-38%
27.99 € 44.99 €
 [M2] Changement de courroie
"16 art"
Philimael
7 participants
Philimael
Philimael
Nombre de messages : 83
[M2] Changement de courroie - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2020 - 19:54
Oui le silent block a déjà pas mal morflé, donc je pense le changer. J’espère que ça se fait encore et que ça ne coute pas un bras...
Ok pour l'explication de l'oxydation dans l'alu.
C'est quoi la photo de l'outil que tu as mis ??
Nombre de messages : 7502
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2020 - 20:38
Philimael a écrit:
Des news de mon démontage: j'ai réussi à enlever toutes les vis sauf celle du coté droit du BO (la 1 sur le schéma). C'est du gros torx.
Celle de gauche est venue avec une clé à cliquet et un bon bras de levier. Elle était bien collée avec un frein filet blanc (de merde).
La vis de droite ne veut pas bouger du tout. J'ai essayé en l'aspergeant de WD40, en chauffant au chalumeau, à la grande clé à cliquet (mais l'embout a tendance à sortir), la clé à choc: rien, nada, paud'zob.
Je commence à désespérer. Des idées ? Cette vis est bien vissée dans le bon sens ?
salut
essaye a la clé a choc
"16 art"
[M2] Changement de courroie - Page 2 7737-64
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2020 - 21:53
lampe a souder qui chauffe beaucoup 1650 degrés !
[M2] Changement de courroie - Page 2 211
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMer 4 Mar 2020 - 5:22
salut
Sleep lol!
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMer 4 Mar 2020 - 5:23
Merci 16 art, je ne connaissais pas. Pas mal en effet.
Nombre de messages : 31471
[M2] Changement de courroie - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMer 4 Mar 2020 - 8:55
la clé à chocs+chauffé, ça devrait vraiment en venir à bout....mais c'est pas instantané non plus...avec la clé à chocs, faut parfois insister une dizaine de minutes pour que finalement ça se dévisse.
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMer 4 Mar 2020 - 12:05
Alors je vais insister, tant que l'empreinte torx agrippe bien il y a de l'espoir !
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMer 4 Mar 2020 - 19:13
salut
Sleep lol!
faut que j'arrête le pinard le soir [M2] Changement de courroie - Page 2 506615
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyMer 4 Mar 2020 - 19:49
yep faut chauffer, c'est monté au loctite.
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptySam 7 Mar 2020 - 12:34
Avé 16 art !!!
Grace à toi (et au chalumeau kivabien), j'ai enfin réussi à faire la peau à ma vis récalcitrante. Ouf !!
Du coup, je suis en cours de remontage avec une belle courroie toute neuve, et un beau pneu tout neuf aussi Smile
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptySam 7 Mar 2020 - 13:34
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptySam 7 Mar 2020 - 18:02
haaaa tu vois quand tu veux [M2] Changement de courroie - Page 2 506615
Nombre de messages : 940
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptySam 7 Mar 2020 - 18:54
Une petite combine pour que ça agrippe bien, tu met un peu de patte à roder les soupapes sur l'empreinte de l'outils ou tournevis etc...que tu utilises.
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptySam 7 Mar 2020 - 19:13
tu peux aussi utiliser un bout de gant "latex" Wink
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 7:16
Merci pour tous vos précieux conseils.
Je voudrais changer les vis torx qui tiennent le BO sur le cadre, celle qui a fait de la résistance a quand même bien morflé.
Où est-ce que je pourrais en trouver ? (en évitant HD bien sûr...)
[M2] Changement de courroie - Page 2 Img_2010
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 8:37
c' est vendu avec les silent bloc ! mais peut être que tu peux trouver chez caterpillar ou vendeurs de tracteurs ricain . je dois avoir mes anciens !! je regarderai l état dans la journée
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 9:11
Pis regardes quand-même chez HD, dès fois on a (aussi) des bonnes surprises. Wink
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 9:23
il existe les mêmes avec une empreinte 6 pans allen, tu as nettement plus de prise , à vérifier sur la rt ,mais de mémoire faut les serrer à 80 Nm (8 kg) et mettre du loctite.
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 16:58
Ca c'est pas une bonne nouvelle, mes silent blocs sont encore bons et le prix n'est pas le même Sad
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 17:00
Je pensais que le Torx était superieur en grip par rapport au BTR ? Si tu as une source de quoi que ce soit, je suis preneur !
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 17:06
Dans la série pas de bol, je viens de me rendre compte que le pas de vis à l’intérieur de BO fait la gueule sur 2 mm (d’où impossibilité d'y enfiler la vis)
Donc je voudrais l'extraire pour lui mettre un coup de taraud, voir le changer si j'en trouve un. C'est vissé sur l'axe ? Comment est enfilé l'axe dans les roulements du BO ? A la presse ?
J'ai bien le manuel atelier, mais ce n'est pas très explicite. Si ça se trouve je me complique la vie...
[M2] Changement de courroie - Page 2 Img_2011
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 17:13
j ai une vis torx en très bon état ! l autre est marqué
t es bon pour pour un taraudage ""c est en pouce""Question study
je ne sais pas si tu peux l enlever !
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 17:35
Ah ben j'ai parlé trop vite, je viens d'extraire la partie qui me fait chier sans aucun effort.
Reste a voir si je peux sauver le filetage ou si je change tout....à suivre....
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 17:54
Si c'est bon, je l'ai eu.
Taraudage en pouce ? Merdasse ! Ca va se compliquer alors Sad
Ta vis m'interesse bien, vu que je n'en ai besoin que d'une seule, l'autre étant encore parfaite.
[M2] Changement de courroie - Page 2 Img_2013
Faut que je vois si je trouve cette partie
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 18:03
c' est intéressant ton truc ! la partie est donc démontable ! photos stp
j ai réussi a rattraper un filetage us avec un peigne de qualité métrique sur un pignon de sortie de boite de m2 ! c etait décaler genre vers deux trois pas de vis ! toi comprendre moi lol!
si tu veux ma vis c est kdo !
» (TUB) Changement courroie sur S1 ?
» [TUB] Changement de courroie S1
» changement courroie M2
» Changement courroie
» changement de courroie
