Le Deal du moment : -23%
929 €
 [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?
Jerome L
j.mispeed
Sailor
14 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1391
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 14 Mar 2020 - 18:43
Je pense que mon alésage devait être décalé.
Oui la bague a une lumière au niveau du trou du pied de bielle pour la lubrification.
Thomas, j'ai investi dans le bloque bielle, vraiment au top pour faire le taff, rien a voir avec le montage que je t'avais passé.
Tu as la bielle qui ne bouge pas d'un mm le top pour faire le travail.
Vu le tarif d'un piston Wiseco seul, j'ai commandé un kit complet, je remplace avant et arrière, pour 50 euros de plus.
En cours, nettoyage des soupapes et remplacement des joints guide soupape.
Nombre de messages : 1452
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 14 Mar 2020 - 19:58
Impec alors.
On attend la suite.
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyDim 15 Mar 2020 - 9:02
bon courage Wink
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyMer 15 Avr 2020 - 21:55
Salut la liste,
En attente des news pistons, bloqué depuis le 25 mars dans un dépôt de la poste je ne sais ou Shocked
Je patiente avec la réfection complète des culasses.
Je pense remplacer le PPH même si celui qui est en place est en bronze mais avec l'ensemble haut moteur dépose je profite ayant la pièce en stock.
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2031
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2030
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2032
Je recherche en prêt un flex-hone pour déglacer les cylindres comme ci-dessous.
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 S-l30010
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyJeu 16 Avr 2020 - 19:31
Du travail dans les règles de l'art !
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyJeu 16 Avr 2020 - 20:13
Je sais pas si c'est mieux, mais j'ai toujours fait le déglaçage avec des pierres comme ça :
https://www.google.com/search?q=pierre+%C3%A0+d%C3%A9glacer&rlz=1C1AVFC_enFR821FR821&sxsrf=ALeKk02LPlZls2V6535uJaIHeNUFflJYVg:1587060756608&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi4r4mFxu3oAhVSDGMBHbbBDQcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1920&bih=937
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyJeu 16 Avr 2020 - 23:27
« Déglacer un cylindre » on en apprend tous les jours sur ce fofo 😉👍
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2020 - 0:39
Ne pas oublier le cognac ... pour la lubrification lol!
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2020 - 11:07
C'est essentiel pour entretenir le film d'huile qui doit rester en permanence entre le cylindre et le piston. ça permet de faire des rayures croisées qui retiennent l'huile. un moteur usé n'a plus ces traces de honage, donc plus de film d'huile, surchauffe et finit par bouffer de l'huile et casser.
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 35272542754_3d0e0e14df_c
Nombre de messages : 3317
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 18 Avr 2020 - 8:25
J'ai ça en stock si ça t'intéresse, je peux te l'envoyer.
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 18 Avr 2020 - 9:57
Couiq MP.
Déglaçage obligatoire au remplacement des segments sinon serrage de l'ensemble, comme l'indique Youki une étape très importante
dans la lubrification de l'ensemble cylindre - piston.
Cette semaine E/S du PPH prévu en attendant les pistons qui sont en vacances dans un centre de Thalasso de la poste Sleep
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyMer 20 Mai 2020 - 20:19
Poursuite des travaux: PPH remplacé, vérification de la pompe a huile et des rotors, comme neuve.
Vérification cylindre, là je comprends pas scratch
Cylindre conique (0.055mm) le plus large en haut 88.870 pour 88.825 a la base du cylindre, bizarre...
Je m'attendais a être plus large a la base du cylindre.
Le piston 88.705 une clearance de 12 centièmes  affraid
Soit je suis nul en mesures soit il y a un problème...
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2051
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2050
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 11 Juil 2020 - 19:53
Remontage du X1 cette semaine et premier démarrage, que du bonheur après 10 mois dans le garage, elle est partie a la première poussée du démarreur... cheers
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2055
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2057
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2056
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2058
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 11 Juil 2020 - 21:27
Bravo mon Lolo, tu es le roi de la réfection, docteur X1, tu connais le moulbif par coeur maintenant cheers
Je te souhaite des années de bonheur sans orages avec ta seconde moitié Laughing
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 11 Juil 2020 - 22:47
Trop beau ton moteur !, les ailettes polies ça claque Cool
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyDim 12 Juil 2020 - 7:48
Merci les gars, effectivement cela donne un ensemble plus sympa et donne de l'effet avec le noir de cadre.
Bilan: Pistons std neuf, cylindre arrière neuf, cylindre avant vérifié OK, PPH neuf,
joints moteur neuf (soupapes,carter...), vidange et rinçage moteur complet avec remplacement de toutes les durites d'huile + filtre, contrôle jeu du vilo + alignement ok.
Enfin au bout du chantier, rien a voir avec le formidable travail de Thomas et la restauration de la blanche qui est magnifique.
Quand je regarde mon X1 de plus prêt les 21 ans de la machine sont bien visible...
Nombre de messages : 940
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyDim 12 Juil 2020 - 10:17
Quand je regarde mon X1 de plus prêt les 21 ans de la machine sont bien visible...[/quote]
Oui mais c'est ce qui fait son charme, et maintenant elle a un coeur tout neuf.   Very Happy
Nombre de messages : 656
xb9r pour vous faire ch*er
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 15:29
longue vie aux X1 cheers
ça nous montre (nous les novices en grosse mécanique) que si on a le courage et l'amour du travail bien fait, tout se fait.
merci pour ton retour étapes par étapes et bonne route.
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2020 - 17:30
Merci pour vos retours et encouragements.
Il me reste quelques bricoles a faire; j'ai un ZTL2 a monter en lieu et place du ZTL1, sabot rouge ou pas! etc...
Fin des gros travaux, maintenant il faut en profiter.
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2059
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 Img_2060
Nombre de messages : 31473
[TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptySam 18 Juil 2020 - 0:49
Pour le sabot, j'essaierai un bicolore rouge/blanc comme le réservoir ou même (soyons fous) une couleur alu (peinture pour jantes auto) Pis p't'être aussi un petit sticker rouge "X1" sur le saute-vent:sleep:
ah pis elle est très belle I love you
JohnBen
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyMer 14 Oct 2020 - 18:47
Salut et bravo pour la réfection! As-tu trouvé la réponse à ta question d’alésage?
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyMer 14 Oct 2020 - 19:32
Salut JohnBen,
Je n'es pas de réponse réel.
Après des lectures sur les mesures de cylindres en pression, la mesure de la jupe n'est pas a prendre en compte.
Il faut a l'occasion que je pose la question a mon rectifieur (pro).
Pour le remontage, il y a eu déglaçage et ajustement de la segmentation.
Depuis remontage environ 2000 km RAS.
JohnBen
MessageSujet: Re: [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?   [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI? - Page 2 EmptyMer 14 Oct 2020 - 20:12
Merci encore pour toutes ces infos 👍
» Bruit Maître cylindre avant.
» Bruit d'échappement sur le cylindre avant
» [XB] Bruit dans le cylindre avant
» X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant
» X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)
