 il est de noooottreeeuuhhh
15 participants
Nombre de messages : 2641
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
il est de noooottreeeuuhhh Empty
MessageSujet: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyLun 24 Juin 2019 - 0:19
il a pete sa bielle commeuh les auuuttreeeeuuuhhh !
https://imgur.com/a/bM9JIyB
bon, c'est pas vraiment un probleme, vu que j'ai la solution... et comme on dis, y'as pas de problemes tant qu'on as des solutions...
bref, voila pourquoi j'etais pas en moto aux ABDs...
Nombre de messages : 1411
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyLun 24 Juin 2019 - 0:59
Ah ouais.... y'a comme qui dirait un peu de mou dans le biniou ! affraid
Du coup ça veut dire réfection totale ?
Nombre de messages : 948
Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyLun 24 Juin 2019 - 6:42
Oh putin, tout de même ... combien de kilomètres a ta moto ?
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyLun 24 Juin 2019 - 10:27
C'est un consommable sur les XB, je vois pas où est le problème il est de noooottreeeuuhhh 506615
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyLun 24 Juin 2019 - 15:25
75 000, a peine sortie de rodage...
j'avais ouvert un peu avant 50 000, pas constate de jeux anormal... cyclops
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyLun 24 Juin 2019 - 19:07
nan mais t'as éclaté un piston aussi !!! Shocked
comment c'est possible ???
cause supposé ?
comment ça un consommable ?? Youki !?
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyLun 24 Juin 2019 - 21:31
Il est pas éclaté, c'est une préparation sawashié jupe courte Very Happy
A priori yas tellement de jeux au maneton que le piston as tapé dans la bielle.
J'attends de recevoir ma douille 1-1/8" pour ouvrir plus loin et dire si la boîte as survécu... J'ai trouvé un vilo déjà Smile
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyMar 25 Juin 2019 - 4:01
Tu m'étonnes le bruit du coup Shocked
Et puis le piston a bien morflé
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyMar 10 Sep 2019 - 21:59
J'ai enfin récupéré les douilles pour continuer le démontage.
Petit soucis avec l'écrou du PSB résolu grâce a coru Smile
A part ça le PPH est neuf, la boîte semble a peine rodée, les bagues en bronze sont soudés a la distribution et le vilo fait encore plus peur sous cet angle là.
https://ibb.co/kSM5pSM
https://ibb.co/JRQd719
https://ibb.co/JmNHBTz
https://ibb.co/Sdr6TQH
https://ibb.co/cv5FfLX
https://ibb.co/WcT7sMJ
https://ibb.co/H7rCDMV
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyMer 11 Sep 2019 - 19:45
Sur les XB, les vilo c'est du consommable, tu les changes presque aussi souvent que les plaquettes !
Sinon, entre le maneton et les bagues d'arbres à cames... ça ressemble méchamment à un manque de lubrification !
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyJeu 12 Sep 2019 - 15:12
" Fils de p.tain, madame Bertin ! ", t'as pas fait dans la dentelle affraid
Tu conduis comment ?
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyJeu 12 Sep 2019 - 21:06
Comment je conduis ? Comme elle aime bien Very Happy
Je suppose aussi... Même si le voyant ne s'est jamais allumé.
J'ai l'impression que le maneton as commencé à lâcher, ce qui m'as rempli le filtre a huile de merdes, ce qui as permis d'achever le reste des dégâts.
Bref, je finis de démonter la boîte et je commence les devis pour une peinture complète Smile
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyJeu 12 Sep 2019 - 21:19
ça ne sert a rien de peindre les pignons de boite.
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyJeu 12 Sep 2019 - 23:18
t'as pompe à huile est-elle en état ???
Nombre de messages : 31481
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyJeu 12 Sep 2019 - 23:39
faut pas se fier au témoin d'huile sur nos bestioles...vu où il mesure la pression, faut qu'il n'y ait plus d'huile ou que la pompe soit morte pour qu'il s'allume Evil or Very Mad Il ne s'allumera pas non plus si le filtre est bouché, et que l'huile passe par le bypass.
Sa seule utilité, c'est de prouver que la pompe fonctionne en s'éteignant quand on lance le moteur.
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 0:08
Elle a pris cher avec pas mal de gros morceaux dedans...
Elle fonctionne encore sans problème, mais je pense la changer, ça me fait mal de remettre le mécanisme tout marqué.
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 0:13
J'ai trouvé une peinture candy paillettes qui fait gagner 10cv.
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 7:05
10 CV en peignant les pignons de la boîte 😂, peint le vilo et tout le reste, tu as 50 cv à la clef la 😂
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 7:06
Les cylindres ne sont pas marqué ?
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 9:14
si, mais le surplus de paillettes des pignons devrait combler les trous cheers il est de noooottreeeuuhhh 506615
Pis plus sérieusement, quand t'en es à ce niveau de démontage du moulin, t'ajoutes 600$ et t'as des belles pièces neuves et performantes (NRHS, kit 1250cc)
il est de noooottreeeuuhhh Silver1250kit
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 9:24
Ou 1275, avec hammer performance, un petit travail des culasse et roulé jeunesse
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 10:43
lui dites pas ça, il va le faire.
L'a pas de mental le garçon bounce bounce bounce
bon courage pour le remontage en tout cas !
cyclops
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 20:12
Le seul retour sérieux que j'ai eu sur le kit 1250... C'est qu'on sent pas la différence. :0
A priori mes cylindres ont pas l'air mort, je vais les faire contrôler et on avisera pour la suite Smile
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 20:57
wais, mais c'est moins cher que les pièces d'origine et la qualité est meilleure Wink
MessageSujet: Re: il est de noooottreeeuuhhh   il est de noooottreeeuuhhh EmptyVen 13 Sep 2019 - 22:56
Déjà ça de prit, même si ça ne ronfle pas plus fort Very Happy
Darky, avec 10 poneys en plus, je pense que tu peux faire des weelings à 280 km/h Twisted Evil
