| [Tub] Refection pot White Brother | |
+7Gwama Manu16 SnooPy tom23 McGyver "16 art" titi28graal 11 participants |
Nombre de messages : 1550 Age : 51 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
| Sujet: [Tub] Refection pot White Brother Dim 17 Fév 2019 - 20:32 | |
| Est-ce que l'un d'entre vous à déjà remis en état un pot White Borther. Le mien fait un bruit de ferraille. J'ai fais sauté tous les rivets (des deux cotés du pot) mais l’intérieur ne bouge pas d'un poil. Je viens de mettre d'un WD40 partout et verrai en court de semaine si cela bouge. Des conseils ? |
"16 art"
Nombre de messages : 402 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Dim 17 Fév 2019 - 21:58 | |
| yo des fois c' est souvent grippé ! j ai eu le même problème une fois sur un van's ! si c' est monter pareil ! t as une photo pour voir |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Dim 17 Fév 2019 - 22:25 | |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Lun 18 Fév 2019 - 14:51 | |
| Normalement, il ne faut démonter que la coupelle avant, ce qui permet de sortir le tube perforé qui est pris en sandwich entre les deux coupelles. Si ça sort pas bien, faut pas hésiter à chauffer...l'alu ayant un coefficient de dilatation plus grand que l'acier ça ouvrira le jeu entre la coupelle et le corps du silencieux. |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Lun 18 Fév 2019 - 19:30 | |
| Ah ben mince alors. Je tire du mauvais coté alors et bien en voilà des infos utiles Cela va m'éviter de forcer comme un boeuf Je regardes un soir de cette semaine. Question subsidiaire : Vous utilisez quoi comme laine pour la garniture ? Roche , céramique ? un conseil sur le fournisseur ? |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mar 19 Fév 2019 - 7:40 | |
j'espère que tu t'en sort mieux avec ta miss moi j'ai pris de la céramique sur ebay genre ça... https://www.ebay.fr/itm/Laine-de-roche-Ceramique-pot-echappement-30x60x1-5-cm-fibre-mousse-insonorisant/271167364889?hash=item3f22d59f19:g:KugAAOxyyF5RNw1p:rk:1 0 |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mar 19 Fév 2019 - 9:12 | |
| céramique en deux couches, fourni par mon magasin d'enduro préféré. (sinon, c'est pas mal utilisé par les 50-à-boites) Une première couche tissée contre le tube mitraillette et le reste avec de la céramique moins dense. pour bien serrer le tout et le faire rentrer dans le tube, tu peux saucissonner avec du fil de pêche nylon, voire même bêtement du scotch. |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Ven 1 Mar 2019 - 18:58 | |
| Cela y est, l’échappement est en pieces Il à fallu le chauffer au chalumeau. Finalement le tube mitralette est soudé à la coupelle arrière. Tant pis, j'ai démonté les deux. En même temps, cela va me permettre de le nettoyé intégralement. Par contre "surprise", le pot est vide pas la moindre trace de garniture Du coup je me demande quelle son je vais avoir une fois refait. Le bruit venait du fait que l'avant du tube est cassé Plus qu'a attendre la laine de céramique pour le remonter. Il me semble avoir vu sur un autre topic qu'il ne fallait pas utilisé certains modèles de rivet, mais je ne sais plus lequels. Il faut bien remettre des rivet alu ? |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Ven 1 Mar 2019 - 23:18 | |
| Finition Fullbarouf chambre de décompression/reverb... Perso, je dirai doublement rivets inox ! Les rivets alu finiront par péter avec les vibrations/dilatations |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Sam 2 Mar 2019 - 8:41 | |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Sam 2 Mar 2019 - 8:47 | |
| mouaifff... mais l'inox sur de l'alu...l'oxydation va les souder !? je mettrais de l'acier... mais certainement pas de l'alu |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Sam 2 Mar 2019 - 9:46 | |
| J'ai bien fais de posé la question. Plus qu'a regarder le diamètre et la longueur nécessaire. |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Sam 2 Mar 2019 - 10:36 | |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Lun 4 Mar 2019 - 11:27 | |
| pis vu que ça chauffe, t'as moins de chances d'avoir le liquide pour faire l’électrolyte |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mar 19 Mar 2019 - 19:54 | |
| Je rentre un peu plus tôt, je me dis que je vais refaire mon échappement. Soudure du tube mitraillette : OK Pose de la première protection sur le tube : OK Et je passe au rivetage de la coupelle avant.... Et là.... Je me dis que j'ai une faiblesse dans les bras, parce que le rivet en inox, il est raide. Pas grave, cela va bien le faire... et Claque, il a lâché... .. Ah ben non, c'est pas lui qui a lâché Alors question au pro.... Vous avez quoi comme pince à rivet pour les rivet inox en 4.8 |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mar 19 Mar 2019 - 20:16 | |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mer 20 Mar 2019 - 9:03 | |
| riveteuse a air comprimé...lol Pour les rivets inox c'est bien plus facile et propre....
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mer 20 Mar 2019 - 11:16 | |
| - Gwama a écrit:
- riveteuse a air comprimé...lol
C'est ce que je pensai. Je vais essayé avec un pince "extensible" . Elles sont donné pour des rivet jusqu'a 6.4. Jespere que cela va le faire. et si cela ne va pas, je vais investir dans une pneumatique |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mer 20 Mar 2019 - 15:39 | |
| j'en ai une comme toi titi , lorsque j'ai refait le race avec des rivets inox je me suis éclaté les doigts.., mais elle a tenu |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mer 20 Mar 2019 - 16:04 | |
| - tom23 a écrit:
- j'en ai une comme toi titi , lorsque j'ai refait le race avec des rivets inox je me suis éclaté les doigts.., mais elle a tenu
Tu parles de celle que j'ai cassé ou de l'extensible ? |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Mer 20 Mar 2019 - 17:25 | |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Dim 24 Mar 2019 - 14:49 | |
| Et bien cela va beaucoup mieux avec la pince qui va bien. La pince à riveter extensible, je recommande.
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Dim 24 Mar 2019 - 18:28 | |
| Joli bestiole ! Et le bruit, top ou pas ? |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother Dim 24 Mar 2019 - 18:54 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Joli bestiole !
Et le bruit, top ou pas ? Pour le bruit, il va falloir attendre. (reservoir en cours de poncage avant peinture) Mais à mon avis, beaucoup moins qu'avant vu que maintenant, il n'est plus vide. |
| Sujet: Re: [Tub] Refection pot White Brother | |
