Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Jeu 2 Juil - 8:58
Vérifies au passage que les roulements du bras oscillant sont pas foutus..ça pourrait expliquer tes deux problèmes, en fait.
Nombre de messages : 1222 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Jeu 2 Juil - 9:48
« vérife » « vérifie »... J'fait comment ?
Pour l'instant la moto est sur béquille (sous le bras oscillant), roue arrière déposée...
-- Vincent
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Jeu 2 Juil - 10:43
ben tu dois pas avoir de jeu...tu prends le cadre d'une main, le bras oscillant de l'autre et tu fais des mouvements contraires horizontalement avec les deux mains
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Jeu 2 Juil - 15:46
Bon :
roulements roue arrière changés
axe de roue correctement aligné au millimètre près
Résultat :
ça siffle plus
ça continue à guidonner à partir de 120km/h
À suivre...
-- Vincent
PS : j'ai pas vérifié ni les roulements du bras oscillant, ni les roulements de direction... à suivre...
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 5:25
LoZ a écrit:
Bon :
Résultat :
ça siffle plus
À suivre...
-- Vincent
A chaque jour suffit sa peine, ça ne siffle plus c'est déjà ça
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 5:39
LoZ a écrit:
[ Pneu avant, neuf (j'ai pas vérifié la pression).
Et c'est quoi ce pneu? les XB ayant une géométrie très fermée sont très sensibles aux profils de pneu et certains font guidonner. Et ce pneu neuf il a bien été équilibré sue sa jante?
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 8:22
... Et c'est quoi ce pneu? les XB ...
j'y ai pensé aussi, mais là, c'est son enclume tubulaire à burnes qui est en cause.
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 9:41
Ah c'est pour un truc en tubes de chauffage ? On s'en fout alors, non? Allez viens, on se casse.
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 10:34
Céssa, vasi bartoi
Va roulé sur ta pétoir vilène à grand'zoreille
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 12:17
Pour la fourche, t'as peut-être trop peu de précontrainte au niveau des roulements de direction.
Ça me paraît très lâche, je vais potasser pour voir comment serrer le bazar.
-- Vincent
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 13:50
Céssa, vasi bartoi
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 13:55
ça me semble une bonne piste en effet. Sur la XB, quand j'ai monté les coniques à la place des daubes d'origine, je m'y suis pris à trois fois pour avoir un bon feeling...avec un peu de bol, tu dois arriver à resserrer l'écrou de la colonne de direction sans démonter le guidon, sur la S1.
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 14:39
Oui je pense que ça passe avec une clé à molette. Au pire c'est pas très compliqué à déposer.
Sinon, la doc est assez succincte sur le sujet : « Tighten the fork stem bolt (1) until the bearings have no freeplay. Make sure the fork stem turns freely, then tighten the fork stem clamp screw (rearmost pinch screw on upper triple clamp). »
-- Vincent
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 14:50
la doc est mal foutue parce que le remontage de la fourche et son réglage ne sont pas dans la même partie du manuel (et d'ailleurs j'ai même pas vérifié si dans celui de la S1, y'a le réglage que je t'ai indiqué plus haut).
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 15:15
C'est dans deux sections qui se suivent. Dans cette partie de la doc
Je ne l'ai pas trouvé, c'est pour ça que je parlais de doc « succincte »... En gros, c'est marqué qu'il faut serrer jusqu'à qu'il n'y ai plus de jeu, mais sans plus...
-- Vincent
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Ven 3 Juil - 17:23
ben non, ça a l'air d'être comme pour la X1 point 8 de la page 2-32 "check bearing adjustment, See front fork adjustment in section 1"
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Sam 4 Juil - 0:44
Ah oui, bien vu, c'était le point juste après. Merci ;-)
Bon par contre je ne comprends pas pourquoi il faudrait desserrer les vis (7) qui pincent les fourreaux pour faire le réglage de ces roulements. Enfin, celle du haut au niveau du guidon, oui, mais les 4 autres...
Et puis clairement le « hook spring scale » j'en n'ai pas, et 3kg en tirant au niveaude l'axe de roue, je vais faire ça un peu au feeling de l'arrache de la louche...
-- Vincent
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Sam 4 Juil - 2:00
Quand j'ai mis les coniques sur la 12X j'avais du resserrer aussi deux fois, ça fait six ans maintenant, ça n'a pas bougé, par contre ne lésine pas sur la graisse
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Sam 4 Juil - 3:58
-- Vincent
pour n'avoir aucune contrainte lorsque tu va serrer ton gros écrou central et donc rapprocher les tés l'un de l'autre.
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Sam 4 Juil - 4:06
Capiche ! merci ;-)
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Dim 5 Juil - 8:31
Bon, alors j'ai resserré la vis 1 de la doc (page 1-25). Bilan :
ça guidonne plus à 120km/h
ça se remet à guidonner autour de 140km/h
Je me dis donc que je suis sur la bonne piste, car je trouve que la moto à un comportement plus sain dans les grandes courbes.
Après avoir serré (un peu à la louche), j'ai un point dur sur la direction (quand je tourne le guidon, roue avant levée). À votre avis, est-ce un signe de roulement fatigué ou juste que j'ai trop serré ?
-- Vincent
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Dim 5 Juil - 13:03
Salut je dirai trop serré , desserre un peu tu verras le résultat
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Dim 5 Juil - 23:07
LoZ a écrit:
[*]ça se remet à guidonner autour de 140km/h j'ai un point dur sur la direction (quand je tourne le guidon, roue avant levée). À votre avis, est-ce un signe de roulement fatigué ou juste que j'ai trop serré
Mais quel fangio!
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Dim 5 Juil - 23:39
Nico51 a écrit:
Mais quel fangio!
Oué tavu ?
-- Vincent
PS : je me demandais si quelqu'un allait relever ;-)
Sujet: Re: Bienvenue au club des couilles plates Lun 6 Juil - 1:14
LoZ a écrit:
Nico51 a écrit:
Mais quel fangio!
Oué tavu ?
-- Vincent
Bah tu sais les vieux du forum sont pas très réactifs non plus
