| fusible Pompe a ESSENCE | |
rvs147
Nombre de messages : 5 Age : 71 Localisation : les Haut de ROUEN (76) Ma Buell : XB 12Ss 2008
Black-Carbon
Rizoma
Ex-Chéribomb
Solo Date d'inscription : 26/08/2012
| Sujet: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 9:26 | |
| Bonjour, Buell XB 12ss Lightning de 2008 23.000km sur une belle ligne droite le fusible de 10 Amps de la pompe a essence a griller Après remplacement et vérification de la consommation électrique de la pompe [5.6 Amp] plus de souci celui ne grille plus inspection visuelle du faisceau et des connecteurs RAS et la face arrière du boitier porte fusible tout est OK. Fait un test sur route impeccable .. Donc maintenant le doute pour rouler en toute sérénité une option de la panne ----fatigue du fusible de 10amps ? cela vous est il déjà arrivé ? Merci de vos commentaires
RVS147
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 10:49 | |
| cours jus suite au frottement d'un fil non isolé sur le support alu des éléments de pompe immergée... |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6182 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 12:06 | |
rvs147
Black-Carbon
Rizoma
Ex-Chéribomb
| Sujet: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 12:18 | |
| je vous remercie de vos explications. et de la photos très explicative ! J'avais déjà prévu une pochette avec des fusibles ! pour sortir la pompe a essence .il faut impérativement démonter le bras oscillant ? merci de vos précieux conseils bonne journée a vous
McGyver & Manu16
RVS147
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 12:29 | |
| - rvs147 a écrit:
bonne journée a vous McGyver & Manu16 Toi Titibreton tu peux aller te brosser! |
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 12:34 | |
| parait que sur les premières XB, ça passe sans démonter le bras, en le pivotant au max vers le bas...suis pas convaincu par cette méthode qui nécessite du coup de monter le châssis assez haut, alors que le démontage de l'axe du bras ne prend que quelques secondes, avec la moto posée à hauteur normale. |
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 15:57 | |
| oui, il faut sortir le BO... bon pour les quelques minutes de Mc....j'y suis pas...mais en même temps (ben, il se prénomme comme moi, du coup je dis comme lui ) ça permet de tout nettoyer... et puis il faut sortir le pot puisqu'il faut caler la meule... enfin, oui, il y a du démontage et de la vidange !!! Tout est fun accessible et facile. il te faut les outils adaptés, les couples de serrages, des chiffons, des joints, de l'huile, de la gaine thermo et un poil de débrouille |
rvs147
Black-Carbon
Rizoma
Ex-Chéribomb
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 16:11 | |
| je vous remercie de vos précieux conseils a plus rvs147 |
Nombre de messages : 1877 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 21:31 | |
| J'ai sorti ma pompe à essence en levant le cul de la bécane avec une sangle accrochée à une poutre et en retirant le boulon inférieur d'amorto. |
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Mer 8 Mai 2019 - 21:37 | |
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE Jeu 9 Mai 2019 - 9:15 | |
| ouaip, ça passe avec les premiers bras oscillants. perso, quand je l'ai fait, j'ai simplement débloqué les axes de roue et du bras avant de mettre la moto sur deux chandelle sous les supports cale-pieds, en la levant au cric au niveau des jack-points du pot. Ensuite tu sors la roue et tu décroche le bras, en le laissant raccordé aux conduites d'huile et de frein, et tu le pose sur un bout de caisse pour libérer le passage de la pompe sans qu'il pende au bout de ses durites. |
| Sujet: Re: fusible Pompe a ESSENCE | |
