| Pb sélecteur de vitesse X1 | |
+5Gwama tom23 McGyver pimpon Sailor 9 participants |
Sailor
 | Sujet: Pb sélecteur de vitesse X1 Lun 9 Sep 2019 - 17:40 | |
| Bonjour, J'ai un problème de boite de vitesse: impossible de passer la 2ème moteur tournant + impossible de trouver le neutre. Moteur en arrêt pas de problème pour passer les différentes vitesses et avoir le neutre.
j'ai vérifié le petit roulement de l'escargot OK, la tension du câble OK + la tension de la chaîne primaire OK. Je vais donc ouvrir, avez vous des conseils de vérification avant la dépose de la cassette. merci pour votre aide.
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Lun 9 Sep 2019 - 19:34 | |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Lun 9 Sep 2019 - 19:35 | |
| ça peut être l'embrayage foutu, ou encore le roulement de la cloche d'embrayage (14) https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/Lightning_SSJX_X1__CLUTCH_[7_39].png |
Sailor
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mar 10 Sep 2019 - 18:27 | |
- ça peut être l'embrayage foutu, ou encore le roulement de la cloche d'embrayage (14)
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/Lightning_SSJX_X1__CLUTCH_[7_39].png Merci Mc pour ton retour, le roulement 14 remplacé il y a 32 000Km ainsi que les disques, tu penses qu'il faut déjà remplacer les disques (energy one extra plate). |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mer 11 Sep 2019 - 9:00 | |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mer 11 Sep 2019 - 10:15 | |
| Hello Sailor, Ton soucis m’interresse car j’ai à peu prêt le même soucis sur la m2. Ce n’est pas systématique mais moteur tournant , en première , ET à l’arrêt , impossible de passer le neutre ni les autres vitesses. Dès que je roule plus de problème..., et moteur éteint pas de soucis non plus. Et comme toi ,tension de l’embrayage et du primaire ok, escargot ok, huile neuve, faut que j’ouvre pour voir. J’ai pensé à l’etoile de sélection peut être , et son circlip à la con surtout, ou son réglage ?? |
Nombre de messages : 5209 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mer 11 Sep 2019 - 11:27 | |
| J'avais eu le cas il y a 7-8 ans sur mon X1 c'était le clips de l'étoile de sélection qui avait cassé.....
"16 art"
Nombre de messages : 339 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mer 11 Sep 2019 - 11:47 | |
| un démontage s' impose si un bout de clips se ballade dans le primaire ! pour le réglage de l escargot il faut se mettre en troisième vitesse et inserer un foret ou autre de 3mm !  |
Sailor
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mer 11 Sep 2019 - 19:13 | |
| Merci pour vos retours et Mc pour le lien, j'ai retrouvé mes anciennes photos de mon X1  , je vais pouvoir faire un comparatif lors de la dépose de ma transmission. Je vous tiens informé sur le problème ainsi que sur l'action corrective, si je trouve  |
Sailor
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Dim 15 Sep 2019 - 14:46 | |
| Je viens d'ouvrir et déposer le primaire: Marque sur l’étoile donc je change par la new version. Pas de problème de clips et vis du secondaire desserrée. J'ai déposé les disques, vous en pensez quoi!! Marque sur la noix d'embrayage, j'avais déjà passé un coup de lime il y a 32000km donc je change.    |
"16 art"
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Dim 15 Sep 2019 - 15:15 | |
| Control l épaisseur des disques ensemble L'épaisseur minimale doit être de 0,661 po (16,789 mm).
au passage as tu du jeu entre la cloche et la noix ? |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Dim 15 Sep 2019 - 16:28 | |
| effectivement si ta noix est trop marquée cela peut empêcher les disques de "coulisser" correctement. |
Sailor
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Dim 15 Sep 2019 - 16:42 | |
| Le jeu entre la cloche et la noix est vraiment minime, normal par rapport a la taille du roulement. les 8 feutres font 17,800mm environ. Je pense aussi tom23 a un problème avec la noix et le coulissement des disques d'acier, les traces sur la noix sont pas si profonde mais avec la multiplication des cannelures cela doit laisser en friction des disques. voilà pourquoi même embrayé a fond la moto pousse tjrs. enfin mon hypothèse.   |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Dim 15 Sep 2019 - 20:34 | |
| ouaip c'est pas beau ? combien de km cette noix ? |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Lun 16 Sep 2019 - 9:32 | |
- Pis euh...c'est p't'être un effet de la photo, mais ils sont pas sensé être brillants/argent les disques acier d'embrayage ?
Pourquoi tu dis ça ? |
Sailor
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Lun 16 Sep 2019 - 18:16 | |
| Salut, La noix viens de passer les 80000 km Pour les disques je me suis posé la question, j'ai vérifié ils ne sont pas voilés. Ils sont gris foncé brillant après les feutres sont en kevlar cela peut il expliquer la coloration? Ils n'ont pas de taches bleu ou noir comme une surchauffe, la coloration est uniforme sur l'ensemble des disques et sur les deux faces. Apres j'ai pas assez de recule sur cette équipement donc sont ils HS? Si HS cela peut il expliquer que les disques restent collés entre eux pour avoir assez de prise pour avoir la moto qui pousse légèrement avec l'embrayage tiré a fond. |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Lun 16 Sep 2019 - 19:40 | |
| Moi j'ai eu ton problème il y a 1 ans c'était le clips au niveau de la boîte de vitesse entre le pignon de 2 et 3 ou 1 et 2 je me rappel plus qui était sorti de sa gorge et qui de ce fait me décaler légèrement la pignonnerie. Récemment MacGyver m'a envoyé un petit schéma D une modif à effectuer sur la boîte de vitesse  |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mar 17 Sep 2019 - 8:52 | |
| Cette modification c’est lorsque la première saute ou donne un acou au bout de quelques mètres.. |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mar 17 Sep 2019 - 14:03 | |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mar 17 Sep 2019 - 19:01 | |
| t'as essayé de desserrer les deux écrous de l'arbre de sélection et de pivoter sur les trous oblongs ? J'ai déjà eu le cas que j'étais en butée du mécanisme, mais pas assez loin pour entrainer le barillet quand le moteur tourne En roulant les vitesses doivent pouvoir passer sans débrayer, donc si ça passe pas, c'est pas un problème d'embrayage |
Sailor
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Mar 17 Sep 2019 - 19:44 | |
| Merci pour vos retours d'informations. Je vais regardé de plus près, j'ai déjà l’étoile a remplacer car légèrement déformée au niveau de la 2eme, de plus c'est l’ancienne version. Cela oblige donc a vérifier le mécanisme de sélection ainsi que les troues oblongs et le bushing.
Pour le passage de vitesse sans embrayé, j'ai pas testé, mon problème était moteur tournant a un stop ou feu. |
Nombre de messages : 4670 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1 Lun 23 Sep 2019 - 13:43 | |
| - Youki a écrit:
- t'as essayé de desserrer les deux écrous de l'arbre de sélection et de pivoter sur les trous oblongs ? J'ai déjà eu le cas que j'étais en butée du mécanisme, mais pas assez loin pour entrainer le barillet quand le moteur tourne
En roulant les vitesses doivent pouvoir passer sans débrayer, donc si ça passe pas, c'est pas un problème d'embrayage Ben je crois qu'elle va venir te voir cet hiver. j'ai les 2 symptomes du post : - impossible de revenir au point mort depuis la première; à l’arrêt moteur tournant - un petit à-coup en première quelques mettre après avoir démarré. |
 | Sujet: Re: Pb sélecteur de vitesse X1  | |
