[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire
3 participants
serge67
Nombre de messages : 93
Ma Buell : S1 White Lightning
Xb12 Scg
Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire    Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire  EmptySam 13 Avr 2019 - 0:29
Il y a quelques semaines j'ai démonté le carter primaire de ma S1 pour refaire le joint d'étanchéité du caoutchouc du stator. Pour faire ce travail j'ai démonté le démarreur. Je n'ai rencontré aucun problème au démontage, ni au remontage. Par contre, depuis cette intervention ma moto ne démarre plus.
Je précise qu'avant l'intervention la moto démarrait sans problème.
Je viens de monter une nouvelle batterie au lithium.
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, le bruit que j'entends c'est "clac,clac,clac,clac", le même que quand une batterie est trop faible pour lancer le démarreur. Par principe j'ai monter une autre batterie est j'ai le même résultat.
J'ai re démonté le carter primaire et j'ai regardé ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton de démarrage. La Fourchette pousse bien le pignon du démarreur vers l'avant et il rentre en liaison avec la grande roue qui se met à tourner. Je n'ai pas insisté sur le bouton de démarrage, de peur de casser quelques choses sachant qu'il n'y avait pas d'huile dans la boîte de vitesse.
J'ai remonté le tout, mais rien a changé. Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, j'entends toujours ce cliquetis mais pas de lancement du moteur.
Avez-vous des solutions à me proposer pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance
Serge67 cheers
Nombre de messages : 31475
Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire  506615
MessageSujet: Re: Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire    Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire  EmptySam 13 Avr 2019 - 0:43
vérifies la tresse de masse entre le châssis et le moulin, dans le passage de roue arrière study
Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire  Courro15
Nombre de messages : 4006
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire    Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire  EmptySam 13 Avr 2019 - 8:19
+1 avec Mc, tu peux tester en mettant un câble directement de la masse de la batterie au moteur. Si tu crains une faiblesse de la batterie, teste aussi en câblant sur une batterie auto.
serge67
Xb12 Scg
MessageSujet: Re: Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire    Problème de démarrage S1 suite démontage carter primaire  EmptyDim 14 Avr 2019 - 23:30
Merci McGyver et Buell-LN pour vos réponses. En effet, vous aviez la solution. j'ai démonter la tresse de masse, je l'ai nettoyé avec de la toile émeri, puis je l'ai remonté. J'en ai profité pour démonter et nettoyer toutes les cosses qui vont sur la batterie et sur le démarreur, puis j'ai tout remonté.
Après avoir bien chargé la batterie, la moto a bien démarré.
Encore merci pour votre réponse, vous faites un heureux.
Serge67 cheers
» demontage carter primaire
» Dégats suite à absence d'huile dans carter primaire
» X1 Problème de démontage chaine primaire
» ( XB ) probleme embrayage - carter primaire cassé.
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
