Sujet: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 10:02
Bonjour, Mon XB9 étant enfin remise en route, j'y prête une oreille toute particulière (on se connaît pas encore trop).
Pour le contexte : le moteur est resté à l'arrêt au moins 2 ans. J'y ai changé les joints de rocker box et le pignon de pompe à huile. Depuis, elle a démarré au tout premier coup et le moteur tourne vraiment très bien ! en revanche, je note un bruit directement lié au régime moteur. Ce bruit s'apparente à un très léger bruit typé turbo ou turbine. Je ne l'entends pas passé les 50 km/h (et je suis en origine valve ouverte pour les médisants). Je localise pour le moment le bruit côté droit, grosso modo vers le carter de distri ou la pompe à huile. J'ai roulé pour le moment 300 kms comme ça, sans noter aucune aggravation du bruit ni aucune amélioration.
D'où ma question, les modèles toute première génération étant réputés plus bruyant, les possesseurs d'XB de 2003, avez-vous ce type de bruit ou pas ?
je vais essayer de faire un enregistrement d'ici ce WE, mais sait-on jamais, si ça parle comme ça
merci,
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 10:43
t'as pas le bon pot, vu que celui de la 9 n'a pas de valve. C'est pour ça que t'as du bruit
Jettes p't'être un œil sur le plateau d'allumage, t'as p't'être un petit frottement entre la cloche et le capteur qui engendre ce bruit ? (pis pour le localiser plus précisément, tu peux utiliser un tournevis en collant l'oreille au cul du manche et en posant la "pointe" sur la zone à écouter )
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 12:39
pas con ça le frottement au niveau de l'allumage, je vais checker. je vais la passer au stéthoscope de mécanique, on va voir ce que ça donne ...
Merci déjà pour l'idée.
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 14:03
Par contre, je me rends compte que j'ai omis une petit information utile : le bruit est totalement absent au ralenti
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 15:38
ahhhhhhh ! ça doit être le pignon de marche arrière dans la boite alors
(par contre, vérifies si le bruit change embrayé/débrayé, neutre/vitesse passée histoire d'innocenter la boite, du coup)
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 16:06
Mais oui, ta blague est parfaite Mac, c'est pile le bruit d'une marche arrière Je pouvais pas trouver mieux comme explication !!
Bon maintenant pour répondre à ta question : neutre Vs vitesse passée --> pas de différence Embrayé Vs Débrayé --> pas de différence A noter qu'à l'arrêt au point mort, si je donne un coup de gaz, le bruit est quand même là. Pour être sûr, je tenterai à l'arrêt, première engagée et position débrayée pour en avoir le coeur net. Mais dans l'ensemble, tout ça m'avais poussé à éliminer la boite. Me resterai le primaire, mais j'ai bien l'impression que le bruit est à droite. Après l'embiellage, mais jusque là, tous les soucis d'embiellage que j'ai pu croiser en Buell, ça fait plutôt des bruits du genre chocs répétés. Donc j'arrive à la distri et la pompe à huile (qui par chanec sont à droite). Mais bon, la distri, je vois pas trop où ça pourrait chanter et la pompe à huile, si elle déconnait, en 300 bornes le moteur aurait déjà protesté il me semble ?
Allez, affaire à suivre après vérification en première débrayé pour commencer (ça normalement, ce soir en partant du taff).
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 17:50
Il avait combien de bornes ton moteur? il a tjrs été a toi ou acheté d'occaz?
Nombre de messages : 1935 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 18:01
Bruit absent au ralenti, mais à froid ou à chaud du coup ? C'est bizarre que le bruit disparaisse avec la vitesse s'il est lié au régime moteur. Les roulements en fin de vie sa sifflent, mais se serait continu, non ? Attention, je vais dire une connerie.. Il y a Ptet un rodage du pignon de pompe à huile .. Voilà, je l'ai dite..
C'est si sa avait été une Ugly, Mac ! L'inverseur est sur la prise de force, faut bien lui graisser l'cardan... Ah mince, je n'avais pas fini..
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 18:07
Moto achetée d'occase. Le moteur est censé ne pas avoir beaucoup de bornes (moins de 10000) mais de là à le garantir hein ... Disons que l'état du pignon gris que j'ai changé, pourrait laisser penser que le moteur est vraiment pas bien vieux.
Au ralenti, le bruit est absent à chaud comme à froid. Honnêtement, je ne parie pas que le bruit disparaît avec la vitesse, juste qu'il est plus probablement couvert par le bruit ambiant !
Voilà, je crois avoir répondu à l'ensemble des questions déjà
Bon cela dit, en sous-marin, je décode quand même que même pour une 9 des tout tout débuts, ce n'est à priori pas normal. Crotte, je vais peut être pas continuer à aller taffer avec pour le moment donc
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 20:11
Test fait en première moto immobile et donc débrayée : le bruit est présent. Donc pour moi on peut écarter la boîte.
En étant sur la moto, le bruit s'entend que je penche la tête à droite ou à gauche. J'ai tendance à penser que c'est plus marqué à droite mais bon ... c'est pas forcément fiable là.
Donc verdict au stetho d'ici ce we je vous en dirai plus...
A noter, sous les 1500 tours, on n'entends rien. Après le bruit vit avec le régime moteur au moins jusqu'à 4000 trs (j'ai pas fait plus à l'arrêt et en roulant on l'entends plus à ce régime).
Voilà voilà...
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Mer 22 Jan 2020 - 20:27
Je doute que ce soit le même cas sur un xb mais ça me rappel mon soucis sur mon sushi.
J'ai ma Suz qui fait un bruit anormal à certains régimes moteur, à l'arrêt et en roulant... J'ai mis des jours pour identifier d'où sa venait. J'ai compris que c'était la pompe à carburant parce qu'à chaque fois que je fais le plein, le bruit est beaucoup moins présent... Le réservoir en se vidant amplifie le bruit de ma pompe qui cliquette ou je ne sais quoi... Depuis je fais comme avec les buell... J'arrête d'écouter et j'apprécie la route
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Jeu 23 Jan 2020 - 9:10
Ca pourrait être pas con la pompe à essence, d'autant plus que je l'ai changée elle-aussi (pour une occase). Mais sauf erreur de ma part, elle tourne à régime constant cette pompe non ? et là clairement le bruit change de fréquence avec le régime moteur (comme si on accélérait en marche arrière). Cela dit, j'irai trainer le stétho de ce côté aussi du coup !
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Jeu 23 Jan 2020 - 10:00
Avant que j'arrive à vous faire une vidéo sur la mienne, voilà une assez bonne idée du bruit en vidéo glanée sur le tube :
Sur celle-là, à partir de 1min33 quand le gars se met à vroumvroumer :
Et sur celle-là à 2min38, on l'entends encore mieux :
dans les deux cas c'est donc le bruit type "marche arrière" qui accompagne le régime moteur et qu'on n'a pas au ralenti. Sur la mienne je l'entends plus fort, mais il est pas déconnant de penser que là c'est un effet du micro... je confirmerai en faisant moi même une vidéo.
Bref, ça pourrait laisser penser que c'est normal du coup ? Pourtant je suis certain de ne jamais avoir entendu ça sur la 12 !
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Jeu 23 Jan 2020 - 11:26
Sur la première, j'ai rien entendu. Mais j'ai sursauter quand ce con à klaxonné, j'avais avancé la vidéo pile à ce moment là... Faut que j'arrête la verveine. Sur la seconde, sa me fait vaguement penser au ventilo qui se déclanche. Bon, Je suis peut être un peu sourd. Faut pas écouter sa Bu-bu de trop près, sa file des acouphènes..
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Jeu 23 Jan 2020 - 21:06
Le "bruit de marche arrière" est du au pignon taille droite sur les BV de voiture pour reculer(de toute façon si je raconte une connerie, Mc va arriver et me pourrir, comme d'habitude...), donc vu qu'on a les même sur les premières XB. Après ça fait lgt que je n'entends plus ma BV sur la 12 car échappement full bordel...
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Jeu 23 Jan 2020 - 22:36
de toutes façons t'es sourd comme un pot
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Jeu 23 Jan 2020 - 22:37
Oui, je pensais la même chose...un p'tit temps de rodage...
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Sam 25 Jan 2020 - 20:00
Hello,
comme promis, voilà la vidéo de la mienne :
A noter qu'au stétho, j'aurai tendance à penser que le bruit est plus fort côté primaire... sans grande garantie formelle. En gros ça ressemble bien aux deux vidéos que je vous ai postées au dessus pour moi.
Une opinion ?
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Dim 26 Jan 2020 - 0:34
Le bruit d'un moteur qui tourne ?
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Dim 26 Jan 2020 - 12:06
ça c'est la partie sympa du bruit, moi je parle de l'autre partie
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Dim 26 Jan 2020 - 13:09
à tu démonté le primaire? peut être un début de carter moisie ou un roulement fatigué qui génère un sifflement à un certain régime... pas facile le diag avec une vidéo!
bon courage
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Dim 26 Jan 2020 - 16:58
Pourquoi pas, je tenterai de faire tourner le moteur primaire ouvert, chaine primaire retirée (si elle peut se retirer sans tout démonter). Auquel cas, on saura vite de quel côté ça se passe ...
DUX02
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Dim 26 Jan 2020 - 22:52
tu sera obligé de tomber l'embrayage y a pas assez de mou sur la chaîne pour la sortir toute seule
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Lun 27 Jan 2020 - 9:20
Bah de toute manière mon idée est stupide (oui oui c'est gentil de pas me l'avoir fait remarquer avant ) ... en effet, faire démarrer le moulin s'il n'y a pas de liaison entre le démarreur et le vilo, ça va pas être facile facile ... je me vois mal enrouler une ficelle autour du rotor et y aller comme avec un lanceur de tondeuse
Sujet: Re: bruit normal sur XB 2003 ? Lun 27 Jan 2020 - 10:57
ben...tu démontes la chaine après avoir démarré....
