-31%
Tablette Tactile – REALME Pad – 10,4 » – RAM 3Go – Stockage ...
124.99 € 179.99 €
 [M2] Changement de courroie
"16 art"
Philimael
7 participants
Philimael
Philimael
Nombre de messages : 83
[M2] Changement de courroie Empty
MessageSujet: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 7:08
Salut les Buellistes
J'ai un gros soucis: ma courroie de transmission est pétée. J'ai étudié l'excellent tuto http://buell.actifforum.com/t36387-s1-m2-s3-remplacement-courroie-tuto?highlight=tuto , et c'est au delà de mes compétences, je n'ai pas assez d'équipement. Je me suis renseigné chez HD, ils ne veulent pas le faire car il n'ont pas l'écarteur de cadre ( et n'ont pas envie de se faire chier sur une vieille Buell...).
Est-ce qu'il serait possible d'obtenir un schéma précis de cet écarteur, ou mieux de carrément pouvoir m'emprunter à celui qui l'aurait ? Ensuite je pourrais confier ma moto à un autre atelier que chez HD Wink
C'est vraiment la galère cette courroie.......
"16 art"
[M2] Changement de courroie 7737-64
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 10:02
c' est la méthode de gros bourrins !!
Nombre de messages : 31566
[M2] Changement de courroie 506615
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 10:37
Mouais...attendu que t'as un outil officiel qui est prévu pour cette manœuvre, j'aurai tendance à dire que c'est pas si peu recommandé que ça. (outil référencé B44623 et utilisation dans le service bulletin B016 pour remplacer les silent-block sans sortir le bras. L'avantage de l'outil officiel, c'est qu'il est limité en distance d'écartement).Pis surtout, le cadre doit encaisser des contraintes bien plus élevées simplement en utilisation normale. Après, c'est vrai que mécaniquement parlant, y'a mieux.
[M2] Changement de courroie 130855
[M2] Changement de courroie 514170ak
Un autre tuto ousk'on voit bien l'outil artisanal et la méthode
http://rustyknuckles.blogspot.com/2012/02/unauthorized-scott-free-technique-for.html
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 12:13
Moi aussi la méthode ' écartage de cadre' m'étonne, mais c'est (c'était) celle utilisée chez HD apparemment...
Merci pour les infos.
Nombre de messages : 4126
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 14:47
HD c'est pas une référence !
Sinon le méthode douce de ceux kizaime vraiment leur buell  Very Happy  et kisonpadégrobourrins consiste à y passer une journée complète afin de soulever ton cadre du BO,
mais pour ça il faut tomber plein de trucs qui génent, carbu, pot, collecteur, fixations moteur, durites d'huile, etc etc...
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 17:15
Ia orana les métros,
Y'aurais aussi cette méthode aussi (pas essayée ...)
Apparemment, il jouerait avec la compression du silent-bloc de gauche
pour faire un passage à la courroie sans tordre le cadre (à ce qu'il dit ...)
http://danielcstarr-pages.blogspot.com/2008/09/unauthorized-scott-free-technique-for.html
Je sens qu'il va y avoir des commentaires ... bounce
Bonne soirée aux tubers ... et aux autres aussi (je suis pas sectaire)
Nombre de messages : 7576
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 21:18
je suis bien d'accord avec toi , mais quand je l'ai fait je n'ai pas touché au carbu , aux durites et au collecteur scratch
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 21:20
y en a qui ont profité pour mettre une chaine study
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 26 Nov 2019 - 23:12
c est une bonne méthode greg ! bien vu de démonter l armoto et le bras o bounce
du coup tu passes par en dessous !!! et pas besoin de démonter autre chose cheers
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMer 27 Nov 2019 - 10:04
Ha ba oui en fait, c'est surement plus rapide que ma méthode Laughing
Greg méthode:
- mettre la moto sur un sabot qui tiens la roue avant et la moto droite
- caler sous le moteur
- démonter la roue AR et le garde boue si il en y a un
- démonter la durite de frein et l'étrier ( ne pas débrancher , l'accrocher au cadre ou on peut )
- démonter l'amortisseur
- accrocher le cadre avec un palan
- démonter les 4 fixations du BO sur l'arrière du moteur
- enlever les vis de chaque coté du cadre (a droite et a gauche) Torx 61 ou BTR selon les années
- lever le cadre avec le palan , le BO doit rester par terre , j'ai du aider en frappant un peu au maillet
j.mispeed
j.mispeed
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMer 27 Nov 2019 - 17:27
Ia orana,
Ben, ch'u tout trits, personne pour dire que la méthode à "machin" c'est d'la meurd Sad Sad Sad
Méthode d'américain, méthode de bourrin ...
(proverbe vietnamien, afghan, irakien, kurde ...) lol!
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMer 27 Nov 2019 - 17:30
ben les commentaires en bas de la méthode à machin semble plutôt dire que c'est génial...
j.mispeed
j.mispeed
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMer 27 Nov 2019 - 17:38
Merci du commentaire,
C'est vrai que c'est un long à lire mais j'avais trouvé ça, il y a .... longtemps.
Trop bon ta petite vidéo, je ne m'y attendais pas du tout affraid
Bon allez ... faut que j'aille au taf ...
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyJeu 28 Nov 2019 - 19:03
Greg méthode:
Si j'avais un sabot pour la roue avant, un palan et surtout un point d'encrage dans mon garage, c'est la méthode que je prendrais. Je vais aller en discuter dans un atelier que je connais.
Merci beaucoup.
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyJeu 28 Nov 2019 - 19:14
Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyJeu 28 Nov 2019 - 20:33
C'est un peu plus de taf, mais :
tu remplaces le sabot avant par une barre passée dans les pieds de fourches à la place de l'axe et posée sur des chandelles/plots
Pour le levage du cul, une spanset et une poutre posée sur deux escabeaux peut aussi faire l'affaire
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyJeu 28 Nov 2019 - 20:46
Philimael a écrit:
Greg méthode:
Merci beaucoup.
équipe toi petit a petit, on gagne du temps et du confort de travail
par exemple le palan 1 tonne = moins de 50 € chez LIDL
https://www.cdiscount.com/auto/antivols-moto-scooter/bequille-bloque-roue-avant-range-moto-auto-blo/f-13392-equ3700993101476.html
https://www.amazon.fr/Qtech-Rail-vélo-17-21-Pouces/dp/B07MMGBH28?SubscriptionId=AKIAJFWR7SJCRIXZHWGA&tag=spiritomoto-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07MMGBH28&keywords=bloque%20roue%20moto
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyVen 29 Nov 2019 - 7:58
Merci pour vos conseils et vos astuces. Ca me donne en effet envie de le lancer, et je pense qu'en achetant 2-3 outils ça me coutera toujours moins cher que la main d’œuvre.
Le coup des 2 escabeaux et une poutre pour soulever la moto, c'est excellent. Toutes mes autres motos ont des béquilles centrales, c'est quand même achement pratique !
Des conseils pour acheter la courroie ou bien je prends la premier truc pour Sportster que je trouve ?
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyVen 29 Nov 2019 - 10:57
les OEM semble mieux résister, mais surtout pour les XB qui ont plus de W study
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyVen 29 Nov 2019 - 21:18
j'ai acheté la mienne chez Cedric
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptySam 30 Nov 2019 - 7:59
Twin Motorcycle ? Merci, je vais le contacter.
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyDim 23 Fév 2020 - 10:13
Bonjour à tous, amis Buellistes.
Profitant de la douceur printanière de notre hiver, je me suis enfin attelé au changement de courroie de ma Cyclone. J'en profite pour changer en même temps le pneu.
Donc j'ai finalement fait un système pour lever le moto dans le garage, elle est actuellement suspendue par le cadre au niveau du cul comme préconisé.
Je suis en train de démonter le BO, mais je suis un peu en difficulté pour enlever une vis :
[M2] Changement de courroie Bo_m2_10
Je ne sais pas comment accéder à la vis pointée d'une flèche, en plus c'est serré plutôt fort, j'en ai déjà bien bavé pour enlever les 3 autres vis.
Des idées ?
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyDim 23 Fév 2020 - 11:33
c' est accessible quand même Very Happy après tout dépend de ton outillage !
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 3 Mar 2020 - 17:40
Des news de mon démontage: j'ai réussi à enlever toutes les vis sauf celle du coté droit du BO (la 1 sur le schéma). C'est du gros torx.
Celle de gauche est venue avec une clé à cliquet et un bon bras de levier. Elle était bien collée avec un frein filet blanc (de merde).
La vis de droite ne veut pas bouger du tout. J'ai essayé en l'aspergeant de WD40, en chauffant au chalumeau, à la grande clé à cliquet (mais l'embout a tendance à sortir), la clé à choc: rien, nada, paud'zob.
Je commence à désespérer. Des idées ? Cette vis est bien vissée dans le bon sens ?
"16 art"
MessageSujet: Re: [M2] Changement de courroie   [M2] Changement de courroie EmptyMar 3 Mar 2020 - 18:03
oui sens normal c est serré a 95 nm au loctite rouge qui devient blanc en séchant ! le problème surtout c est la vis acier serré dans l alu qui s oxyde et au final ça colle encore plus . j ai eu le problème aussi une fois j avais chauffer a fond jusqu a ce que ça fume et bras de levier d un bon mettre ! mais attention y a tes silentbloc du bras derrière ! profite pour les changer ! j avais remis des vis allen !! il te faut un torx de qualité !!
[M2] Changement de courroie 02524310
» Changement courroie
» changement de courroie
» [tub] changement courroie
» changement courroie M2
» courroie
