| Xb demarre pas | |
clotaire
Nombre de messages : 637 Age : 31 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
 | Sujet: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 15:19 | |
| Salut à vous cela fait un bout de temps que j'étais pas venu trainer le forum... etonnant je n'avais pas de panne...
Bon ce matin je sort et la pas moyen quelle démarre. Batterie ok. Je force un peu mais rien. Je décide donc de faire un chekup ecm spy. Le diag m'indique 0 en vert partout mais la lecture erreur m'indique cela
Bit 1: 00 Bit 2: 80
Bit 3: 00 Bit 7: erreur 15 sonde lambda ( normal j'ai débranché pour atteindre les bougies...
Bit 4: 00
Quand pensez vous... Pourquoi sont il tous à zéro sauf un qui m'indique 80
Merci de votre aide... |
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 15:56 | |
| Commence déjà par les bases avant de dégainer le PC... pression d'essence ? allumage ? tu entends la pompe ? tes fusibles sont ok ? les relais ? |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 16:00 | |
| Comment vérifier la pression d'essence? Allumage ok La pompe ok Fusible pas regarder... jy vais. Quelle relais? |
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 16:06 | |
| Tu as trois relais avec les fusibles. Inverse les si tu n'as pas de quoi les tester ou remplacer, et tu verras si le comportement change (si le démarreur ne fonctionne plus etc...) Pour vérifier la pression d'essence, pas d'autre moyen qu'un testeur de pression d'essence... ou au pire tu débranches la durite sur le corps d'injection et tu vois si ça coule quand elle tourne, mais bon c'est approximatif. |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 16:16 | |
| Fusible ok Relais les 3 ok je les alternes rien ne change . Pour la pression d'essence ça doit le faire car le corps d'injection sent l'essence. Sa doit être un soucis avec mes bougies car elle demande qu'à partir mais pas moyen... |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 16:24 | |
| Quand j'insiste un peu j'ai de la fumé qui sort du corp d'injection donc je doit quand même avoir de l'allumage au bougie.... C'est peut être simplement de la brume d'essence? |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 17:59 | |
| Petite question dans la base de connaissance j'ai 3 réf différente pour mes bougies.. la quelle choisir? J'avais mis des iridium le dernier coup elle on fait 7500km donc je vais suivre l'avisde mac et revenir sur de l'origine... |
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 18:41 | |
| L'origine, c'est le plus simple... Au moins t'es sûr du coup mais tu m'as dit que t'avais de l'allumage Pour la pression d'essence, c'est pas parce que ça coule que la pression est bonne. Si t'as 0.5B au lieu de 3 ça risque pas de démarrer. Et sur les XB ça arrive |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 18:44 | |
| Oui ecmspy ma dit bobine ok AV AR. Comment faire pour vérifier ma pression d'essence alors? |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 18:46 | |
| Et ce serait du à quoi la baisse de pression ? La pompe ? Injecteur? |
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 17 Fév 2019 - 19:08 | |
| Tester l'allumage c'est regarder si il y a une étincelle. "Bobine OK" ça veut juste dire que la résistance de l'enroulement primaire est normale. Ca veut pas dire que le secondaire n'est pas HS, que la bobine n'est pas fissurée, que les fils sont en bon état. Une chute de pression d'essence, si il n'y a pas de fuite, peut venir d'un filtre à essence colmaté, une pompe ou un régulateur de pression HS, ou une durite percée dans le réservoir. Tu ne pourras pas tester la pression d'essence sans testeur de pression d'essence. |
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Lun 18 Fév 2019 - 14:30 | |
| quand on teste les bobines avec ecmspy, on entend le claquement de l'étincelle, si y'a pas trop de bruit.
pis j'ai bien l'impression que tu as noyé ta buell, ça arrive quand le moulin a pas tourné depuis longtemps et que la batterie est un peu faiblarde. Si c'est ça, en laissant reposer quelques heures, ça devrait repartir SANS mettre de gaz. |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Mar 19 Fév 2019 - 18:54 | |
| Oui le claquement ce fais bie quand je test les bobines. Bon je réessaye ce soir pour voir car je les brancher sur l'optima |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Mar 19 Fév 2019 - 19:43 | |
| Après un nouvel essaye sans mettre de gaz tjrs rien!! On est d'accord, quand je test avec ecmspy mes bobine si j'entend le cliquetis c'est que l'étincelle ce fait?
Maintenant quand j'insiste le démarrage et que j'arrête j'entend dans le fond du corps d'injection comme un bruit de dépression pendant quelque instant... bizarre? |
jerry
Nombre de messages : 281 Age : 43 Localisation : 57 Thionville Date d'inscription : 07/06/2008
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Mar 19 Fév 2019 - 20:16 | |
| Salut, as tu testé l’étincelle à tes bougies ? En les sortant une par une des cylindres, tu les mets en contact avec la masse et tu actionne le démarreur. Tu verra si tu aperçois l'étincelle.
Si oui c'est que niveau allumage tu es bon. |
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Mer 20 Fév 2019 - 11:31 | |
| euh...y'a de l'essence dans le réservoir ? pas trop pourrie ?
tu peux essayer de la faire démarrer en vaporisant de l'essence directement dans le corps d'injection (ou du start-pilote)...si t'as un bout de mousse ou un filtre à air qui sert à rien, tu mets un peu d'essence dessus et si tout se passe bien le moulin démarre, avec un régime plus haut que le ralenti, en général. |
clotaire
 | Sujet: Re: Xb demarre pas Dim 24 Fév 2019 - 20:34 | |
| Merci à tous changement des bougies elle est reparti impec... Jai pris des ngk normal pis par 4 comme ça jen est d avance... Voici la trouvail sous l'anti patate  |
 | Sujet: Re: Xb demarre pas  | |
| Xb demarre pas | |
