| moto qui tourne comme une patate | |
+8bifto Bruno jerry Youki tom23 R2OD2 McGyver MotorPsycho 12 participants |
MotorPsycho
Nombre de messages : 812 Age : 63 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: moto qui tourne comme une patate Lun 24 Juin 2019 - 23:14 | |
| bonjour j ai problème j ai ma bécanne qui tourne comme une patate il y a quelques jours elle a commencé a avoir des coupures a bas régime dans les tour no problème a l arrêt elle ne tiens plus le ralenti la première chose j ai changé les bougies rien n a changé j ai testé ma batterie 12.8 v , 14.05 moteur tournant j ai revue mes masses toujours la même merde contrôle mon contacteur a clef et la j en suis aux anti parasite ce sont des nology hotwire je voudrai savoir quel résistance je doit avoir, je n arrive pas avoir de mesure, elle varie entre 3.5khomes et 0.3 on doit avoir combien bon j en suis la après ce sera la bobine vous en pensez quoi marc |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 24 Juin 2019 - 23:29 | |
| c est jen ai mis une neuve dégraissant et brosse métallique |
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 24 Juin 2019 - 23:38 | |
| Injection ou carbu? Reset tps, ça date de quand? |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 24 Juin 2019 - 23:44 | |
| jamais fait depuis 2010 cest une injection je n ai pas les outils pour le faire j ai récupéré le cordon usb mais je n ai pas de logiciel et je ne sais même pas si je serai m en servir  |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 26 Juin 2019 - 16:29 | |
| La durite du voes sur la pipe ? ou le voes lui même.. De la merdouille dans la cuve ?
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 26 Juin 2019 - 18:17 | |
| hello bon je vais contrôler mais c est quoi le voes facile faire ou pas, je vais regarder sur le manuel, je suppose qu il faut démonter le système d injection pour l avance de l allumage je connais pas la procédure . j ai commandé des nouveaux cordon antiparasite ,les anciens sont oxydés ok ok je viens de voir ce qu c est le voes mais sur un modèle a injection il y a ou pas |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 26 Juin 2019 - 21:32 | |
| Désolé j’ai lu trop vite, effectivement injection pas carbu |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 26 Juin 2019 - 22:05 | |
| Pas compliqué l'avance. Doit bien avoir un tuto qui traine ici. Au pire sur youporn youtube. La mienne en a eu besoin après 10 ans sans y avoir touché (XB). |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mer 26 Juin 2019 - 23:09 | |
| A mon avis l'avance ça ne se dérègle pas tout seul du jour au lendemain... Je ne pense pas que le problème soit par là. Regarde plutôt le TPS, si le fil de masse n'est pas en train de casser sur le capteur, regarde si l'axe de papillon n'est pas cassé ou fendu, change les joints de pipe d'admission sans oublier de nettoyer les plans de joint et de monter les joints neufs à la graisse, sinon la masse entre le support de bras oscillant et le cadre (dans le passage de roue) c'est une bonne piste, ou encore peut-être un problème de pression d'essence (55 psi normalement) |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Sam 29 Juin 2019 - 11:24 | |
| hello je crois avoir trouvé le problème c est le capteur sur l injection fil noir sectionné  91 dollars si vous mieux au niveau tarif je suis preneur |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Sam 29 Juin 2019 - 13:54 | |
| t'arrive pas à faire une p'tite brasure pour le reconnecter ? |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Sam 29 Juin 2019 - 15:51 | |
| je n ai pas encore essayé il est sectionné a ras du pastique |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Sam 29 Juin 2019 - 19:15 | |
| Si destination poubelle j'essayerai de découper proprement le plastoc de protection quand même. Au pire ça fait du rechange en cas de panne subite avant une sortie. |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Dim 30 Juin 2019 - 0:37 | |
| hello c est réparé découpage du plastic a la dremel récup du conducteur soudure d un nouveau conducteur rebouchage du plastic au fer et collier noir remontage et la miracle j ai retrouvé ma copine bon je ne sais pas combien de temps ça va tenir |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Dim 30 Juin 2019 - 16:43 | |
| bon ça n a pas marché longtemps le vais commander la piece |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 1 Juil 2019 - 13:09 | |
| - MotorPsycho a écrit:
- bon ça n a pas marché longtemps le vais commander la piece
Avant de lire ce dernier message j'allais écrire "Y'a de meilleurs moyens pour fiabiliser une moto que de bricoler un capteur HS qu'on peut trouver facilement en neuf..." |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 1 Juil 2019 - 17:22 | |
| lol je lai commande a st paul |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Lun 8 Juil 2019 - 22:23 | |
| hello j ai reçu la capteur et elle tourne toujours comme une patate ,est ce que le changement de capteur peux dérégler l injection merci d avance pour vos réponses
elle tiens pas le ralenti , elle pète , les 2 cylindres tournent bougies neuves antiparasite neuf bobine fonctionne j ai0.5 ohm au primaire et 6,15 k ohms au secondaire tresse de masse ok batterie 12.7 v moteur coupé 14.08 moteur tournant j en déduit l injection |
jerry
Nombre de messages : 281 Age : 43 Localisation : 57 Thionville Date d'inscription : 07/06/2008
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 9 Juil 2019 - 7:11 | |
| Salut, sort les injecteurs de la pipe (mettre un bocal en dessous), en les laissant brancher et fait tourner le moteur. Normalement chaque injecteur fait un jet diffus et croissant en fonction de l’accélération., j'avais les même symptômes sur la mienne et c’était un injecteur HS. Il sortait presque rien. |
jerry
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 9 Juil 2019 - 7:35 | |
| Je remercie Thieu au passage, c'est lui qui avait posté ce diagnostique il fut un temps  |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 9 Juil 2019 - 19:12 | |
| hello oui je vais essayer ça on verra pour thieu il ma bien dépanner il y a quelques années et au téléphone:lol: j |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate Mar 9 Juil 2019 - 19:20 | |
| Dés que tu changes le TPS, il faut le réétalonner. |
 | Sujet: Re: moto qui tourne comme une patate  | |
