| Guidonnage suite chute | |
+8ecirb Manu16 Bruno greg R2OD2 McGyver SnooPy vincentbzh 12 participants |
vincentbzh
Nombre de messages : 59 Ma Buell : Xb12 Date d'inscription : 01/12/2013
 | Sujet: Guidonnage suite chute Jeu 18 Juil 2019 - 18:18 | |
Nombre de messages : 1935 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Jeu 18 Juil 2019 - 18:59 | |
| Salut, Au début, j'ai été tenté de te dire que c'était un roulement, une jante voilée... Mais je pense que sa guidonnerait bien avant (160?!)... Après j'ai été tenté de te dire que c'est ce gros pare-brise d'ugly qui n'est pas fait pour de telles vitesses, Ptet la tablette arrière qui fait des remous... Mais se serait peut-être de la mauvaise foi.. Au final, je dirai "juste" un mauvais réglage de fourche qui pompe/rebondi/tape tout simplement et sa se ressent bien plus à "haute" vitesse.. Jettes un œil sur tes tubes s'ils sont nickel (fuites, rayures, poc) Et.. Refait une purge de la fourche et un réglage "usine", pour partir sur une base saine. En te souhaitant que sa ne soit qu'un tour de tournevis malvenu, il a pas du peaufiner la fourche après l'avoir fait tomber... Voilà, c'était ma ptite pierre à l'édifice... |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Jeu 18 Juil 2019 - 19:20 | |
| Sûrement pas d'influence sur ton problème mais ce n'est pas de la 10 de préconisée en huile de fourche (en tout cas c'est ce que je met et crois me souvenir avoir vu dans le manuel d'atelier mais c'est pour une 2004 de nain). Comme dit Mc, démontage jante avant et un coup sur une équilibreuse statique pour vérifier le plombage et l'éventuel voile. Roulement jantes AV? |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Jeu 18 Juil 2019 - 20:42 | |
| Salut As-tu regardé la pression des pneus ? ca joue aussi |
vincentbzh
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Jeu 18 Juil 2019 - 21:02 | |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Jeu 18 Juil 2019 - 21:10 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Sûrement pas d'influence sur ton problème mais ce n'est pas de la 10 de préconisée en huile de fourche (en tout cas c'est ce que je met et crois me souvenir avoir vu dans le manuel d'atelier mais c'est pour une 2004 de nain).
Comme dit Mc, démontage jante avant et un coup sur une équilibreuse statique pour vérifier le plombage et l'éventuel voile. Roulement jantes AV? oui c'est de la 10 , aussi pour ugly |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Jeu 18 Juil 2019 - 21:41 | |
| - greg a écrit:
Comme dit Mc, démontage jante avant et un coup sur une équilibreuse statique pour vérifier le plombage et l'éventuel voile. Roulement jantes AV? oui c'est de la 10 , aussi pour ugly Moi je met ça:  |
vincentbzh
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 0:00 | |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 0:12 | |
| - vincentbzh a écrit:
- Bonjour à tous les buelleux.
Mon garagiste a fait chuté ma buell ugly a 20 km/h. Depuis elle guidonne a partir de 160 km/h. Le pneu avant a été changé, Ah voilà un élément intéressant. Les XB avec leur angle de chasse très fermé n' acceptent pas n'importe quel gommard et ca peut guidonner à haute vitesse. La plupart des uglystes étant vieux et décatis ne connaissent pas le problème puisqu'ils ne vont jamais à 160. C'est quoi ton pneu avant?
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| même si c'est une 2010, je crois qu'elles sont sensible (hyper) aux réglages de fourche. tu changes de viscosité = tout est à reprendre en ce qui concerne les réglages.
que le cadre soit faussé sur une chute me semble peut probable. que la fourche le soit, ça...c'est plus facile. |
vincentbzh
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 0:14 | |
| Je n'ai pas la moto sous les yeux. Elle est chez le garagiste. Je vais lui donner le lien de la conversation. Il pourra peut etre repondre. |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 9:19 | |
| Salut,
perso, le cadre voilà j'y crois pas une seule seconde.
Par contre : nouveaux roulements de direction --> bien montés ? mauvaise huile dans la fourche --> réglage de fourche non adapté du coup (les réglages du manuel ne sont plus les bons) pneu avant changé --> tu connais ce pneu ? pourrait-il avoir un défaut ? ou simplement pas adapté à ta moto ?
Bref, moi avant de m'affoler sur un cadre, je regarderai les points ci-dessus qui me semblent quand même vachement plus probables !
Dernière question classique : est-ce que tu as essayé de monter à 160 par peur suite à l'accident (genre je vérifie tout pour être sûr) alors qu'avant tu ne le faisait pas ? question con s'il en est, mais c'est tellement classique comme situation ... qui fait qu'on se rend compte ensuite par hasard autour d'un café qu'en fait, c'était pas nouveaux, juste on l'avait jamais remarqué avant ! |
vincentbzh
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 20:46 | |
| Non non je suis souvent à ces vitesses voir plus, la moto etait hyper saine même à fond. Ce n'est pas moi qui effectue les réglages mais le garagiste qui a eu le carton. Je ne sais pas s'il a consulté le forum, le lui ai envoyé le lien |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 20:53 | |
Mon garagiste a fait chuté ma buell ugly a 20 km/h. Depuis elle guidonne a partir de 160 km/h. Le pneu avant a été changé, Ah voilà un élément intéressant. Les XB avec leur angle de chasse très fermé n' acceptent pas n'importe quel gommard et ca peut guidonner à haute vitesse. La plupart des uglystes étant sérieux et prudents (ou ils n'ont presque plus de points de permis ) ne connaissent pas le problème puisqu'ils ne vont jamais à 160. |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 20:56 | |
| en relisant le post je suis plus de l'avis de ceux qui disent : - roulements - pneu - réglage fourche je peux te dire que lorsque que j'ai vidangé la fourche j'ai constaté un net changement de comportement |
vincentbzh
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 20:59 | |
| Pour l'instant, tous ces points ont été changés ou réglés. |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 21:12 | |
- Pour l'instant, tous ces points ont été changés ou réglés.
la viscosité de l'huile de fourche est le double de l'origine |
vincentbzh
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 21:49 | |
| Quelqu'un a t'il une idée de combien ça vaut une ugly comme la mienne sans le défaut de fourche. Car si le problème n'est pas résolu, il me faudra une solution de remplacement. Soit un rachat pour financer une autre ou un autre modèle... |
Nombre de messages : 4006 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 21:54 | |
| Quelqu'un a-t-il vérifié si les tés de fourche étaient toujours alignés  |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 22:08 | |
- Quelqu'un a t'il une idée de combien ça vaut une ugly comme la mienne sans le défaut de fourche.
Ton garagiste qui a fait tomber ta moto est soumis a une obligation de résultat ,il me semble , il doit de rendre un moto qui marche , c'est à lui de trouver la solution |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute Ven 19 Juil 2019 - 22:27 | |
Ton garagiste qui a fait tomber ta moto est soumis a une obligation de résultat ,il me semble , il doit de rendre un moto qui marche , c'est à lui de trouver la solution Suis bien d'accord, surtout quand c'est lui qui la plante. Après péter une ugly, peut on appeler ça un acte citoyen? |
 | Sujet: Re: Guidonnage suite chute  | |
