.actifforum.com/t46645-regulateur-x1?highlight=r%C3%A9gulateur+x1
MessageSujet: Re: changement régulateur de tension X1   changement régulateur de tension X1 EmptyJeu 19 Mar 2020 - 16:36
merci Jean-Michel, ma question était plutôt de savoir si la soudure était obligatoire le fil seul ou une cosse peut être envisagée et dans ce topic, le fil a été soudé sans se poser la question.
» Régulateur tension xb12 2007
» régulateur de tension XB12
» [XB] Problème cosses régulateur de tension + files cramé
» (dé)Régulateur de tension - Merdum Merdum!!!
