| Embrayer pour démarrer !? | |
Boby07
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 30/01/2020
 | Sujet: Embrayer pour démarrer !? Jeu 20 Fév 2020 - 22:43 | |
| Bonsoir, J’ai une buell xb12s de 2007, pour la démarrer je suis obligé d’embrayer. Si je ne le fais pas j’ai le voyant rouge qui s’affiche et un sale bruit ce fait entendre. Est ce une sécurité qui coupe le démarreur ?! Ça m’a vraiment surpris.... Sur ce modèle y avait il des sondes lamba sur la ligne?! Merci d’avance
Quentin |
Boby07
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Ven 21 Fév 2020 - 8:38 | |
| Salut, J’ai bien mon témoin du neutre d’allumer. Si j’essaye de démarrer sans embrayer j’ai vraiment un mauvais bruit au niveau du moteur, après la batterie était quasiment vide donc est ce que ça peut venir de là?! Pas assez de jus pour lancer le démarreur ?! J’ai pas de code erreur à l’allumage |
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Ven 21 Fév 2020 - 8:41 | |
| batterie vide, certainement. En débrayant, tu sépares la boite à vitesse, ce qui soulage un peu le démarreur. D’ailleurs ça a certainement remis ton horloge et les trip à zéro, signe que c'est bien ça le problème. La batterie des XB est un poil faiblarde. |
Boby07
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Ven 21 Fév 2020 - 10:08 | |
| vu la position de la batterie à l'horizontale, il faut une batterie dite "AGM", une simple gel sans entretien ne fait pas l'affaire. |
Eusk@di
Nombre de messages : 48 Age : 49 Localisation : Saint Paul - Réunion Ma Buell : Un X1 en cours de prepa Date d'inscription : 22/01/2020
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Ven 21 Fév 2020 - 18:05 | |
| Salut le sale bruit dont tu parles c'est certainement le relai du demarreur qui fait des vas et viens par manque d'intensité. Essaie de demarrer en etant cablé à une bonne batterie pour lever le doute mais visiblement ta batterie qui est en fin de vie avec un voltage correct mais une intensité trop faible |
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Ven 21 Fév 2020 - 18:21 | |
| le fameuse kalachnikov pour les initiés |
Boby07
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Sam 22 Fév 2020 - 19:21 | |
| Tout est redevenu normal au démarrage par contre elle hockette beaucoup je trouve ?! Une idée de comment le réduire s’est surtout à bas régime et s’est assez désagréable |
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Sam 22 Fév 2020 - 22:07 | |
| salut a froid ou a chaud ?
Boby07
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Sam 22 Fév 2020 - 23:59 | |
| Pour les deux ! J’ai l’impression que s’est le ralenti qui est un peu trop bas... |
Eusk@di
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Dim 23 Fév 2020 - 8:08 | |
| - Boby07 a écrit:
- Pour les deux ! J’ai l’impression que s’est le ralenti qui est un peu trop bas...
Il est a combien ton ralenti ? Le bon réglage est a 1050 tours à chaud |
Boby07
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Dim 23 Fév 2020 - 21:15 | |
| Oui le ralenti est bon, mon bof m’a dit que je roulais peut-être un peu trop bas dans les tours. Par contre j’ai cassé mon câble d’embrayage   . J’ai pas de chance qui pourrait m’indiquer ce que je dois acheter pour le remplacer ?! Je vais arriver à rouler un jour |
Eusk@di
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Dim 23 Fév 2020 - 21:34 | |
| - Boby07 a écrit:
- Oui le ralenti est bon, mon bof m’a dit que je roulais peut-être un peu trop bas dans les tours. Par contre j’ai cassé mon câble d’embrayage
 . J’ai pas de chance qui pourrait m’indiquer ce que je dois acheter pour le remplacer ?! Je vais arriver à rouler un jour Cette piece complète https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=17727&cid=0&s=cable&a= Je n'ai pas d'action chez twinmotorcycle mais 25 euros le cable neuf c'est le mieux placé que j'ai trouvé. Regarde bien le codes article et la dispo en fonction de celui ci par contre car ca va de 48h a 3 semaines selon le fournisseur. |
Boby07
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Dim 23 Fév 2020 - 21:41 | |
| J’ai bien le câble est la gaine complète ?! J’ai fouillé et j’ai vue des prix bien plus cher. 25€ moi ça me vas... quand tu dis le code article s’est qu’il y a plusieurs références. Merci pour le coup de mains |
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Dim 23 Fév 2020 - 22:50 | |
| salut demande a Cedric de TM france il va te renseigner |
Eusk@di
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !? Lun 24 Fév 2020 - 13:11 | |
| - Boby07 a écrit:
- J’ai bien le câble est la gaine complète ?! J’ai fouillé et j’ai vue des prix bien plus cher. 25€ moi ça me vas... quand tu dis le code article s’est qu’il y a plusieurs références.
Merci pour le coup de mains Attention j'ai édité , j'etais sur un X1 mais en relisant je vois que c'est un XB12S ! Désolé pour la fausse joie, ca fera 76 euros. Voici le bon lien pour ton cable https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=59&cid=0&s=clutch%20cable&a= |
 | Sujet: Re: Embrayer pour démarrer !?  | |
