-38%
27.99 € 44.99 €
 Verif pompe a essence X1
2 participants
Eusk@di
Eusk@di
Nombre de messages : 48
Ma Buell : Un X1 en cours de prepa
Verif pompe a essence X1 Empty
MessageSujet: Verif pompe a essence X1   Verif pompe a essence X1 EmptyLun 2 Mar 2020 - 20:55
Salut à tous
Ayant un AFV plutot élévé (environ 127) sur toute la map, on m'a conseillé pour ceux qui ont suivi de vérifier le débit de ma pompe a essence avant d'enrichir mes map fuel.
Je sais que la valeur doit être de 49 psi mais j'ai un petit doute sur la façon de procéder.
Mano branché sur la sortie de pompe, contact et coupe circuit ON, la pompe à essence démarre et j'ai 49 psi juste le temps où elle tourne et dés qu'elle s'arrete j'ai 43 psi puis ca chute à 35 en une dizaine de minute.
Il me semblait qu'il fallait que ça tienne 49 psi environ 10mn justement.
Je n'ai pas essayé de mesurer moteur tournant.
Merci de me confirmer la procédure.
Nombre de messages : 31475
Verif pompe a essence X1 506615
MessageSujet: Re: Verif pompe a essence X1   Verif pompe a essence X1 EmptyLun 2 Mar 2020 - 22:33
en principe, la mesure se fait moteur tournant, (faut donc un "T" de dérivation. Ceci dit si elle sort 49psi quand elle tourne, y'a pas vraiment de raison qu'elle perde tant de pression que ça quand les gicleurs s'ouvrent.
Par contre, j'ai souvenir que les X1 étaient très sensibles du "filtre à essence", et qu'il faut absolument la pièce d'origine pour que ça tourne bien. study
Eusk@di
Eusk@di
MessageSujet: Re: Verif pompe a essence X1   Verif pompe a essence X1 EmptyMar 3 Mar 2020 - 9:13
Ok je vais reprendre la mesure moteur tournant.
La prise de messure est déjà présente sans mettre de T sur le X1 mais elle se fait avant le filtre je crois.
A vérifier et peut être interessante du coup de faire une mesure post filtre.
Merci Mc Gyver
» Pignon pompe verif sans demontage??
» Pompe à essence XB ==>filtre HS ==>pompe HS
» vérif du régulateur........tub
» temoin verif moteur
» coup de bol, nouvelle verif d'usage avant de rouler
