| connexion ecmspy X1 | |
jerry
Nombre de messages : 268 Age : 44 Localisation : 57 Thionville Date d'inscription : 07/06/2008
| Sujet: connexion ecmspy X1 Ven 26 Avr 2019 - 17:46 | |
| Bonjour a toutes et à tous, suite à des ratés moteur, je n'arrive pas a connecter le logiciel. Il marque qu'il manque le fichier BUEJA et qu'il faut aller sur le site pour le télécharger. De l'aide svp, merci |
jerry
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 Ven 26 Avr 2019 - 19:10 | |
| c'est bon ,j'ai reussi en cliquant a droite de l'icone "prise". J'ai refait un reset TPS, je suis à 3,5° a 1150tr:min. J'ai fait un test des injecteurs, bobine, pompe, j'ai pas de défauts. J'avais un code erreur 11 et 24 en roulant avec des bougies neuves, la je n'ai plus de défaut. Vous avez une idée ??? |
jerry
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 Ven 26 Avr 2019 - 22:22 | |
| Merci Mac, je vais vérifier J'ai oublier de préciser des ratés avec quelques pétarades avec des montés en régime difficile. Obligé de plus accélérer pour ne pas caler. |
jerry
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 Sam 27 Avr 2019 - 21:51 | |
| Pas pu tester, elle cale dès que je démarre maintenant... |
jerry
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 Dim 28 Avr 2019 - 21:03 | |
| voici une vu écran de ecmspy. J'ai pas de valeurs de pression et j'ai un AFV à 150. |
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 Lun 29 Avr 2019 - 13:23 | |
| La valeur Fuel, c'est pas la pression, et accessoirement il faut être connecté pour avoir ces valeurs (clic sur les "clés" dans le menu en haut d'ecmspy) Dans l'onglet diagnostic, y'a le test de la pompe à essence, mais c'est seulement un test de fonctionnement. Si tu veux tester la pression qu'elle délivre, il faut un mano fait pour avec une dérivation sur la conduite d'essence, et la valeur doit être entre 49-51 PSI (338-352 kPa)
Tu peux tester son fonctionnement aussi en branchant le fil noir au moins et le "brun-liseret jaune" au +12v (et pas le jaune-liseret brun !) |
jerry
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 Lun 29 Avr 2019 - 17:39 | |
| Merci pour ta réponse. La pompe est alimentée, elle fait bien le bbbzzzzzz !!! au démarrage. Est-ce qu'avec le mano j'aurais le temps de voir la pression ? comme elle cale de suite. |
jerry
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 Mar 30 Avr 2019 - 12:56 | |
| ok merci, je vais voir cela. |
| Sujet: Re: connexion ecmspy X1 | |
