-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 compatibilité ECM 1125/XB
2 participants
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
compatibilité ECM 1125/XB Empty
MessageSujet: compatibilité ECM 1125/XB   compatibilité ECM 1125/XB EmptyLun 22 Avr 2019 - 10:49
Salut à tous
Petite question pour confirmer mes certitudes, même si le boitier est identique entre les deux, est il possible (selon moi, non) d'échanger l'ecm de ces motos d'une même année, pas juste pour les mettre en tension et les analyser, mais pour faire tourner le moteur correctement?
Etant donné que la cylindrée, les calages moteurs, les capteurs divers sont différents, pour moi, c'est juste impossible.
Nombre de messages : 8129
MessageSujet: Re: compatibilité ECM 1125/XB   compatibilité ECM 1125/XB EmptyLun 22 Avr 2019 - 17:27
Salut
En l'état bon tu ne peux pas. Par contre, si tu sauves la carto de l'ecm 1125, que tu le branches sur l'xb (de 2008 ou plus) et que tu mets le contact, alors ça va faire sapin de Noël bruyant, mais là tu envoies la carto xb et tout rentre dans l'ordre tu peux démarrer et rouler ... C'est du déjà fait plusieurs fois.
Pour une XB d'avant 2008 ça se branche pas.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: compatibilité ECM 1125/XB   compatibilité ECM 1125/XB EmptyLun 22 Avr 2019 - 18:19
ok, bon c'est bien ce que je pensais, mais c'est l'inverse que je voudrais faire. Utiliser le hardware du Xb pour injecter la carto d'un 1125 pour utilisation sur un 1125, celui de Raymond en l'occurrence car son ecm est la cause possible de ses déboires actuels. Le plus simple est d'emprunter alors l'ecm du 1125 de Gabuell pour voir si les problèmes de Raymond persistent.
MessageSujet: Re: compatibilité ECM 1125/XB   compatibilité ECM 1125/XB EmptyMar 23 Avr 2019 - 15:13
C'est effectivement plus simple. Mais la manip de flasher celui d'un xb marchera aussi.
» Compatibilité Tés et fourche de 1125 avec XB9
» [1125] diagrammes banc de puissance buell 1125
» compatibilité pieces.
» (XB) - Question compatibilité ECM
» Compatibilité selles
