564 €
 M2 qui ne démarre plus...
8 participants
Nombre de messages : 6156
M2 qui ne démarre plus... Empty
MessageSujet: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyVen 23 Aoû 2019 - 17:01
Bonjour à tous
Auriez vous des pistes à me donner parce la je sèche totalement...
Alors voilà, mon m2 mk1 98 avec Mikuni 42 commençait à rennaitre jusqu'à qu'il décide de ne plus redémarrer du jour au lendemain après une période de 3/4 semaines sans démarrer.
Essence + robinet ok
Calage allumage ok
Étincelle aux bougies ok
Le démarreur tourne, la moto explose à en faire fibrer les mûres mais nada, elle ne veut plus rien savoir...
Il lui est arrivé de montrer des signes de vie mais sans plus, les collecteurs sont chaud...
Une ou 2 pistes ?
Merci !
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyVen 23 Aoû 2019 - 17:25
l'allumage est bien réglé ?
punaise c'est une aventure ce M2 !
De quand date l'esssence ? (j'ai aussi eu cette blague sur une moto).
Gicleur de ralenti pas bouché ?
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyVen 23 Aoû 2019 - 17:31
Salut Erik geek
J'ai re-contrôlé la distri et l'allumage avec un voltmetre au bon PMh, rien à bougé (et c'est rassurant  Basketball )
L'essence à 3 semaines, d'ailleurs j'étais tombé en panne d'essence la dernière fois que je l'ai utilisée M2 qui ne démarre plus... 506615
Je l'avais sorti pour régler le ralentit à chaud et je n'avais d'ailleurs pas pu le faire... le ralentit était instable comme ci j'avais une prise d'air.
Nombre de messages : 31478
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyVen 23 Aoû 2019 - 17:49
1)fuite à l'admission.
2)fuite à l'échappement.
3)nid de souris dans le filtre à air
4)bougie claquée
study
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyVen 23 Aoû 2019 - 17:51
Salut Mc Wink
Fuite à échappement, j'en ai une au cylindre avant, je vient de la griller !
Filtre à air RAS
Demain je testerai avec les bougies du xb
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyVen 23 Aoû 2019 - 17:55
si ça fuit méchant, ça suffit pour que le moulin tourne comme une patate. Et vu que généralement ça s'améliore à chaud, ça explique que tu as pu rentrer y'a trois semaines sans trop de symptômes et que ça merde maintenant à froid.
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyVen 23 Aoû 2019 - 18:03
Ok encore un point à améliorer.
Je vais aussi vidanger le sans plomb pour un récent Wink
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptySam 24 Aoû 2019 - 10:06
15% d'Ether pirat
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptySam 24 Aoû 2019 - 11:46
Essence récent, toujours rien...
A suivre d'autres bougies...
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptySam 24 Aoû 2019 - 13:59
ça ressemble à une bobine cramée sinon... Essaie des bougies déjà, les joints de pipe ça lui fera pas de mal non plus. Une fuite à l'échappement ça peut la faire déconner, mais ça l'empècherait pas de démarrer. T'as de la compression ? (tu fais tourner au démarreur avec le doigt devant le puits de bougie)
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptySam 24 Aoû 2019 - 15:38
Bon bah encore merci à tous mais oui oui.... Embarassed
C'était bien les bougies....
Tu sais le dernier truc que j'ai testé....
jesors boulet
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptySam 24 Aoû 2019 - 19:44
Après avoir entièrement désossé sa brelle, il remarqua qu'il n'avait pas mis le contact Laughing
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptySam 24 Aoû 2019 - 20:39
Pour ma défense, les bougies n'avaient même pas 50 bornes...
Bougies Champion... Elles portent bien leur nom Laughing
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 9:24
Sans déconner Coru,
c'est déjà ça qui nous avais mis dedans à l'époque au garage de David.
Y'a de l'abus là lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 11:51
corublacko a écrit:
...Étincelle aux bougies ok...
Si en plus il sait pas faire un diagnostique correc' Rolling Eyes
Une bougie peut claquer à son premier démarrage, et c'est devenu plus fréquent avec les injections quand on essaie de démarrer plusieurs fois à la suite. D'où l’intérêt de garder une paire de vieilles bougies sous la selle, vu que les merdes, ça arrive que le dimanche en rase campagne et qu'il commence à pleuvoir. Laughing
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 13:37
Pour sa défense, la dernière fois, je me souviens bien qu'on avait regardé si ça faisait des étincelles ... et ça en faisait. On avait donc écarté les bougies en guise de problème.
En désespoir de cause on a finit par les changer pour avoir vraiment tout essayé et ça a démarré du premier coup.
J'ai jamais trop compris, si ce n'est que l'étincelle qui était présente visuellement ne devait pas être "assez puissante". Pour ce qui est de le contrôler par contre ...
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 15:03
Oui oui, elles faisaient bien de l'étincelles....
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 15:37
Une étincelle peut se produire sans soucis à l'air libre, mais en milieu comprimé c'est autre chose, il y a beaucoup plus de molécules à traverser. C'est pour ça que parfois l'étincelle est belle à l'air libre mais qu'on a pas d'allumage une fois la bougie montée. Du coup le seul moyen d'être sûr c'est de la changer
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 15:49
Bon à savoir Cool
La leçon est comprise pour ma part Razz
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 16:01
Pareil,
merci pour l'explication. J'y aurai juste pas pensé.
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 16:34
Yep j’ai déjà eu le même problème, de l’etincelle aux 2 bougies presque neuves, pourtant une était claquée et faisait tourner la moto sur une patte.
Nombre de messages : 1564
FXDB pour monsieur
MessageSujet: Re: M2 qui ne démarre plus...   M2 qui ne démarre plus... EmptyLun 26 Aoû 2019 - 21:41
ecirb a écrit:
Sans déconner Coru,
Ben oui, d'ailleur c'est celle ci qu'il avait gardé lol!
jesors
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» XB ne démarre plus
» (TUB) X1 qui refuse de monter a plus de 5000...
» Xb demarre pas
» ca demarre .......
