| Problème de journalier sur X1 | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Problème de journalier sur X1 Lun 3 Fév 2020 - 19:01 | |
| Salut à tous
Depuis que j'ai changé le support compteur/compte tours et rebranché tout comme il se doit, mon journalier se remet systématiquement à zéro à chaque fois que je mets la clé sur Off. Quand je reviens sur ON, le journalier est à 000.
Votre avis?
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Mar 4 Fév 2020 - 1:20 | |
| y'a manifestement des conséquences au réchauffement climatique...18°c en janvier, c'est pas normal !
Pis sinon, t'as le +12v permanent qui doit se couper...là j'ai pas la doc sous les yeux, mais c'est p't'être bêtement un fusible ? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Mar 4 Fév 2020 - 9:28 | |
| Ok, merci l'ami, je vais regarder de ce côté et te tiens au jus. |
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Mar 4 Fév 2020 - 10:12 | |
| C'est bien ça, y'a un fusible 15A "memory" qui assure le +12v permanent. L'autre piste, moins probable, c'est que ton bouton de remise à zéro reste bloqué en position fermée. Là, il suffit de le débrancher pour vérifier s'il est en cause. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Mar 4 Fév 2020 - 14:07 | |
| Ce qui correspond tout à fait à ce que j'ai vécu, j'ai entendu un tchic au niveau de la boite à fusible qd les fils du tableau de bord étaient tous retirés et pendaient les uns contre les autres. Je vais vérifier mais je pense que tu dois avoir raison, encore une fois |
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Jeu 6 Fév 2020 - 13:46 | |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Jeu 6 Fév 2020 - 15:54 | |
| ca vient, ça vient, en carbone siouplait |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Jeu 6 Fév 2020 - 19:47 | |
| Voilà. Merci Mac, le fusible avait bien cramé mais j'avais qu'un 10 A sous la main. |
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Jeu 6 Fév 2020 - 20:53 | |
| belle pièce ma fois... |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Jeu 6 Fév 2020 - 21:21 | |
| oui, super nickel mais je ne sais même plus qui me l'a donnée Alzheimer ta gueule |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 Jeu 6 Fév 2020 - 22:09 | |
| Sujet: Re: Problème de journalier sur X1 | |
