[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 O2 sensor inactive que sur autoroute
3 participants
evangelion64
evangelion64
Nombre de messages : 310
Ma Buell : XB12SS
O2 sensor inactive que sur autoroute Empty
MessageSujet: O2 sensor inactive que sur autoroute   O2 sensor inactive que sur autoroute EmptyMar 20 Aoû 2019 - 16:35
Hello,
je fais rarement d'autoroute et lors de ma dernière sortie en vitesse de croisière le voyant moteur reste allumé ( 130/140 Km/H).
j'ai vérifié l'alarme et c'est un problème de sonde O2 inactive.
lorsque je reviens sur départemental ( 100/110 max), le voyant s’éteint.
qui aurait déjà eu ce problème ? je soupçonne un problème lié à la chaleur ? ou un faux contact mais pourquoi que sur autoroute.
merci pour votre aide
Nombre de messages : 31475
O2 sensor inactive que sur autoroute 506615
MessageSujet: Re: O2 sensor inactive que sur autoroute   O2 sensor inactive que sur autoroute EmptyMar 20 Aoû 2019 - 17:08
ça peut effectivement provenir de la chaleur DU MOTEUR. Une culasse chaude favorise un front de flamme rapide qui sera interprété par la sonde lambda comme un mélange trop pauvre...pour peu qu'elle sorte des valeurs limite, t'aura un code erreur et le passage en mode open loop (la sonde ne fonctionne pas au dessus de 5'000rpm, en passant)
Si t'as plus eu le problème, t'inquiètes pas trop. Vérifies quand même la valeur de l'AFV pour être certain que la sonde fonctionne correctement.
Pis par temps chaud, pour des trajets soutenus, vaut mieux rouler au 98 Wink
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: O2 sensor inactive que sur autoroute   O2 sensor inactive que sur autoroute EmptyMer 21 Aoû 2019 - 22:53
merci,
coté cablage, je peux vérifier un truc ?
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: O2 sensor inactive que sur autoroute   O2 sensor inactive que sur autoroute EmptySam 31 Aoû 2019 - 16:01
oui sonde 02 si pas à la masse (effilochage courant) sur collecteur cyl ar et sonde température sur culasse ar
» [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE
» Capteur TPS / TPS sensor "référence alternative"
» ECMSPY Mono Table EGO et O2 Sensor status
» [XB] - Problème Coupure a 120 km/h sur autoroute !!!
» La merde sur l'autoroute
