Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Problème réglage embrayage
2 participants
Nombre de messages : 1359
age 37
Problème réglage embrayage  Empty
MessageSujet: Problème réglage embrayage    Problème réglage embrayage  EmptyDim 27 Oct 2019 - 21:21
Salut j ai changer mon carter ( carter moisi)
J ai essayé de régler mon embrayage
J ai desserré le câble au maximum ( pres du moteur).
J ai emboiter le câble ( a l intérieur du carter ) a une petite fixation qui vient s emboiter dans l escargot .
J ai visé la vise de l escargot jusqu a ce que celle ci devienne difficile a serré.)
Puis je l ai desserré d un quart de tour .
j ai fini mon réglage avec la vise qui se trouve au niveau du cylindre avant .
Problème
Ca fait un sale bruit quand je ma démarre , et j ai vu que l embraye frotter la petite pièces ou se fixe le câble dans l escargot ,saif quand j embraye mais sans embrayer ca frotte .
J ai essayer different réglage mais ca fait un sale bruit
Quand je passe la première et que j accélère sa monte vite dans les tours ca patine .
J ai remarqué que la vise plate qu il y a au centre de l escargot a un peut de jeux je pense pas que se soit normale ,
Si une personne habite pres de grenoble est peut m aider se serait cool .
Merci
Nombre de messages : 33126
Problème réglage embrayage  506615
MessageSujet: Re: Problème réglage embrayage    Problème réglage embrayage  EmptyDim 27 Oct 2019 - 21:34
pasadena a écrit:
...J ai visé la vise de l escargot jusqu a ce que celle ci devienne difficile a serré.)...
Pour cette vis, il ne faut pas du tout que ça devienne difficile à serrer. Quand tu la manipule pour la serrer dans la première hase du réglage (sens inverse des aiguilles d'une montre) il faut seulement venir l'appuyer, tu dois t'arrêter dès que tu quitte les vissage libre et que tu rencontres une petite résistance. A ce moment tuu tournes dans l'autre sens d'un quart à un demi tour (plutôt 1/2) la position finale dépendant de la pièce avec le ressort qui vient la bloquer. Wink
age 37
MessageSujet: Re: Problème réglage embrayage    Problème réglage embrayage  EmptyDim 27 Oct 2019 - 21:41
Merci pour ta rapidité .
Je vois ça demain
Bonne soirée
» Réglage d'embrayage ? Boite de vitesse ?
» Réglage de l'embrayage ?
» Réglage embrayage
» Problème d'embrayage
» Vis de réglage câbles d’embrayage cassée
