-38%
27.99 € 44.99 €
 Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....
5 participants
Greystroke
Greystroke
Nombre de messages : 8
Ma Buell : S1 White Lightning
Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... Empty
MessageSujet: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyLun 2 Sep 2019 - 21:43
Est ce que par hasard quelqu'un aurait déjà eu ce problème sur un S1 à savoir:
La moto fonctionnait bien, elle avait révisée, vidange de boite.... la totale
la moto arrêtée au point mort au ralenti elle cale... impossible de redémarrer moteur bloqué vitesse qui ne passent plus ...
Nombre de messages : 31471
Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... 506615
MessageSujet: Re: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyLun 2 Sep 2019 - 21:47
Certainement un problème d'embrayage study Portées sur le carter (mais jamais entendu sur une TUB), roulement du dispositif de débrayage, câble en train de lâcher, ...
Greystroke
Greystroke
MessageSujet: Re: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyLun 2 Sep 2019 - 21:52
j'ai peur que se soit plus grave que ca ...j'ai déjà démonté le cache d’accès au câble d'embrayage tout est OK qui plus est même sans câble d'embrayage il est possible de passer les vitesses et de démarrer la moto ... ce qui n'est pas le cas ..
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyMar 3 Sep 2019 - 19:50
moi j'ai déjà eu la vis de l'arbre secondaire (qui tient l'arbre au roulement) desserrée, et qui bloque la cloche d'embrayage. Du coup une vis /rondelle neuve, bien serrée au frein filet et c'est reparti. Avec un peu de bol... Sinon t'as de la salade de pignon. L'avantage c'est que contrairement aux motos de merdes XB et 1125, t'as pas besoin d'ouvrir les carters en deux. En 1h la boite est sur l'établi
Greystroke
Greystroke
MessageSujet: Re: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyMer 4 Sep 2019 - 10:23
Merci pour l'info: je vais essayer de checker ca ce soir . En espérant que se soit cette vilaine petite vis qui se soit dérobée ..
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyMer 4 Sep 2019 - 10:37
J’ai aussi vu ce cas de figure sur une m2, même si cela ne bloquait pas la cloche.
Nombre de messages : 3472
MessageSujet: Re: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyVen 13 Sep 2019 - 14:03
t'as de l'essence ??
ok je .... Arrow
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....   Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus .... EmptyVen 13 Sep 2019 - 17:43
ok  je .... Arrow
ben oui mon Chris , même qu'il a fait le plein sous la selle clown
» [XB] Arret moto, compteur bloqué, la moto ne démare plus
» Compteur de vitesse qui se bloque sur XB9 SX 2005
» XB 12 qui cale en dessous d'une certaine vitesse
» XB - vitesse qui saute et passe au neutre
» le moteur cale dès que j'embraye
