 Bruit moteur
3 participants
Hatipik
Nombre de messages : 20
Ma Buell : BUELL XB9S de 2003
Bruit moteur Empty
MessageSujet: Bruit moteur   Bruit moteur EmptyMer 12 Fév 2020 - 16:11
Possesseur d'un Buell xb9s de 2003 totalisant environ 52000 kms, que du bonheur au guidon jusqu'à ce qu'elle fasse un bruit de claquement assez fort....
En roulant jusqu'à 60km/h on entend bien un claquement et celui ci ralentissait en s’arrêtant mais aucun voyant d'allumé ....
Je l'amène chez un mécano Harley pour un avis. Celui ci me dit que ce sont les poussoirs qui sont usés.
il me change donc les poussoirs mais il me dit que le buell fait toujours ce léger bruit et il redémontre le moteur et voit que les arbres à cames sont bien abimés aussi...
donc il change aussi les arbres à cames, je paie la douloureuse et en rentrant chez moi, j'ai un cliquetis qui est apparu (le même qu’auparavant mais beaucoup moins fort...)
sachant qu'il a vérifié serrage vilo, retendu chaine, déglacé les pistons, vérifié le PPH
quelqu'un aurait'il une idée de ce cliquetis?
je joins un lien pour l'écoute
merci d'avance
https://youtu.be/Qsm_XK_u3-M
Nombre de messages : 7960
Bruit moteur Empty
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Bruit moteur EmptyJeu 13 Fév 2020 - 10:46
je ne connais pas la qualité de ton micro alors c'est un peu délicat.
Disons que le bruit semble quand même très léger, d'autant plus que tu filmes très près du moteur.
Si c'est bien le cas en vrai, perso ça me choque pas. Ca reste un moteur à l'ancienne qui fait un peu de bruit, et les tout premiers millésimes (c'est ton cas) sont un peu plus bruyants que les derniers.
Bref, à première oreille, ça semble pas affolant.
Hatipik
Bruit moteur Empty
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Bruit moteur EmptyVen 14 Fév 2020 - 5:15
Salut et merci pour ta réponse
Le problème est qu'avant elle ne faisait pas de bruit...
J'ai même vu un pote ce weekend avec un buell de 2003 et 97000 kms au compteur et elle ne fait aucun bruit...
Apres mon pote dessus a une reprog
Nombre de messages : 31475
Bruit moteur 506615
Bruit moteur Empty
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Bruit moteur EmptyVen 14 Fév 2020 - 9:01
p't'être le réglage de l'allumage, mais bon j'espère que ton mécano l'a fait quand il a remonté les poussoirs...
Hatipik
Bruit moteur Empty
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Bruit moteur EmptyVen 14 Fév 2020 - 16:31
Salut et merci aussi pour ta réponse
Le mécano a recalé l'allumage comme il était....
Ma question est est ce que je peux rouler ou ca craint et il faut que je la ramene au plus vite?
J'ai refait 2 vidéos... en espérant que le son sera meilleur
merci d'avance
https://youtu.be/nWLexIl3zog
Bruit moteur Empty
Bruit moteur
» [XB]Bruit Moteur => Moteur Cassé
» [XB] Bruit moteur xb9
» bruit moteur
» Bruit moteur
» [XB] bruit moteur et plus de gaz
