| Vente goodies Buell | |
+3McGyver Titibreton Print-in3dmotard 7 participants |
Print-in3dmotard
Nombre de messages : 7 Age : 22 Localisation : Valenciennes Date d'inscription : 16/11/2019
 | Sujet: Vente goodies Buell Sam 23 Nov 2019 - 14:00 | |
| Bonjour à tous je vous propose des goodies imprimés en 3D. Ce qui permet d'avoir des prix attractifs et une super qualité de finition. Je vous propose deux logos différents. Possibilité d'adaptation sur un porte clefs sur demande. Pour le prix cela évoluera en fonction de la taille de la pièce demandée. Logo Buell 10 cm : 4 euros. Logo Buell 20 cm: 7 euros 50. Logo Buell Pegasus 10 cm: 3 euros 50. Possibilité de faire une taille sur mesure le prix sera donc adapté. Possibilité de remise pour une commande de grande quantité. Les frais de ports sont à votre à charge. N'hésitez pas à me contacter pour d'autres informations. Passez une bonne journée et surtout bonne route à toues et à tous.   |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 5901 Age : 60 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Dim 24 Nov 2019 - 14:10 | |
Print-in3dmotard
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Dim 24 Nov 2019 - 14:47 | |
| Merci pour le lien c'est fait  |
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Print-in3dmotard
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Lun 25 Nov 2019 - 7:45 | |
| Tout à fait, cela est un objectif d'évolution. Le projet de faire des pièces de ce types va bientôt être testé. |
Banditof
Nombre de messages : 948 Age : 34 Localisation : Limoges Ma Buell : xb12r 04' red et xb12s race stripe édition 2005 Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Lun 25 Nov 2019 - 10:27 | |
| Bonjour, je cherche depuis un moment à faire reproduire ce couvercle de maître cylindre avant.  |
Banditof
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Lun 25 Nov 2019 - 10:29 | |
| Si c est possible de le reproduire, cela interesserai beaucoup de monde ici. |
Print-in3dmotard
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Mar 26 Nov 2019 - 11:31 | |
| Bonjour, concernant cette pièce il faut effectuer des tests auparavant surtout en termes de résistance au niveau de la pression. Cela est un réel défi  |
Nombre de messages : 2929 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Mar 26 Nov 2019 - 19:16 | |
| - Print-in3dmotard a écrit:
- Bonjour, concernant cette pièce il faut effectuer des tests auparavant surtout en termes de résistance au niveau de la pression.
Cela est un réel défi La seule pression qu'il y a est celle des vis qui ne doivent pas être trop serrées, mais à l'inverse il faut une mise à l'air pour éviter justement les écarts de pression (d'origine il y a un petit trou) |
Nombre de messages : 1940 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Mar 26 Nov 2019 - 23:13 | |
| Par contre, faut voir avec la résistance chimique du matériau employé avec le dot. Puis que ça ne soit pas trop sujet aux coups de chaud pour les pièces en contact avec le moteur. Les impressions 3D de base ne sont pas fan de la chaleur, il y a moyen que sa se déforme. |
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Ven 29 Nov 2019 - 13:22 | |
| Uep, M'enfin il y a toujours la goutte qui traine. Et la fusion du PLA à beau tourner vers 160°c, sa doit se déformer avant.  Sinon il pourrait nous faire des carters de primaire en impression 3d du coup ? Juste avec un insert acier.. |
Print-in3dmotard
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Ven 29 Nov 2019 - 17:22 | |
| Bonjour à tous, les matière utilisées en impression est 3D pourrait effectivement se déformer sous la chaleur. Avant de proposer ce type de pièces je m'impose d'effectuer des essais. J'utilise effectivement couramment des inserts pour fixer des pièces.
Je vois déjà beaucoup d'idées qui sont proposées c'est top n'hésitez pas. Cela permet de développer pleins de nouvelles choses pour nous les motards Bonne soirée à tous |
Print-in3dmotard
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell Mer 1 Jan 2020 - 15:06 | |
| Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien je vous souhaite de passer une excellente année 2020. Attention à vous sur les routes. Je vous présente un projet qui vient d'être testé en impression 3D. L'impression de Top Block. (Excellent avantage celui-ci est personnalisable à l'infini)    |
Nombre de messages : 2829 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Vente goodies Buell  | |
