One Piece : pas de tome Collector 25 ans prévu ...
 joint spy buell XB12S 2004
3 participants
tonino
tonino
Nombre de messages : 18
Ma Buell : BUELL XB12S de 2005
joint spy buell XB12S 2004 Empty
MessageSujet: joint spy buell XB12S 2004   joint spy buell XB12S 2004 EmptyJeu 21 Fév 2019 - 6:06
Salut a tous!
le weekend dernier un joint spy de fourche m'a lâché lors d'une balade..
bon ça tombe bien je voulais lui faire une révision Rolling Eyes
Sauf que mon problème est le suivant, je ne trouve des joints spy que pour XB12 a partir de 2005 sauf sur un seul site:
https://www.123moto.fr/joint-spy-de-fourche-41x54x11-10055.html?motor=00007267
mais ce site ne me propose pas les cache poussière qui vont avec..
donc mes questions sont:
- les joints spy sont ils différents entre un model 2004 et 2005?
- si oui, avez vous un site ou commander tout ça avant que je devienne fou? Laughing
- quelle huile et quelle quantité dois-je mettre dans chaque tube?
en vous remerciant d'avance Very Happy
Nombre de messages : 14853
MessageSujet: Re: joint spy buell XB12S 2004   joint spy buell XB12S 2004 EmptyJeu 21 Fév 2019 - 7:36
Déjà le diamètre de la fourche est différent entre les modèles 2004 et 2005, 41 mm pour les premières et 43 pour les secondes. Ensuite tente ta chance chez HD, c'est peut être pas cher. Sinon, site de Twinmotorcyle ou ebay. study
tonino
tonino
MessageSujet: Re: joint spy buell XB12S 2004   joint spy buell XB12S 2004 EmptyJeu 21 Fév 2019 - 16:37
Merci pour ta réponse, en effet ils on ce qu'il faut sur twin motorcylce, je ne sais pas pourquoi je ne pense jamais à eux...
Et pour l'huile quelqu'un connait les quantités a mettre?
Nombre de messages : 31557
joint spy buell XB12S 2004 506615
MessageSujet: Re: joint spy buell XB12S 2004   joint spy buell XB12S 2004 EmptyJeu 21 Fév 2019 - 17:00
2x 236.5cc par tube, donc normalement, il suffit d'une bouteille d' 1l pour la fourche.
En fait tu dois remplir chaque tube en deux fois : une première giclée de 236,5cc, tu pompes 12-15x et tu ajoutes le reste.
Sans le ressort à l'intérieur, tu pousse le dispositif d'amortissement (la tige au centre) tout au fond et tu comprime la fourche. Là, tu mesures la distance entre le bord du tube extérieur et la surface de l'huile et tu ajuste la quantité d'huile pour avoir 116mm
tonino
tonino
MessageSujet: Re: joint spy buell XB12S 2004   joint spy buell XB12S 2004 EmptyJeu 21 Fév 2019 - 18:10
Super! Merci pour l'info et les détails 😉
» panne buell xb12s 2004
» Ma Buell XB12s 2004: grosse galère...
» [Vendue] Buell XB12s Lightning 2004
» ma 1ère buell : xb12s lightning 2004
» probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004
