| Tension chaine primaire | |
Nombre de messages : 1359 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
| Sujet: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 16:58 | |
| Salut je voudrais regler mon primaire j ai lus entre 10et 15 min de jeu mais c est vers le bas ou le haut car ma chaine a plus de jeux en haut que en bas .
Merxi |
"16 art"
Nombre de messages : 402 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 17:01 | |
| c est la mesure a froid ! entre le haut et le bas |
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 17:09 | |
| Ok donc c est normale qu elle soit plus détendue en haut que en bas ? Il faut faire le réglage du bout du doit ou appuyer fort ?
"16 art"
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 17:34 | |
| oui c' est normal ! avec le doigt oui tranquille entre 9.5 et 12.7 |
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 17:44 | |
| Merci Dernière question
Ca fait un bruit de roulement a bille dois changer mes roulement ? Comment doit et la vise du primaire sous le carter complètement desserrée pour commencer le réglage? |
"16 art"
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 17:57 | |
| tu parles de quel roulement ? c est boulon "allen" ! contre écrou le gros ! c est le allen qui fait la tension
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 18:58 | |
| Pour le bruit c est quand la moto tourne l embrayage fait un bruit de roulement
Pour la vise de réglage je sais qu elle est en bas du quarter , un contre ecrou et une vise allen Doit elle être serré ou desserrée pendant le réglage |
"16 art"
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 19:47 | |
| j étais sur un tub pour les réglages cela doit pas trop être différent sur une poutre !! tu comprends ce que tu lis |
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 20:43 | |
| Pas tjr je suis dyslexique c est la merde |
"16 art"
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Mar 29 Oct 2019 - 21:01 | |
| devise le gros écrou d un tour en ayant mis en même temps la clef allen ensuite devise ou vise avec juste le allen tu verras que ta chaîne va monter ou descendre ! règle en fonction comme dit plus haut ! tout cela fonctionne si ton tendeur est ok ! |
Nombre de messages : 1877 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Ven 15 Nov 2019 - 21:54 | |
| Si Point mort facile à trouver à froid mais dur à trouver à chaud => chaîne primaire trop tendue En chauffant la chaîne se tends |
bagawa
Nombre de messages : 861 Age : 58 Localisation : 63 ISSOIRE Ma Buell : XB12S 2008 Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Jeu 16 Jan 2020 - 11:01 | |
| salut, j'ai vérifier la tension du primaire et a 40mkm elle est bonne!!! vous modifier le réglage a combien de km? |
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Jeu 16 Jan 2020 - 11:06 | |
| a chaque vidange....donc tous les 8000 km max
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Jeu 16 Jan 2020 - 18:47 | |
| - bagawa a écrit:
- vous modifier le réglage a combien de km?
quand il y besoin, si ça claque pas et que ton point mort passe bien, tu touche à rien. Tu peux vérifier à chaque vidange comme dit Gwama si tu veux.. |
| Sujet: Re: Tension chaine primaire Jeu 16 Jan 2020 - 23:55 | |
| wais, comme toutes les chaînes, c'est pas grave si elle sont détendues. Seul risque sur les XB, c'est qu'elle touche le carter si elle est vraiment trop détendue |
| Sujet: Re: Tension chaine primaire | |
