Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Régulateur ?
4 participants
Brun's
Brun's
Nombre de messages : 17
Ma Buell : XB12S 2007
Régulateur ? Empty
MessageSujet: Régulateur ?   Régulateur ? EmptyDim 5 Mai 2019 - 12:39
Salut a tous,
Ce matin, pendant une ballade avec ma belle, le voyant moteur s'allume quelques secondes puis s'éteint. Au retour, l'ampoule du phare de code a lâché. Je check le code erreur: 16 battery voltage too high.
J'ajoute qu'au début de la précédente ballade j'ai eu un voltage très élevé au tableau de bord (j'ai fais la petite modif pour insérer un voltmètre) d'environ 20 volts pendant 2 mn a tout casser puis tout est revenu a la normale.
Vous confirmez que le régulateur commence a faire des siennes?
J'ai voulu télécharger ecmspy pour vérifier tout ça mais je dois être un gros boulet parce que je n'y arrive pas!!!
Je n'arrive pas à accéder a l'onglet pour faire la donation..... J'ai vu le code erreur avec ecmdroid.
Merci pour vos réponses et bon weekend !!
Nombre de messages : 8902
Régulateur ? Empty
MessageSujet: Re: Régulateur ?   Régulateur ? EmptyDim 5 Mai 2019 - 12:48
Salut
je pense comme toi que ton régulateur commence a fatiguer , par acquis de conscience vérifie quand même la prise qui est derrière le pignon de sortie de boite
la bonne nouvelle c'est qu'avec un voltmètre au tableau de bord tu peux surveiller en temps réel
Nombre de messages : 1910
Régulateur ? Empty
MessageSujet: Re: Régulateur ?   Régulateur ? EmptyDim 5 Mai 2019 - 12:49
+1 pour le régulateur, sa commence souvent par le code.
Et tu as la confirmation du voltmètre.
Brun's
Brun's
Régulateur ? Empty
MessageSujet: Re: Régulateur ?   Régulateur ? EmptyDim 5 Mai 2019 - 13:53
Merci les gars, c'est cool!
mioumiou
mioumiou
Nombre de messages : 51
Ma Buell : XB12SS 2008
Régulateur ? Empty
MessageSujet: Re: Régulateur ?   Régulateur ? EmptyLun 6 Mai 2019 - 9:19
Salut, j'ai le même soucis que toi (régulateur HS).
Tu peux regarder mon post (ici) tu auras la plus part des réponses à tes questions.
Seule différence avec toi, j'ai une XB12 de 2008, les branchement sont de l'autre coté de la moto et j'ai un régulateur mono au lieu d'un tri sur la tienne.
Vu comment se comporte ton voltmètre je te confirme que tu as un soucis sur le régulateur.
Tu est bon pour le changer. Contact Cédric de Twinmotorcycle, il propose des régulateurs adaptable moins cher que l'origine.
Pense a contrôler aussi ton connecteur qui relie le régulateur à la batterie (derrière le cache courroie).
Malgré le changement de régulateur, j'avais toujours des soucis, les broches ne faisaient plus contact Rolling Eyes
Donc si on résume, les tests a faire dans l'ordre :
- tester le stator (voltage en sortie et pas de mise à la masse de celui-ci) (si ok le régulateur est très certainement ko)
- contrôler minutieusement les connecteurs
- contrôler les fusibles
A+
Brun's
Brun's
Régulateur ? Empty
MessageSujet: Re: Régulateur ?   Régulateur ? EmptyMer 8 Mai 2019 - 14:35
Un grand merci pour ta réponse, j'ai lu ton post, je vais faire ces verifs.
Régulateur ? Empty
Régulateur ?
» Régulateur fou
» régulateur
» Régulateur
» regulateur
» Tub ,régulateur X1
