-38%
27.99 € 44.99 €
 il est de noooottreeeuuhhh
15 participants
Nombre de messages : 11749
il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyMer 4 Mar 2020 - 20:36
je suis fier de toi Darkounet !
c'est vach'ment moins le boxon qu'avant dans ton garage !!!! Razz Razz Razz Razz Razz
il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 506615
Nombre de messages : 2641
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyMar 17 Mar 2020 - 15:02
bon, je crois que c'est mort pour les ABDs en Buell...
j'en profite pour refaire le faisceaux...
il est abime a pas mal d'endroits, certains endroits ou la gaine est percee et l'isolant des cables as commence a souffrir.
je ne sais pas encore si je vais remplacer la gaine tressée par de la gaine rigide?
quelqu'un as mis les references de la connectique quelque part?
notemment la connectique du cdi qui fait pas mal la gueule... ca ressemble a du DEUTSCH dtm ?
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 13:08
pour les ceusses que ca peut interesser, mon bas moteur est chez Twin en NL depuis ~2 mois, j'ai enfin un devis... et on vas pouvoir avancer...
Code:
Article Description Qty. Gross Discount Nett Amount
bbhalvepalletbenelux halve pallet benelux 60x80 1 170,00 € 170,00 € 170,00
T020 Buell and Sportster Crank repair pressed bigend 1 616,00 € 616,00 € 616,00
TM48441 Line hone crank and fitting bearings ( making fit) 1 246,50 € 246,50 € 246,50
T0025 crank bearings ( 2x ) with inner and outer race 1 156,00 € 156,00 € 156,00
MCS512577 Jims connecting rod set 1 297,00 € 297,00 € 297,00
WPtarief werkplaats tarief per uur 2 75,00 € 75,00 € 150,00
11060071 Buell outside bearing 5th gear gearbox 1 34,00 € 34,00 € 34,00
23758886 Buell Bearing mainshaft 1 15,54 € 15,54 € 15,54
23758296 Buell XB Tube and Sportster Bearing countershaft 1 11,95 € 11,95 € 11,95
8977 BEARING, closed end 1 12,81 € 12,81 € 12,81
USD25778-04A Used cam cover XB12 03-06 1 100,00 € 100,00 € 100,00
Total excl. VAT € 1.809,80
21% VAT € 380,06
Total incl. VAT € 2.189,86
bon, c'est pas super lisible... mais demerdez vous Very Happy
ca fait cher... ca fait chier... mais bon... on repars pour 70 000 ? Smile
Nombre de messages : 31470
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 15:38
plus que 70'000...ils te montent des pièces améliorées Wink
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 211
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 16:49
c'était quoi le probleme pour remonter les roulements de vilo? je n'arrive pas à visualiser. ils sont serrés sur l'arbre?
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 17:10
Mc: c'est l'idee... d'ailleurs je leur fait re-faire mon vilo HS avec du "mieux"... plutot que d'installer le vilo d'occasion que j'ai (<10 000km dessus, pas de jeux).
tu as une operation d'alesage en ligne, que personne ne veut/peut faire dans mon coin...
c'est rien de complique, mais faut l'outil et un peu de patience...
https://www.youtube.com/watch?v=YcGU0OaDz-U&t=242s
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 21:16
merci, j'ai à peu près compris le montage, c'est vrai que c'est bardé d'outils sur mesure pour remonter ça proprement.
c'est une opération qui se fait suite au changement des roulements coniques pour se réaligner, ou ta portée était abimée?
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh - Page 3 EmptyMar 4 Aoû 2020 - 17:16
c'est quand tu change tes roulements de vilo...
pour s'assurer que ton vilo tourne droit, on essaie d'aligner les 2 roulements dans les carters droite/gauche.
j'en sais pas beaucoup plus, j'essaie juste que ca me pete pas a la gueule au premier tour de roue Wink
