| code 14 | |
lecedre
Nombre de messages : 53 Age : 46 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12SS Hero Blue
+xjr 1200 96'
+dyna 1450 travail en cours Date d'inscription : 16/04/2019
 | Sujet: code 14 Lun 5 Aoû 2019 - 21:23 | |
| Salut a tous j'ai toujours ce putain de probleme de code erreur,ça me gache le plaisir recent de conduite ma buell,sonde connection verifiée,de l ecm aussi,cosses batterie et masse aussi,merci a sebastien au passage pour le coup de main,rien ne change,voyant qui s allume toujours et reste allumé plus longtemps,a vitesse constante ,j ai lu plein de postes la dessus,mais suis un peu limité en electronique,y a t il une ame charitable sur toulouse pour aider a regler ça? Je veux pas abuser de la patience de Sebastien |
 | Sujet: Re: code 14 Lun 5 Aoû 2019 - 21:44 | |
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Lun 5 Aoû 2019 - 22:00 | |
 | Sujet: Re: code 14 Mar 6 Aoû 2019 - 8:54 | |
| comme dit plus haut, le fil se bouffe souvent au contact du cache culbuteur, plus vers la sortie "du trou", donc oui, démontage BAA et même rotation du moulin pour avoir de la place. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de chances que ce soit ça, plutôt que le capteur défectueux. |
 | Sujet: Re: code 14 Jeu 8 Aoû 2019 - 22:50 | |
| Pis peut être juste en démontant le socle de la boite à air (4 vis, le manchon d'admission à glisser, les reniflard à virer et la sonde de t° air admission) et en vérifiant visuellement puis fiabilisation méthode Mc Gyver en protégeant le cable avec de la gaine d'air d'aquarium en silicone coupée en spirale. |
 | Sujet: Re: code 14 Ven 9 Aoû 2019 - 7:02 | |
 | Sujet: Re: code 14 Ven 9 Aoû 2019 - 10:25 | |
 | Sujet: Re: code 14 Ven 9 Aoû 2019 - 18:20 | |
 | Sujet: Re: code 14 Ven 9 Aoû 2019 - 23:38 | |
Lecolb
Nombre de messages : 118 Age : 41 Localisation : Noé / Haute Garonne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb Date d'inscription : 02/08/2014
 | Sujet: Re: code 14 Lun 2 Sep 2019 - 17:10 | |
| Hey saluuuuttt !!! Je viens de voir le sujet Alors toujours problème code 14, on a tout vérifier, il faudrait mettre la main sur une sonde ou faire les contrôles comme dans le manuel. Si après avoir fait les contrôles et changé la sonde tu as toujours le code 14 il se peut que ce soit l'ECM Les diag c'est mon dada j'adore ça, tu passes quand tu veux mais appels avant, ok poulet !  |
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Lun 2 Sep 2019 - 19:12 | |
| Cool merci je vais faire un diag cette semaine, je te dis ça. |
Lecolb
 | Sujet: Re: code 14 Lun 2 Sep 2019 - 21:54 | |
| Ahhh l'électronique, c'est toujours la merde quand la panne est intempestive. Bon courage à bientôt  |
Lecolb
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Ven 13 Sep 2019 - 21:16 | |
| Trop cool,j ai commandé la sonde elle est pas en stock, ça devrait pas tarder, apparemment c est un peu galère a changer du coup vaut peut être mieux le faire qu une fois avec la neuve,t as déjà fais la bascule moteur? Je peux pas publier sur fb pour quelque tps j ai vu ton msg,  |
Lecolb
 | Sujet: Re: code 14 Ven 13 Sep 2019 - 21:24 | |
| La bascule jamais, ça doit pas se faire en 2 heures  mais apparemment ça se fait couramment. Mais oui si c'est chiant à remplacer autant mettre une neuve. |
Lecolb
 | Sujet: Re: code 14 Sam 14 Sep 2019 - 16:23 | |
| Salut, j'ai potassé le forum  et je suis tombé sur ça : http://buell.actifforum.com/t39956p25-sonde-o2-desactivee-et-sonde-de-temperature-folle?highlight=temperatureExactement les mêmes symptômes que toi Cédric !  j'étais parti sur un problème de masse, pendant un log il faudrait voir si le défaut apparaît lors de la mise en route du ventilateur car apparentement le défaut apparaîtrait à ce moment. J'avais nettoyé les cosses de l'ecm lors de ton dernier passage, pas la tresse au dessus du support moteur . Deuxième chose, après avoir regardé  sur ma Buell l'accès à la sonde de température je pense qu'il est possible de l'enlever sans basculer le moteur ( photo ci jointe ), mais ça reste expérimental  car je n'ai rien trouvé à ce sujet.   |
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Sam 14 Sep 2019 - 20:09 | |
| Salut,on pourrait vérifier ça effectivement,je suis au Portugal, jusqu'à mercredi,je bosse pas le jeudi si t. Es dispo ou le dimanche suivant,j ai appelé ABC moto il m a dit que ça passé juste mais ça passe avec une longue douille sans bascule  |
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Sam 14 Sep 2019 - 20:11 | |
| PS je t avais envoyé le lien du forum par SMS eheh  |
Lecolb
 | Sujet: Re: code 14 Sam 14 Sep 2019 - 23:49 | |
| C'était le même lien ! J'avais pas fait le lien Je bosse la semaine et Dimanche 22 pas disponible, le weekend après si tu veux. |
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Lun 23 Sep 2019 - 22:06 | |
| Salut j ai enfin réussi a faire un log j ai bien galéré pour lancer l appli le bluetooth prenais pas l appareil ça buger a la 12 ou 13 ème page a chaque fois,j ai un code 16 en plus batterie  tension a vérifier j espère que c est pas le stator ou l alternateur maintenant,toujours pas reçu la sonde,j attendais pour te prévenir,si t es toujours dispo on pourrait mater la tresse et changer la courroie ce dimanche ou le suivant. J ai le voyant qui s est allumé a froid j ai coupé et branché le buelltooth mais il s est pas rallumé ensuite évidemment,je sais pas comment te l envoyer,j en referais un sur le chemin. |
Lecolb
 | Sujet: Re: code 14 Mar 24 Sep 2019 - 8:00 | |
| Hello, Si ta moto démarre au quart de tour la batterie va bien, j'espère que c'est pas l'ecm qui délire.
Ce weekend je peux pas, celui d'après ça devrait être bon pour dimanche, on se tient au jus. |
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Mar 24 Sep 2019 - 8:38 | |
| Elle a fait une couille au démarrage une fois et je trouve qu elle se lance bizarrement au bruit,pas habitué a ces motos peut être...on se tient au jus merci bonne journée. |
Lecolb
 | Sujet: Re: code 14 Mar 24 Sep 2019 - 9:21 | |
| Il faudra relever la chute de tension au démarrage, si par exemple elle chute de 12v à 5v c'est que la batterie fait la gueule, j'ai constaté qu'une chute de tension à 9v était acceptable, en dessous il faut soit régénéré la batterie avec un appareil que j'ai en la possession  soit la remplacer si la régénération n'est pas efficace. Ma moto est de 2007 et batterie d'origine, je l'ai régénéré au moins 3 fois depuis 2014. Bonne journée Cédric |
lecedre
+xjr 1200 96'
 | Sujet: Re: code 14 Mar 24 Sep 2019 - 9:24 | |
| Elle est neuve ça me ferait chier de la changer... |
 | Sujet: Re: code 14  | |
| code 14 | |
