 tps
4 participants
LeBuelleu
LeBuelleu
Nombre de messages : 395
Ma Buell : XB12SCG de 08/2006
tps  Empty
MessageSujet: tps    tps  EmptySam 9 Mar 2019 - 16:16
recherche tps pour xb12 de 2007
satur
Nombre de messages : 156
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptySam 9 Mar 2019 - 18:36
tu parle du capteur tps? si oui  tres dur a trouver le plus simple est d'acheter chez twin motorcycle un axe de papillon et d'acheter un capteur tps adaptable pour une 2005 par exemple car le 2007 a ete developpé que pour buelll a priori
LeBuelleu
LeBuelleu
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyDim 10 Mar 2019 - 9:18
j'ai recherché chez twin motorcycle est je n'ai pas trouvé l'axe , aurais tu une ref
Nombre de messages : 978
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyDim 10 Mar 2019 - 12:50
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=5693&cid=0&s=&aname=Buell_XB12_04-07_49mm_Throttle_Body_shaft
Précise bien avant de commander qu'ils vérifient les côtes de la goupille, celles que j'avais eues avec l'axe n'allaient pas du tout...
satur
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyDim 10 Mar 2019 - 21:59
tape 2007 dans l'annee et tm003 pour la ref
satur
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyDim 10 Mar 2019 - 22:01
satur
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyDim 10 Mar 2019 - 22:03
et aussi :http://buell.actifforum.com/t43162-x1-xb12-04-07axe-papillon-gaz-casse-cotes-fabrication
LeBuelleu
LeBuelleu
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyLun 11 Mar 2019 - 16:31
le mec qui a fait ce schema bien bossé , mais pour ma part je ne suis pas equipé pour realiser cet axe, mais je vais etudier une bague pour adapter les capteurs de 2006
Nombre de messages : 31991
tps  506615
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyLun 11 Mar 2019 - 17:06
Tu peux simplement repercer ton axe 2007 en décalant le nouveau trou de 6° en antihoraire de la position verticale, comme sur le dessin de Thieu. Du coup, selon la position de la goupille, tu peux monter le capteur normal ou le 2007 Wink
LeBuelleu
LeBuelleu
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyLun 11 Mar 2019 - 17:54
oui j'y avais pensé mais faut demonter et je n'ai pas envie
satur
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyLun 18 Mar 2019 - 22:44
regarde ca, tu rajoute un capteur et t'est sauvé :https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1586152128.htm/
a+
LeBuelleu
LeBuelleu
tps  Empty
MessageSujet: Re: tps    tps  EmptyMar 19 Mar 2019 - 8:17
merci , mais je vais faire une bague
tps  Empty
tps
