| saloperie de sonde lambda... | |
 | Sujet: saloperie de sonde lambda... Ven 17 Jan 2020 - 0:52 | |
| pouvaient pas la positionner dans un endroit encore plus inaccessible ? bon, c'est aussi de ma faute si je dois la changer, vu que j'ai pété le fil quand j'ai profité de polir le collecteur démonté lors du remplacement des joints d'échappement...mais du coup, j'avais pas envie de niquer ces beaux joints tout neufs en redémontant le collecteur. J'ai commencé par la bascule "classique" du moulin, mais ça laissait pas assez de place pour travailler ajout d'une cale sous la roue avant pour gagner quelques cm, mais ça suffit toujours pas. Démontage du ventilo (une première...là aussi, z'ont réussi à placer une vis ousk'il faut être gynéco pour la sortir)(et pendant que tu la sors, tu t'inquiète déjà de sa remise en place, vu que l'outil est pas dans l'axe et que t'as toutes les chances de l'enfiler de travers) OK ! y'a vaguement la place pour placer la clé à fourche, mais juste pas de possibilités d'y appliquer la force nécessaire au premier desserrage C'est pas une putain de sonde de merde qui va me faire chier, après que j'aies passé 1h à désosser la moto juste pour y accéder, BORDEL ! Là, on va dans les tréfonds de la mécanique sauvage, âmes sensibles s'abstenir :
Une boucle de corde, une massette, et hop ! la sonde est libre
pis je vous raconterai la suite, quand mon problème sera vraiment résolu...la nouvelle sonde n'as pas immédiatement solutionné le soucis mais après quelques séances d'ECMSpy, je crois tenir le bon bout. |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: saloperie de sonde lambda... Ven 17 Jan 2020 - 19:03 | |
| La clef à choc made in McGyver Tu as viré le ventilo sans enlever l'amorto, c'est possible ça !!  Mazette, moi qui pestais sur les 1/8de tour qu'il fallait faire avec la clef sur une sonde cuite/collé ... Masochiste ! Par contre pour le collecteur, je crois que j'ai fini par basculer après l'amorto/ventilo et la sonde. |
 | Sujet: Re: saloperie de sonde lambda... Ven 17 Jan 2020 - 22:52 | |
| pour le ventilo, il a juste été poussé au dessus du cylindre arrière, mais on arrive pas à le sortir par ce côté. |
Nombre de messages : 3140 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: saloperie de sonde lambda... Ven 17 Jan 2020 - 23:05 | |
| Il vieillit le Mc, il vieillit... Suis passé par derrière (j'aime bien  ) pour ma sonde: démontage bati arrière, sabot et pot, une cale sous le moteur puis amorto et ventilo et zou. Je t'envoie mon numéro en MP. Quand tu as besoin d'infos, n'hésites pas |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
 | Sujet: Re: saloperie de sonde lambda... Sam 18 Jan 2020 - 18:02 | |
| ouai pareil...par derrière! enlevé l'amorto le ventilo pi c'était bon!  |
DUX02
 | Sujet: Re: saloperie de sonde lambda... Sam 18 Jan 2020 - 18:06 | |
| (prise de conscience) aurait on surpassé Mc sur ce coup là? non impossible je dois rêver...
MOOUUUuaaaaahhahahaaa!!!
(je sors)
(un pti bisou?) |
 | Sujet: Re: saloperie de sonde lambda... Sam 18 Jan 2020 - 22:53 | |
| - DUX02 a écrit:
- (prise de conscience)
(je sors)
(un pti bisou?) Sûr...impossible... Doit y avoir quelque chose qui a bloqué: un écrou, un avc, un axe, une monté de testostérone... |
 | Sujet: Re: saloperie de sonde lambda...  | |
