 XB12SS 2008
mioumiou
mioumiou
Nombre de messages : 56
Ma Buell : XB12SS 2008
XB12SS 2008 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyVen 29 Mar 2019 - 23:23
bon je suis en plein travaux dans ma maison du coup j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de la belle.
Y a deux semaines j'ai mis la batterie en charge. et depuis elle est sur l'établi. En fin de charge elle était a 13,4V.
2 semaines après elle est a 13,08V. Cela me semble correcte et laisse penser que la batterie n'est pas HS.
J'ai démonté le cache pouli et je pense avoir trouvé le connecteur de charge, visuellement il a l'air ok.
Demain je testerai le voltage a la batterie moteur allumé.
Par contre McGyver, j'ai voulu suivre ton tuto mais j'ai du mal a savoir quels sont les connectiques à tester....
Nombre de messages : 6186
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptySam 30 Mar 2019 - 18:40
même si la prise a l'air OK il peut y avoir un mauvais contact qui fait que ça ne charge pas, le pire c'est que c'est intermittent , j'ai eu le problème sur ma 12X, après m'être retrouvé deux fois a pieds pour cause de batterie a plat ,j'ai branché un voltmètre en continu et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça ne chargeait pas tout le temps , du coup j'ai viré la prise, mis un bon gros domino bien isolé , et depuis 10 ans plus un seul soucis de charge , d'ailleurs ma batterie a 11 ans XB12SS 2008 - Page 2 506615
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 17:37
greg comment etre sur que c'est un soucis sur la prise ??
Je viens de tester la prise cote stator, c'est ok j'ai bien 40-50V qui sortent.
J'ai tester la prise qui sors du regulateur (volt continu entre les 2 bornes, j'avais 5V qui faibli au fur et a mesure). J'ai cru que le régulateur était HS.
J'ai tout rebranché et j'ai refait un dernier controle au niveau de la batterie et la confused confused  moteur en route j'ai 14V qui arrive...
Du coup le régulateur est ok.
Ca laisserai donc penser que c'est la prise qui déconne, mais meme en touchant la prise j'ai pas réussi à reproduire le soucis.
du coup si je remplace la prise que je tiens sur la photo pas un domino ou que je soude, cela devrais résoudre le soucis ?
Je maitrise pas trop l'electricité et j'ai pas envie de couper n'importe quoi albino
XB12SS 2008 - Page 2 Img_2014
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 17:40
la prise dont on parle est coté droit, juste a coté du pignon de sortie de boite, je vais essayer de te trouver une photo study
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 17:46
https://docs.google.com/document/d/1eGkF1pN1dftycPcTD-6Mb4p19gcxWvXEJcIIjEVFycw/preview
voilà l'article
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 17:53
coté droit j'ai pas de prise. A priori a partir de 2008 les prises sont passé à gauche.
voila une photo de ce que j'ai a droite.
XB12SS 2008 - Page 2 Img_2015
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 17:55
tu as simplement mis un domino électrique ?? confused
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 18:11
est-ce qu'un régulateur peut marcher par intermittence (je parle pas de soucis sur la prise) ?
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 22:53
oui
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 22:55
oups je ne me souvenais plus que les installations électriques étaient différents entre 2008 et avant scratch
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyDim 31 Mar 2019 - 23:01
a mon avis si tu as 14v a la batterie moteur tournant c'est que le circuit de charge fonctionne, tu dois avoir des coupures de temps en temps,
soit les prises soit un fil coupé ou endommagé
comme dit plus haut j'avais installé un voltmètre qui me permettait de vérifier en permanence ce que donnait l'alternateur et quand ça passait sous 12V je bougeais cette prise et ça redevenait bon
de toutes façons ces prises servent au montage et démontage du moteur dans le cadre, ce qu'on ne fait pas tous les jours , c'est pas un domino ou deux qui vont gêner
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyLun 1 Avr 2019 - 9:15
je vais commencer par remplacer la prise par un domino, en espérant que cela règle le soucis.
Merci de ton aide !! cheers
Nombre de messages : 29269
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyLun 1 Avr 2019 - 9:17
Pis si tu sais faire une brasure et que t'as un peu de gaine thermo, c'est encore mieux Wink
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyVen 5 Avr 2019 - 9:32
Je viens d'installer un voltmètre sur la moto pour contrôler la tension en roulant.
Depuis que j'ai démonter les connecteurs pour les tester et démonter / remonter le régulateur, la moto se recherche bien. Laughing
Ce matin j'ai vu que de temps en temps, le voltage ne monté pas à 14V en roulant. En touchant le connecteur hop ca remonté. cheers
Donc il me reste à souder correctement le connecteur et installer proprement le voltmetre histoire d'avoir un oeil en continu sur cette batterie.
Merci pour votre aide!! cheers cheers
Ulysses X 2006 Race
X1 de 2000
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyVen 5 Avr 2019 - 22:28
de rien , pour le voltmètre il y a un bon Tuto sur le forum
tu n'auras pas 14v en permanence car lorsque ta batterie sera bien chargée le régulateur fera son job et le tension va baisser un peu
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptySam 6 Avr 2019 - 13:29
justement j'étais tombé sur le post du coup j'ai commandé un petit voltmetre pour l'intégrer dans le tableau de bord.
je comprends mieux pourquoi de temps en temps j'avais la batterie qui tombée à 13v meme en roulant.
C'est donc normal.
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyVen 12 Avr 2019 - 8:57
bon je vous annonce officiellement le décès de mon régulateur .... Sad
Ce matin au démarrage, il c'est mis à fournir plus de 16V.
Il as dû sentir que j'allais le changer, car hier matin j'ai passé commande à Cédric pour un nouveau régulateur cheers
Vivement que je le reçoive pour profiter enfin de ma belle sans soucis!!!
Pour info j'ai pris le régulateur générique, il faudra simplement faire une petite patte de fixation pour l'installer. Mais il coûte surtout 60€ de moins que l'original!!!! Shocked
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyVen 12 Avr 2019 - 13:29
Bon, désolé, elle est facile, mais voilà...
Nombre de messages : 2315
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyVen 12 Avr 2019 - 17:45
Et, connaissant TM, il doit être plus fiable que celui d'origine !
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyVen 12 Avr 2019 - 22:35
fuck2
Laughing Laughing
Nombre de messages : 1144
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptySam 20 Avr 2019 - 22:20
J'espère que tu vas pouvoir profiter de ta super Bubulle SS qui est quand même une super bécane Very Happy
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyMar 23 Avr 2019 - 14:29
me languis de recevoir le régulateur pour enfin rouler sans soucis et profiter!!!
mioumiou
mioumiou
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyMar 7 Mai 2019 - 10:06
dernière nouvelle de la bête, j'ai reçu le régulateur. Il n'utilise pas les même points de fixation que l'original, ll faut soit acheter une platine pour l'adapter sur le support existant (30€) soit en fabriquer une.
Donc on prends un peu de tôle et on fabrique le dit support.
Ensuite viens le moment du branchement, et du démarrage de la bête!! Et la .... bin rien.... confused confused
Le voltmètre affiche les 12V de la batterie.
Ne me dit pas que le régulateur neuf est HS affraid
Je test la sortie du régulateur.... 0V affraid Sad
Gros coup de stress, j'envoi un message a Cédric (c'est dimanche donc je sais qu'il ne répondra pas).
Je continu de chercher et je découvre que le connecteur est bizarre. Je ne vois pas les cosses à l'intérieur.
En faite elles ont tellement reculées que ca ne fait plus contact (ou pas intermittence).
Je repousse les cosses, rebranche, et elles se rebarre encore. Bon bin je suis bon pour la méthode domino Laughing
Même si ca me fait chier de devoir couper le connecteur de la moto et du régulateur neuf, je suis obligé.
boulet attention à ne pas faire toucher les fils entre eux du connecteur qui va vers la batterie.... ca fait sauter le fusible Laughing
Bref, je met en place le domino et démarre la bête et la .... cheers le voltmètre affiche un jolie 14,4V !!!
J'ai pris la moto aujourd'hui pour aller au taf et la tension est restée stable a 14,4V !
En espérant ne plus avoir de soucis!!! flower
Nombre de messages : 2013
Ma Buell : XB12X & solex 3800 de 1966 en restauration
MessageSujet: Re: XB12SS 2008   XB12SS 2008 - Page 2 EmptyMar 7 Mai 2019 - 10:22
ha ça c'est cool que ça marche, tu aurais le lien pour le voltmètre?
XB12SS 2008
» Cartographie échappement sur XB12Ss 2008
» Où sont passés mes poneys ?! Xb12Ss 2008
» [20 Km de Tours 2008] Gégé
» Calendrier saison 2008
» Départements DF 2008
