564 €
 Carter moisi ça recommence.
COCONUT
Jerome L
jg
10 participants
Nombre de messages : 1360
age 37
Carter moisi ça recommence. Empty
MessageSujet: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 9:30
J ai changer mon carter
Il c est déjà foutu Carter moisi ça recommence. F20bfa10
Carter moisi ça recommence. 2f892610
Carter moisi ça recommence. 5ede1210
Je comprend pas quand je l ai posé il était en super état , j ai merdé sur mes réglages?
Se peut t il que cela vienne de mon embrayage ou seulement de mes mauvais reglages?
Comment arrive le syndrome du carter moisi et pourquoi cela affecte t il l embrayage
Désolé de vous faire chier avec mes post
jg
Nombre de messages : 36
Ma Buell : Buell xb12ss 2006 et moto morini corsaro 2008 en ce moment
avant j'ai eue 1000 vtr f , 1000 cbr f, 850 gs et 80 er suzuk
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 9:49
Je pencherai plutôt pour une mauvaise qualité de l'alliage avec des impuretés qui fragilise l'ensemble.
Cordialement.
Jean Guy
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 211
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 12:01
on ne dirait pas un carter moisi mais un usinage par une pièce qui dépasse venant de l'embrayage. tu avais bien remonté le carter avec un joint?
sur un carter moisi on voit un arrachement de l'épaulement
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 12:31
Cela peut aussi être provoqué par un excès d'usage de la poignée d'embrayage : privilégier le passage au point mort et le relâchement de la poignée au feu par exemple, plutôt que de rester en prise...
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1321
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 12:32
Je commence à me demander si ces problèmes de carters ne sont pas liés à un mauvais réglage
Sur ma 2004 j'ai ouvert vers 30.000 pour monter le power clutch muller et c'était nickel, pas une rayure
Rester débrayé au feu rouge n'est pas un problème, il y a une butée à roulement comme sur toutes les motos modernes, ca use juste le câble et les tendrons de la main gauche
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 12:39
Pas d'accord avec toi : c'est comme sur les bagnoles, si tu reste débrayé, tu uses prématurément tous les organes sollicités (mécanisme, diaphragme, butée...)
age 37
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 14:18
C est une pièce de l embrayage qui frotte sur le carter comme si le carter était passé sur un tour .
Ça as aussi abimé une pièce sur l embrayage je vais aller prendre une photo .
age 37
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 14:39
Carter moisi ça recommence. 5d995710
Carter moisi ça recommence. F829ff10
Carter moisi ça recommence. 3d450e10
C est la pièce en boute de tourne vise qui frotte.
J ai l impression que l embrayage et trop pres du carter comme coller
Si une personne proche de grenoble peut m assister une heure se serait top .
Je peux donner 50e
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 15:44
là en gros ce n'est pas ce qu'on appelle le syndrome du carter moisi.
Cependant, là en l'état je pense que ta portée est bien fragilisée donc il faudra faire quelque chose de ce côté là.
Ensuite, normalement ça doit pas toucher évidemment, donc là, pour ma part je commencerai par un démontage complet de la cloche d'embrayage pour chercher un truc qui déconne.
Un roulement HS ?
un mauvais empilement de disques ?
là ce sont des idées jetées comme ça, n'ayant jamais rencontré ce soucis, je n'ai pas mieux que des idées plus ou moins fumeuses.
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1391
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 18:15
Le problème vient de la noix d’embrayage d’après les photos.
Cette noix est une pièce fixe en translation par rapport aux disques d’embrayages, est en rotation avec la cloche d’embrayage.
Cette noix est montée a la presse dans le roulement de la cloche d’embrayage.
Pour moi le problème est au niveau de roulement de la cloche d’embrayage.
Pas un problème de disque d’embrayage ou de diaphragme.
Comme dit ecirb il faut sortir l'ensemble.
age 37
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 19:09
Quand j allume ma moto selon si j embraye ou pas j entend un bruit de roulement je vais regarder ça.
Ça se démonte facilement faut il faire attention a certaines chose , et avoir du matériel spécifique?
Nombre de messages : 1935
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyDim 3 Nov 2019 - 19:22
Je serai tenté de dire qu'il y a pas mal de choses à faire..
(quémander que les anciens nous retrouvent les images déjà  Rolling Eyes)
Embrayoire & Co.
Outillage
À cœur vaillant, patati patata... vous connaissez la suite...
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyLun 4 Nov 2019 - 11:07
Facilement j'irai pas jusque là.
Il faut sortir tout le primaire donc déjà faut se préparer à forcer comme un mufle pour défaire l'écrou de vilo (et focer comme un mufle avec un couple pas déconnant pour le remettre ensuite).
Il te faut de l'outillage US de qualité honorable sinon ne tente même pas tu vas abimer les écrous.
Note que l'écrou de la cloche d'embrayage a un pas à gauche.
C'est à la portée d'un bricoleur averti et équipé qui a le temps de se poser calmement et qui a une réserve de bières pas trop loin.
age 37
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyLun 4 Nov 2019 - 14:47
Merci
Je vais y réfléchir
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyLun 4 Nov 2019 - 20:17
As tu deja démonté l'embrayage ?
le première pièce que tu enlève de la cloche une fois  le gros circlip extérieur retiré (celui qui est sur la pointe de ton tournevis et qui est cassé soit dit en passant) peut se monter à l'envers il me semble,
c'est la pièce qui semble toucher ton carter, peut être est elle à l'envers Question Question Question
Moun17
Moun17
Nombre de messages : 483
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyMar 5 Nov 2019 - 18:09
Sinon tu peux aussi acheter une plaque réparation carter moisi....
Mais où trouver ça .....🤔🤔... ah bah tiens j en à vendre justement ...🤷🏼‍�🤷🏼‍�✌✌😂
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyMar 5 Nov 2019 - 18:39
Salut Thomas,
Non il n,'est pas cassé, le clips est juste décalé en rotation et la bague est bien dans le bon sens.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptyMar 5 Nov 2019 - 19:45
Salut Thomas,
Oki Wink
j'avais l'impression de voir une fissure à droite au bout du clip, mais c'est peut être la photo qui fait ça .;
age 37
MessageSujet: Re: Carter moisi ça recommence.   Carter moisi ça recommence. EmptySam 8 Fév 2020 - 20:03
Moto réparée
c était un problème de roulement de biell et la noix d embrayage était abîmée .
Merci pour votre aide à tous
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» Help : Carter XB moisi ?!
» reparation carter moisi
» carter moisi
» [XB]Carter Moisi
