 Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis
2 participants
etchos
Nombre de messages : 13
Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis Empty
MessageSujet: Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis   Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis EmptyMar 14 Mai 2019 - 19:17
Bonsoir à tous,
J'ai vraiment une galère sur ma Buell XB9r que je n'arrive pas à régler.
Dés que je met le contact le fusible de 15A "Light" qui saute!
J'ai vérifié le faisceau au niveau des passage pour voir si il n'y avait pas de fils coupé ou abimé et rien Evil or Very Mad
J'ai vérifié les masses (nettoyé les cosses, poncé légèrement le support)
J'ai vérifié les feux et phare si il n'y avait pas de courju, et rien
Quand je débranche le connecteur du commodo gauche le fusible ne saute que quand j'actionne le démarreur
Comme le cycle de démarreur passe par le fusible "ligth" je ne démarre plus!! Crying or Very sad
Est ce que vous pensé à autre chose à vérifier parceque la je suis sec !!
Merci par avance pour votre aide
Nombre de messages : 31471
Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis 506615
MessageSujet: Re: Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis   Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis EmptyMer 15 Mai 2019 - 8:48
Je me demande si ce serait pas la diode de roue libre du relais "Start" qui merderait study Essaie de changer ce relais pour voir (tu peux aussi l'ouvrir pour virer la diode, ça fonctionne aussi comme solution provisoire en attendant de le remplacer)
etchos
MessageSujet: Re: Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis   Fusible "ligth" qui saute dés le contact mis EmptyMer 15 Mai 2019 - 16:11
Merci pour la réponse, je vais essayé ça
» [XB] Fusible clé de contact qui pete...
» fusible qui saute!
» Fusible qui saute
» [xb] FUSIBLE BATTERIE 30A QUI SAUTE!
» fusible ignition qui saute sur xb12x
