 [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42
5 participants
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
[TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  Empty
MessageSujet: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyDim 24 Fév 2019 - 15:02
Salut à tous
Le printemps arrive et je bricole un peu sur ma S1.
J'ai du jeu dans la poignée de gaz (au tirage et au retour) et je me mis en tête de régler ça. Je précise c'est sur un carburateur Mikuni HSR 42 et je suis réglé au max des tires câbles (côté poignée).
Les câbles sont donc trop grands je pense...
J'ai mesuré :
- longueur de gaine: 81 cm (conforme à un Barnett)
- longueur de câble : 98 cm
Une idée ?
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyDim 24 Fév 2019 - 15:38
Elle est foutue , t'as plus qu'a y mettre le feu
jesors
Nombre de messages : 31481
[TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  506615
MessageSujet: Re: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyLun 25 Fév 2019 - 11:18
tire-câbles trop courts fuck2
pis si c'est pour un chouille, tu peux essayer d'insérer une petite rondelle fendue entre la gaine et le serre-câble Wink
did
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyLun 25 Fév 2019 - 14:00
X
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyLun 25 Fév 2019 - 19:47
En fait j'ai discuté avec un gars que je connais, il est chaudronnier en aéronautique, il va me recouper le câble de 10 mm et me brasser des nouveaux embouts qu'il aura fabriqué... en plus il a vu que le câble est en train de s'effilocher, donc je vais en remettre des neufs.. je vous tiendrai au jus.
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 211
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyLun 25 Fév 2019 - 20:15
Tu peux remplacer uniquement le câble concerné avec un kit de réparation maxxess ou autre, mais vérifie si ta gaine n'est pas trop usée. J'ai quand même collé la vis pointeau ...
MessageSujet: Re: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyLun 25 Fév 2019 - 22:12
quand on utilise les serres-câbles, la bonne façon veut qu'on étame la partie du câble qu'on coupe avant de l'écraser dans le dit serre-câble
did
MessageSujet: Re: [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42    [TUB] Câbles d'accélérateur - caburateur Mikuni HSR 42  EmptyLun 25 Fév 2019 - 22:21
X
» Mikuni HSR 42.11
» s1 et mikuni .c'est normal??
» mikuni T40
» (tub) MIKUNI
» Mikuni hsr 42
