| moto qui tourne comme une patate | |
+8bifto Bruno jerry Youki tom23 R2OD2 McGyver MotorPsycho 12 participants |
MotorPsycho
Nombre de messages : 812 Age : 63 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 9 Juil 2019 - 22:21 | |
| ok ok bon j ai le câble manque le logiciel ou autre chose je ne sais pas comment on étalonne il y a ça   vous en pensez quoi 125 dollars |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 10 Juil 2019 - 22:04 | |
| hello bon l injection me gonfle je ne sais pas comment faire pour régler l injection je n ai pas le matériel et la connaissance avec ecmspy je ne l ai pas ça me parait compliqué quitte a avoir des frais je vais passer le pas , passage au carbu si quelqun a un bon plan je suis preneur |
Nombre de messages : 3126 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 10 Juil 2019 - 22:52 | |
| - MotorPsycho a écrit:
- ok ok
 vous en pensez quoi 125 dollars Il était en promo? Sinon un vieux pc (moi j'utilise plus que pour ça une vieille daube qui tourne sous XP) et ECMSPY, la version gratuite devrait suffire. Pour l'avoir, le plus simple: une petite demande et quelqu'un te l'enverra bien. |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Jeu 11 Juil 2019 - 9:52 | |
| http://munck06.free.fr/BUELL/
tout en haut t'as le lien pour le programme.
Le reset TPS, comme pour les XB avant 08, il faut dévisser la vis de ralenti pour qu'elle ne touche plus le palonnier de gaz. Ensuite, tu tourne en forçant un tout petit peu la poignée de gaz pour fermer le papillon...tu dois pouvoir sentir une légère résistance à l'ouverture, donc t'essaies 2-3x histoire de trouver ce point dur de fermeture. Là tu utilise ECMSpy pour remettre à zéro le TPS (c'est une simple bouton à appuyer...en fait toute la partie diagnostique, remises à zéro des capteurs et codes erreur est assez instinctive et tant que tu ne vas pas tripatouiller dans l'onglet cartographie, il n'y a aucun risque de faire une connerie.) Là, tu démarre le moulin en tenant un peu les gaz et tu règles le ralenti....comme pour chaque réglage de ralenti, c'est rare que ce soit parfait au premier coup, entre le réglage à froid et à chaud... |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Jeu 11 Juil 2019 - 13:01 | |
| hello super les gars merci pour toutes ces infos:bounce: j espère m en sortir je vous tiens au courant |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Jeu 11 Juil 2019 - 23:56 | |
| Sinon, bien moins cher qu'un passage en carbu : amène ta moto chez un mec dont c'est le métier, ça lui prendra 15mn ! |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 19:24 | |
| hello bon je suis une quiche j ai dévissé la vis de ralenti pour qu elle ne touche pas le palonnier ,j ai trouve le point, dur je maintien la poignée sur ce point dur . j appui sur le bouton reset tps une fenêtre s ouvre j appui sur ok est que le reset est instantané y a t il une barre de progression ou pas combien de temps dur .le reset ce fait il avec le contact ou pas pour l instant ça ne va pas mieux   en bas on dirai un message d erreur quand je démarre le logiciel j en suis pas sur pour ce qui est des garages j en connais pas de très sérieux
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 19:44 | |
| Ben là t'es pas connecté du tout. En marche et connecté tu devrais avoir 0° après avoir supprimé le ralenti |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 19:50 | |
| hello je doit avoir un problème a la fiche test ou une procédure que loupe
bifto
Nombre de messages : 15 Age : 43 Localisation : Rouen Ma Buell : XB12SS 2007
1125CR 2009
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 19:53 | |
| Bonjour, déjà, pour plus de compréhension, tu peux le mettre en français, et ensuite tu n'as peut-etre pas sélectionné le bon port com
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 19:58 | |
| hello sur port usb ça ne se fait pas tour seul????
J AI UN PROBLÈME DE PILOT WINDOWS POUR TTL232R SI QUELQU’UN A JE SUIS PRENEUR
bifto
1125CR 2009
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 20:05 | |
| Pas forcément... Reprends depuis le départ; connecter la moto avec le cable, mettre le contact, et clique sur les "deux clés" au dessus d'Ubersicht, et normalement tu devrais avoir des données comme le voltage de ta batterie, le niveau de ton tps, etc... |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 20:11 | |
| HELLO sauf sur mon pc il me un defaut sur le ttl232r dans le panneau de config |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 15 Juil 2019 - 22:37 | |
| hello bon j ai réussi a configurer j ai fait mon reset mais je n ai pas démarrer il tard pour le voisinage    vous en pensez quoi |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 16 Juil 2019 - 11:40 | |
| bonjour j ai rajoute une photo sur poste d hier bon elle tourne toujours comme une patate |
bifto
1125CR 2009
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 16 Juil 2019 - 12:50 | |
| Après le reset tps, il faut le rerégler |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 16 Juil 2019 - 14:09 | |
| hello bon moi je veux bien ,il me faudra un guide pour les différentes manip je ne voudrai pas me lancer dans l aventure sans tuto |
Ardeug
Nombre de messages : 110 Age : 43 Localisation : Le Havre Ma Buell : XB12X Ulysses
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 16 Juil 2019 - 15:46 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=i33__Qkvhn4 |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 16 Juil 2019 - 17:22 | |
| hello bon j ai fait comme sur la video rien n y fait voir la video https://youtu.be/6Qe6ePZwVKE
Nombre de messages : 1933 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 16 Juil 2019 - 19:55 | |
| Je n'ai pas encore fait la fameuse manip du tps..  et je pense aller voir lâchement Cedric un de ces 4. Ne faut-il pas rouler pour qu'elle se recale après un reset ou je confond avec une autre manip ? Ton ralenti me semble bas aussi  ? Oui, oui, aucune réponse et des questions supplémentaires...  |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 16 Juil 2019 - 23:09 | |
robin21
Nombre de messages : 431 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 17 Juil 2019 - 6:22 | |
| on dirait vraiment qu'elle tourne sur une patte, revérifie bien ton étincelle sur les deux cylindres, les bougies claquent comme de rien sur un mauvais démarrage surtout les NGK .... |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 17 Juil 2019 - 13:42 | |
| - robin21 a écrit:
- on dirait vraiment qu'elle tourne sur une patte, revérifie bien ton étincelle sur les deux cylindres, les bougies claquent comme de rien sur un mauvais démarrage surtout les NGK ....
yep, suis d'accord. |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 17 Juil 2019 - 14:04 | |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate  | |
