| coupure moteur sur 1125 cr | |
Bubu06
Nombre de messages : 21 Localisation : nice Ma Buell : 1125 cr de 2009 Date d'inscription : 27/04/2019
 | Sujet: coupure moteur sur 1125 cr Jeu 5 Déc 2019 - 8:27 | |
| bonjour ma machine je fait une coupure moteur a 3500 et 6000 tours . je pense que cela vient du carburant car la coupure est franche et sur les 2 cylindre en mème temps au moment ou j accélère fort si non tous va bien . a l ordinateur aucun défauts . est ce que quelqu un aurais déja eu le problème . merci |
Bubu06
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Jeu 5 Déc 2019 - 18:38 | |
| Merci est aussi ce que je me demande l ancien propriétaire n avez pas touché dans la cartographie car j ai la moto en panne avec l allumage qui fesait des siennes. Car c est vraiment une coupure franche à passer par decu le guidon .mais je n ai pas les connaissance pour voir de ce coté là. Si sur nice il y a quelques un ou un garage qui si connaît je suis preneur |
Bubu06
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Jeu 5 Déc 2019 - 23:39 | |
| Ça serait super mais c est comme le grale un rêve impossible à trouver |
Bubu06
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Jeu 5 Déc 2019 - 23:51 | |
| Du côté de Nice je connait personne qui veut se pencher sur le problème se suis dans une impasse de plus quand roulage tranquille tout va bien |
Nombre de messages : 1411 Age : 46 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Ven 6 Déc 2019 - 12:54 | |
| Salut,
de toute façon, le solénoïde "anti bruit" ne coupe rien, il freine l'ouverture des papillons, et encore pas sur tous les rapports il me semble.
Peut-être que le 1er truc à faire serait d'y injecter une carto "stock" et donc au comportement fiable. Ensuite, si la rapidité d'ouverture des gaz joue sur l'apparition du défaut (c'est ce que j'ai cru comprendre), peut-être que le capteur TPS est à ausculter, des fois qu'il donne des signes de fatigue.... |
Bubu06
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Ven 6 Déc 2019 - 17:41 | |
| Salut je ne sais comment faire pour changer la cartographie mais ce serait une bonne base car le problème est que je ne sais pas si elle a était touché avant moi . Mais je ne veux pas me lancer dans une chose que je ne maîtrise pas.au niveau du capteur j ai fait enregistrement sur le diagnostic mais rien précis
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Lun 9 Déc 2019 - 9:35 | |
| - Bubu06 a écrit:
- Salut je ne sais comment faire pour changer la cartographie mais ce serait une bonne base car le problème est que je ne sais pas si elle a était touché avant moi .
regarde donc tes messages privés  promis je mords pas !! |
TC2000
Nombre de messages : 125 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008 et sportster 1200 sport-1999 et Yam XS1-1969 Date d'inscription : 14/11/2012
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Mer 20 Mai 2020 - 10:56 | |
| une panne connue : un des fusibles fendus et coupure intermittentes. Les changer tous et refaire un essai ou les permuter et voir si la panne change de "zone" |
Nombre de messages : 908 Age : 31 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Mer 20 Mai 2020 - 11:29 | |
| J'avais eu le soucis à l'achat de ma 1125cr : j'ai réinjecté une carto d'origine, viré le solénoide de dépollution (avec la résistance) et débridé la machine.
Depuis RAS. |
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Mer 20 Mai 2020 - 13:38 | |
| Là en l'occurence c'était la carto qui était foireuse. Aucune idée de ce que c'était comme carto mais avec injection d'une origine c'est rentré dans l'ordre. |
TC2000
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Ven 5 Juin 2020 - 14:09 | |
Toujours des soucis? J ai un ecu BUEZD en rab, Je peux te l envoyer pour essayer. Sinon tu peux m envoyer ton ECU et je regarde les carto. D origine les carto ont un creux (une vallée) dans les regimes 3000/3500 trs; je crois que c etait pour passer des normes. L avance est aussi trop importante a bas regimes et faible charge, ce qui fait cogner sous 3000trs A+ |
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Ven 5 Juin 2020 - 14:33 | |
| ouaip, les cartos d'origine sont très pauvres pour passer les normes de pollution et de bruit. |
Nombre de messages : 14816 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Ven 5 Juin 2020 - 14:55 | |
- ouaip, les cartos d'origine sont très pauvres pour passer les normes de pollution et de bruit.
Et pourtant l'homologation a été accordée avec 102 db. Devait sortir de boîte avec quelques grammes, le type de la DRIRE qui a signé le papier. |
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr Ven 5 Juin 2020 - 16:58 | |
| C'est là où c'est tordu. L'homologation pour le bruit mesure le bruit au passage. Sur une piste longue de 20m, la moto approche à 50km/h et ouvre les gaz à fond (en 2ème et 3ème). Le micro placé à mi-distance ne doit pas enregistrer plus de 80dB. Du coup, pas mal de cartographies/réglages d'avance font que dans ces conditions, la moto met un peu de temps à réagir, histoire d'être loin du micro quand le moteur prend les tours. C'est aussi pour ça qu'il y a la valve sur les 12 (dispositif interdit depuis, d'ailleurs).
Si ce test est réussi, la moto est homologuée. Comme il n'est pas possible de reproduire les conditions de mesure sur route ouverte, le fabricant doit ensuite mesurer le bruit à un certain régime moteur, avec le micro vers la sortie d'échappement, et c'est cette mesure qui permet aux z'autorités de faire des mesures dans le terrain.
 | Sujet: Re: coupure moteur sur 1125 cr  | |
