[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 Astuce retrait goujons échappement
dav31370 dit PanPan
10 participants
Nombre de messages : 7960
Astuce retrait goujons échappement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2019 - 11:20
et bien merci à tous ... encore une fois Smile
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2019 - 11:33
Autant sur les Buell que les enclumes, ce passage (que ce soit avec un cache unique ou avec les deux "tubes") sert au retour d'huile de la boite à culbuteurs, injectée sous pression à travers le poussoir et la tige culbuteur. Sur le schéma : rose = huile en pression bleu retour huile par gravité
Dans notre cas, le cache en plastique est-il là pour cacher les tubes qui eux fond circuler l'huile ou bien l'huile est directement dans les caches en plastique ?
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2019 - 11:42
les tubes que tu vois sur les HD contiennent les tiges.
Sur une XB on a aussi les tiges et les cache noir remplacent les caches en forme de gros tube que l'on voit sur les HD.
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2019 - 11:43
OK, je comprends mieux !
Merci !
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2019 - 19:28
pour quand c'est trop tard pour les goujons, t'as ça : https://www.motorcyclestorehouse.com/product/978225
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2019 - 20:06
mais de rien lol! le forum ça sert a ca
Nombre de messages : 6156
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2019 - 20:19
Si tu veux, je t'envoie une de mes colles de compet ?
MessageSujet: Re: Astuce retrait goujons échappement   Astuce retrait goujons échappement - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2019 - 9:11
tu penses à quoi Coru ?
on en a quelques unes au taff, alors si jamais ...
» Une petite astuce
» goujons de collecteurs!
» goujons collecteur
» Goujons collecteur XB12
» [TUB] astuce pour changement courroie M2
