 Embrayage 1125 CR 2009
Buell Moustache
11 participants
Buell Moustache
Buell Moustache
Nombre de messages : 168
Ma Buell : 1125 CR Noir Mat design by LeChris avec rotor modifié EBR
Embrayage 1125 CR 2009 Empty
MessageSujet: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 18:18
Messieurs,
J'ai bien lu l'histoire du post précédent mais j'ai quand même besoin d'un conseil.
Tout d'abord un petit bonjour a vous depuis le temps que je me suis pas connecté.
J'avais déjà parlé de mon problème à trouver le point mort sur la 1125 cr mais je m’inquiétai pas trop.
Je sors de chez le garage pour une vidange et le mécano me fait voir le bouchon avec une grosse quantité de limaille d'embrayage.
Bon je me dis c'est une buell donc j'attends le verdict et sans grande surprise mon embrayage est en fin de vie.
MA grande question est comment se procurer un embrayage de 1125 cr 2009 ?
Le mec m'a parlé de disque lisses, garnis joint de carter et ressorts.
Est-ce que ça vous semble correct ?
Merci pour vos conseils.
Vive les buells
https://www.youtube.com/watch?v=_JRvDykXebM
Nombre de messages : 14812
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 18:32
Le principe des disques garnis et lisses est propre à la quasi totalité des embrayages et pour une Buell aussi.
Mais si tu n'y connais que dalle, le mieux c'est quand-même de le faire faire par quelqu'un qui sait
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 18:59
Oui je vais le faire faire le soucis c'est que c'est une galère pour trouver les pièces.
J'ai contacter HD à Caen et j'attends de savoir si ils peuvent commander les pièces.
Mon post était pour savoir si quelqu'un avait moyen de trouver les pièces pour que je puisse les commander.
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 19:11
Tu peux contacter Cédric de twinmotorcycle France
CLUTCH
À moins de bien les connaître, HD te laissera sur le carreau, surtout avec le rotax.. Rolling Eyes
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 20:00
Merci je vais l'appeler demain
Nombre de messages : 1411
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 20:48
Bah ça pour un moment, ça fait même un sacré moment !
On t'a même cherché le WE dernier....
Bref.
Elle a combien de km ta moto ?
T'es un adepte du 400m DA ? Du burn ? Tu tractes une remorque ? Tu pèses plus de 200 kg ?  scratch
Je suis surpris que l'usure de l'embrayage génère de la limaille. J'aurais plutôt pensé à de la poussière...
Nombre de messages : 31470
Embrayage 1125 CR 2009 506615
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 23:02
pis t'as plus de chances de trouver des mécanos compétents en Rotax chez aprillia, voir même chez can-am spyder. study
Nombre de messages : 11749
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 19 Juin 2019 - 23:22
ehhhhhhhhh bonjour spece de voyou !!!!!!!!! cyclops Very Happy Very Happy Very Happy cheers cheers cheers cheers cheers
alors vooula.....tu te pointes parce que t'es en panne !!!!!! Embrayage 1125 CR 2009 506615
avec ou sans moustache...à bientôt! ! Very Happy Wink
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyJeu 20 Juin 2019 - 17:35
Pas de moustaches et bientôt sans Buell
Et j'ai 22000 kms au compteur
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyJeu 20 Juin 2019 - 22:09
22000km et embrayage HS ==> Tu fait des 400 m départ arrêté en côte 3 fois par jour ???
Reprends tout à zéro, est ce que ton embrayage patine quand tu ouvres comme un goret ? NON,
et bien t'affoles pas et fait tes vidanges régulièrement et tout ira bien cheers
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 10:20
Bon bah, clairement, à 22k sous utilisation "normale", je serai bien surpris que ton embrayage soit mort...
Surtout si ça patine pas à la remise des gaz (genre en 5 ou en 6).
Avant de payer pour des garnitures neuves je chercherai ailleurs :
Est ce que la commande fait bien son job (course assurée à 100%), pas de fuite de liquide coté récepteur ? ....
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 11:44
Bon perso ce qui m'étonne c'est le diag "limaille sur le bouchon aimanté" = embrayage mort.
Perso, il me semble que la matière qui se consomme le plus dans un embrayage c'est la garniture des disques ... garnis. Et sauf erreur de ma part, elle n'est pas aimantée.
Donc bon ...
Puis perso, sur mon XB y'a toujours de la limaille sur le bouchon de primaire. Aucune idée d'où ça vient mais ça m'affole pas plus que ça (c'est le cas sur tous les XB que j'ai eu en main).
Enfin, tu veux savoir si ton embrayage est mort ?
C'est super simple, tu te cale en 6° à 3000 tours min et tu ouvres à fond (et bien à fond d'un coup). Là tu as le moteur qui essaie d'envoyer la sauce comme il peut et la moto qui le retient par son poids (et le tien). Et au milieu tu as l'embrayage qui en prends plein la tronche. Du coup si dans ces conditions tu n'as pas le régime moteur qui monte d'un coup sans que tu n'accéleres (un peu comme si tu avais choppé un faux point mort) ben c'est que ton embrayage est en forme.
Quand ça commence à cirer c'est qu'il faut envisager le changement. Et plus ça s'use, plus ça va le faire en 6, puis ça le fera aussi en 5, puis en 4 et ainsi de suite (mais je déconseille d'attendre jusque là).
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 13:47
Après tout ces conseils avisés c'est vrai que ça me manque de pas faire une dégustation d'eau de vie de grenouilles ensemble
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 13:52
Effectivement je vais faire plus régulièrement mes vidanges et je n'ai pas eu les autres symptômes évoqués ci dessus
Du coup je vais me laisser un peu de temps avant de m'inquiéter plus que ça mais quand c'est une buell on se dit que c'est possible
A moins que vous vouliez que je passe chez harley
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 14:05
la limaille -normale- dans le primaire vient de toutes les pièces métalliques en mouvement et en contact : pignons et chaine du primaire, engrenages de la boite...
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 14:51
Oué mais là c'est un 1125, y'a pas de primaire.
@ Buell Moustache : à l'occasion de cette vidange, est ce que la crépine (sous le moteur, semi masquée par le pot) a été démontée ?
C'est celle qui retient les grosses merdouilles avant le filtre à huile, et c'est là que tu verras vraiment si y'a un truc qui pue...
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 15:31
La réponse est non pas de démontage de crépine
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyVen 21 Juin 2019 - 19:59
si c'est ce qui t'a empêché de venir cette année, c'est balo Embrayage 1125 CR 2009 506615
Nombre de messages : 4666
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyLun 24 Juin 2019 - 17:40
P'tain .... t'es en vie toi ???
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyLun 24 Juin 2019 - 19:58
Je me laisse désirer pour que les retrouvailles soient plus fortes.
J'essaie de faire de mon mieux pour venir aux ABD mais j'ai un planning au taf trop rempli
et je peux pas prévoir des mois à l'avance du coup c'est un peu la galère.
Mais on va se revoir j'en doute pas...
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyLun 24 Juin 2019 - 20:30
tu sais qu'on t'aime toujours hein Laughing
Nombre de messages : 3126
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyLun 24 Juin 2019 - 20:40
2 en 1 Very Happy , même huile pour moulbif et BV, donc résidu d'usure de pignons et autres quand même sur le bouchon.
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyLun 24 Juin 2019 - 20:50
Elle est morte la marmotte? Problème de digestion en ce moment Mc? Laughing
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMar 25 Juin 2019 - 8:10
Ben j’espère bien .... ta moustache me manque ... lol! lol!
toujours sur Evreux ?
Buell Moustache
Buell Moustache
MessageSujet: Re: Embrayage 1125 CR 2009   Embrayage 1125 CR 2009 EmptyMer 26 Juin 2019 - 14:29
Evreux forever
» [1125] Récepteur embrayage
» Probleme d'embrayage 1125
» Sortie, Batterie et chute
» [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu]
» Buell xb9sx 2009 , embrayage ? carter primaire ? ..
