| XB12r - coupure allumage | |
+4Manu16 McGyver gillou 44 glob 8 participants |
glob
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : Calvados Ma Buell : XB12r 2005 Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: XB12r - coupure allumage Sam 28 Déc 2019 - 10:45 | |
| Bonjour,
j'ai mon XB12r 2004 qui m'embête depuis un petit moment. Elle me fait des coupures franches (allumage?essence?) toujours après 1 à 2km, en partant de la maison.
Ca dure 500m puis ça s'estompe. J'ai aussi l'impression qu'elle pétarade beaucoup plus qu'avant à la décéleration, comme si elle semblait encore injecter trop d'essence gaz coupé. (de temps en temps j'ai l'impression qu'elle a du mal a revenir au régime de ralenti elle fait des palliers)
J'ai changé les bougies, bobines. J'ai reflashé l'ECM, TPS, AFV, etc... J'ai désactivé la sonde lambda du cylindre ARR, pas mieux. Aucun code erreur. J'ai aussi rechargé la batterie J'ai démonté la boite à air, vérifié ce que je pouvais au niveau du faisceau electrique, je ne vois rien.
Vous auriez une idée? -ecm defectueux? -injecteur? -pompe essence?
Merci pour votre aide
Fabien
Nombre de messages : 986 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Sam 28 Déc 2019 - 11:44 | |
| - glob a écrit:
- Bonjour,
Fabien
J'ai trouvé, t'as pas essayé le petit coup de calva. Bon ok je sors. |
glob
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Sam 28 Déc 2019 - 18:40 | |
- Ma XB à toujours "déconné" à froid si j'essaie de dépasser les 3'000rpm sur le premier km...c'est p't'être juste ta façon de conduire qui ne convient pas au moteur froid ?
Je ne pense pas, j'ai la moto depuis plus de 9 ans, je la connais bien, et elle ne faisait pas ça avant, ni l'hiver, ni l'été. Elle n'a presque pas servi pendant 3-4 ans, quelques centaines de km par ans pas plus. Depuis que je la reprends un peu plus souvent, à chaque fois elle me fait ces coupures en partant de la maison ou du boulot le soir. Je me pose aussi la question de la batterie : J'ai une yuza ytx12 Elle est un peu juste pour démarrer.Peut être qu'une fois démarré, la tension est un peu juste et électronique n'aime pas trop? |
Nombre de messages : 13035 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Dim 29 Déc 2019 - 11:01 | |
| ouai, la batterie, c'est pas la bonne mais on va pa refaire l'un des débats... La non utilisation depuis 3/4 ans aurait pu "sécher" des joints-brides-manchons en caoutchouc et du coup générer des défaut d’étanchéité ? je pense à l'injection... |
glob
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Sam 8 Fév 2020 - 19:08 | |
| Bon, j'ai changé la batterie par une Deka ETX14. Déjà ça démarre beaucoup mieux Mais toujours ces petites coupures au bout de 1km, puis après RAS, nickel. Je me demande aussi au niveau injection. Quand on arrête le moteur le circuit d'essence reste sous pression non, jusqu'aux injecteurs? -si oui, je pourrais pas avoir une petite fuite ou défaut étanchéité, puis du coup sur le 1er km, j'ai des bulles d'air ou moins de pression=coupures -puis après le circuit se remet bien en pression et ça fonctionne bien ou un injecteur plus totalement étanche/gripé, qui se fermerai mal? Vous en pensez quoi? Fabien |
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Sam 8 Fév 2020 - 22:53 | |
| bulles d'air de toute façon pas...même si tu avais une fuite d'injecteur, la pression de l'essence dans le tuyau s'équilibrerait avec la pression atmosphérique sans laisser entrer d'air. Les XB peinent à passer "tout seul" les 3'000rpm quand elles sont froides, sur les 2-3 premières minutes, faut vraiment pas forcer sur la poignée de gaz. |
Nombre de messages : 3356 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Lun 10 Fév 2020 - 9:04 | |
| 3000 tr si pas assez chaude, ça ne passe pas non plus. T'as vérifié le calage de l'allumage? |
glob
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Lun 10 Fév 2020 - 13:05 | |
| Oui j'ai vérifié l'autre coup l'allumage en démontant le petit cache rond sur la droite du moteur. C'est le côté parfaitement reproductible du problème qui m'agace. je sais a 200m près quand ça va commencer et quand ça va s'arrêter! (je prends toujours la même route pour aller au boulot :-) ) L'autre coup c'était quand même des bonnes coupures, il me restait qu'un seul cylindre. Puis c'est passé, et après plus rien à signalé, tournait normalement. Doit bien y avoir une explication |
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Lun 10 Fév 2020 - 15:35 | |
Nombre de messages : 1373 Age : 44 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Lun 10 Fév 2020 - 18:03 | |
| Ça ne correspondrait pas au passage closed/open loop? Peut-être la sonde o2 à vérifier? |
Nombre de messages : 761 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Mar 11 Fév 2020 - 3:58 | |
- bougies ?
fils de bougies aussi peut être, moi c’était le cas ... |
glob
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Ven 14 Fév 2020 - 10:21 | |
| Alors,
j'ai changé les bougies, mais pas mieux. Bobine, pas mieux.Batterie neuve, pas mieux. J'ai pas changé les fils des bougies!
Sinon j'ai réussi à aller au boulot 2 jours sans coupures, pour cela: le matin, je sors la moto -je mets le contact : j'entends le bzitttt, pompe essence -je coupe, remet le contact, le bzittt devient bcp plus bruyant, ça résonne!(mais ça l'a toujours plus ou moins fait...) -je refais une 3ème fois, coupe/remise contact : re bzitttt, pompe essence
Puis je démarre.
En suivant cette procédure, j'ai l'impression que c'est mieux. Ca fait 2 fois que je n'ai plus de coupures: hasard ou bien j'ai bien un problème au niveau alimentation en carburant/pression? |
COCONUT
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage Sam 15 Fév 2020 - 10:26 | |
| Moteur qui pète beaucoup et déconne = Prise d'air, cherche bien, surtout qu'elle n'a pas roulé pendant un sacré moment ne cherche pas plus loin. Il m'était arrivé des symptomes similaires c'était le petit bouchon caoutchouc sur la pipe d'admission qui était craquelé
Si le moteur donne toute sa force quand tu accèleres à fond ce n'est pas un problème d'arrivé ou de débit d'essence |
| Sujet: Re: XB12r - coupure allumage | |
