Partagez
 schéma élèctrique valve d'échappement xb12
bored68
bored68
Nombre de messages : 748
Ma Buell : XB12S
schéma élèctrique valve d'échappement xb12 Empty
MessageSujet: schéma élèctrique valve d'échappement xb12   schéma élèctrique valve d'échappement xb12 EmptyDim 3 Mar 2019 - 23:48
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un pourrais donner des info sur le câblage du cerveau moteur de cette valve.
il y a 4 fils : je suppose que
le noir est la masse ou -
le rouge est +12v
mais le beige et brun je sais pas a mon avis c'est l'info ouvrir , fermer . est-ce que quelqu'un aurait des info?
Merci
Nombre de messages : 27505
schéma élèctrique valve d'échappement xb12 506615
MessageSujet: Re: schéma élèctrique valve d'échappement xb12   schéma élèctrique valve d'échappement xb12 EmptyLun 4 Mar 2019 - 11:13
Orange = +12V depuis fusible Brake/horn/muffler
Noir = masse
Blanc = Signal de commande, depuis l'ECM (certainement en 5v)
Beige/violet = Retour indication de position vers l'ECM (capteur effet Hall. certainement en 5v)
» Valve d’échappement non connectée sur XB9SX 2010??
» preparation cylindre
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
» schéma électrique combiné
» Ressorts d'échappement
