| Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X | |
| Sujet: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Mar 9 Avr 2019 - 21:49 | |
| Bonjour J'ai lu les tutos pour vidanger la fourche. J'ai tout pigé ! Bravo les gars pour vos infos. Juste une question : Pour les XB 12 X ULYSSES et leurs longues fourches, quelle est la quantité d'huile par bras ? |
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Mer 10 Avr 2019 - 12:05 | |
| Merci Mac ! Plus ou moins une pinte par bras ! Là je pige tout de suite |
Bitza
Nombre de messages : 54 Age : 56 Localisation : Ooooooh Toulouse Ma Buell : La plus belle des uglysses ... quand elle marche. Et pis un CR Voxan quand je veux vraiment arriver à destination.... Date d'inscription : 26/02/2017
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Sam 2 Nov 2019 - 16:56 | |
| Salut à tous,
Sur le site de saint Paul, je vois 192mm pour une ugly de 2007 alors que c'est 113mm et 114mm pour 2006 et 2008.... y'a pas un problème ? Merci |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Sam 2 Nov 2019 - 23:19 | |
| Pour la quantité je ne sais pas c'est Cédric TM qui a fait tout le boulot. Apres le remplacement des ressorts progressifs de ma X par des hyperpro encore plus progressif , les ressorts d'origine de 2007 sont dispo pour les possesseurs de 2006. |
Bitza
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Dim 3 Nov 2019 - 0:47 | |
| Je suis en train de changer mes spis sur ma X 2007 car ils ont fuis à nouveau peu de temps après les avoir changés. J'ai attribué ça à un mauvais montage ou mauvais spis. J'avais mis une H huile de 114mm au lieu des 192mm donc sans doute trop d'huile. Par contre, j'ai des ressorts standards non progressifs. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec la hauteur d'huile... me trompe-je? |
Nombre de messages : 3359 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Dim 3 Nov 2019 - 21:42 | |
| Ba le niveau se fait ressort sorti du tube mais si tu changes de ressort, il n'a pas le même nombre de spires ou d'espacement entre celles ci. Le niveau d'huile tube refermé ne sera pas donc le même. Est ce négligeable: sûrement oui. |
Bitza
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Mar 5 Nov 2019 - 16:07 | |
| J'ai fait mon petit calcul rapido! Comme j'ai tout remonté, je n'ai plus moyen de prendre de mesure, j'ai donc considéré les dimensions à la louche suivantes pour avoir une idée… D moyen ressort : 34mm D tore ressort : 4mm Nb spires ressort progressif ULY 2007 : 40 (si j'en crois la photo de Mcgyver) Nb spires ressort standard ULY 2007 : 30 (j'avais une photo de mon ressort) D interne fourreau fourche : 45mm
Dans ces conditions : Volume différentiel huile entre H=114mm et H=192mm : 124cm3 Volume 10 spires de ressort : 13.4cm3
Donc, aux erreurs de dimensions et autres approximations près, le plus gros volume d'un ressort progressif ULY 2007 ne permet d'expliquer qu'environ 10% de la différence de hauteur au remplissage (192mm vs 114mm)…
Bon ben moi j'ai rempli en respectant les 192mm (approx 400 cm3 / bras). Je testerai comme ça dans un 1er temps mais il est probable que j'en rajoute environ 50 cm3 quand même car je pense qu'il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez…
Bitza
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Mar 5 Nov 2019 - 16:21 | |
| mais j'y pense, les spires resserrées d'un ressort progressif sont-elles en haut (hors de l'huile) ou en bas (dans l'huile) parce que ça change la donne évidemment... |
ttipiac
Nombre de messages : 171 Age : 55 Localisation : Malemort Ma Buell : XB Date d'inscription : 11/05/2012
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X Mar 5 Nov 2019 - 17:44 | |
| Spires serrées plus souples, en bas donc. V |
| Sujet: Re: Quantité d'huile pour fourche d'Ulysses XB 12 X | |
