| XB12X ugly 2007 - Coupure moteur | |
Bitza
Nombre de messages : 51 Age : 54 Localisation : Ooooooh Toulouse Ma Buell : La plus belle des uglysses ... quand elle marche. Et pis un CR Voxan quand je veux vraiment arriver à destination.... Date d'inscription : 26/02/2017
 | Sujet: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Mar 11 Fév 2020 - 14:07 | |
| Salut à tous,
Après 3 mois sans panne, je commençais presque à m'habituer mais je suis à nouveau en rade : coupure moteur totale en revenant du boulot… Heureusement, ça m'est arrivé en sortant de la rocade toulousaine, j'ose même pas imaginer si ça m'était arrivé quelques minutes plus tôt en remontant les bouchons… Bref, en attendant que le fiston vienne me chercher avec son grand sourire vu que ce n'est pas la 1ère fois, j'ai eu le temps de tripoter la bête et j'ai trouvé un ou plusieurs faux contacts. Contact mis, aucun résultat mais en tripotant le faisceau élec vers la boite à fusibles, les voyants et la pompe à essence fonctionnent par contre aucun résultat quand j'appuie sur le starter, pas de clic, pas de démarreur qui tourne. A votre connaissance, cette boite à fusibles est-elle "séparable" du faisceau ou non (on pourrait imaginer qu'elle soit enfichée sur un socle…)? Les fusibles sont-ils tous dans la boite à fusibles?
Merci.
Bitza
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Mar 11 Fév 2020 - 20:19 | |
| Bon, la boîte à fusibles est tout à fait accessible car elle est juste clipée. L'investigation avance, j'avais le fusible "ignition" hs mais je ne l'avais pas détecté car il était semble-t-il cassé et non fondu... vibrations? Mais toujours pas possible de démarrer quand j'appuie sur le bouton.... |
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Mar 11 Fév 2020 - 20:46 | |
| fusible fendu suite vibrations OUI, t'est pas le premier.
T'as p't'être aussi un relais qui a lâché. Normalement t'as le "ignition" qui clique quand tu mets le contact et le "start" qui clique quand t'appuies sur le démarreur. Tu peux permuter avec le relais "accessories" |
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Mar 11 Fév 2020 - 22:04 | |
| salut ça m'est arrivé il y a quelques années, un fusible neuf et c'est reparti pour un Tour |
Bitza
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Mar 11 Fév 2020 - 23:09 | |
| J'ai permuté et changé les relais mais sans résultat... A voir ce week-end... |
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Mer 12 Fév 2020 - 9:15 | |
| Salut, un truc con que j'ai déjà eu : tu as vérifié que ton commodo fonctionne bien ? il m'est arrivé de tout chercher partout avant de me rendre compte que le ressort dans le commodo s'était foutu en vrac. Un bête multimètre au cul du commodo et tu vérifies la continuité quand tu appuies sur le bouton. Ensuite, si ça c'est bon, est-ce que ton voyant de point mort fonctionne bien ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ton capteur de béquille et ton capteur d'embrayage fonctionnent bien ? Et si tout ça est bon, tu es sûrement parti pour un soucis dans le faisceau |
Bitza
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Ven 14 Fév 2020 - 9:36 | |
| Salut, vous allez rire, j'avais juste oublié de remettre au point mort.... mais bon, quand j'ai vérifié, faisait noir, froid, c'était la pleine lune.... yes, mon ecm est deplacé. Merci à vous |
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Ven 14 Fév 2020 - 12:03 | |
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur Ven 14 Fév 2020 - 13:27 | |
| - Bitza a écrit:
- Salut, vous allez rire, j'avais juste oublié de remettre au point mort.... mais bon, quand j'ai vérifié, faisait noir, froid, c'était la pleine lune.... yes, mon ecm est deplacé. Merci à vous
Quand ça arrive, tu débrayes et tu replies la béquille et ça démarre quand même (ça peut être utile à savoir si ton capteur de point mort déconne). |
 | Sujet: Re: XB12X ugly 2007 - Coupure moteur  | |
