| Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 | |
serge67
Nombre de messages : 93 Age : 59 Localisation : Alsace 67 Illkirch Ma Buell : S1 White Lightning
Xb12 Scg Date d'inscription : 19/07/2008
| Sujet: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Dim 6 Jan 2019 - 17:29 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Tout d'abord bonne et heureuse année 2019. Ensuite, quelqu'un peut-il me donner des informations sur le dépôt de graisse qui cumule sous le démarreur de ma S1 (voir photos ci-dessous). https://2img.net/r/ihimg/a/img924/5125/cL2FcK.jpg https://2img.net/r/ihimg/a/img921/7355/v916dU.jpg Merci d'avance pour vos réponses. Serge67 |
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Dim 6 Jan 2019 - 18:13 | |
| Salut,
je dirais plutôt du cambouis, mélange de poussière et d'huile, un bon coup de dégraissant genre essence F ou White spirit devrait le diluer |
Invité Invité
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Dim 6 Jan 2019 - 18:59 | |
| ola ton caoutchouc du stator est peut être défectueux ! les fils sortent juste à coté du démarreur !! c' est monter avec du joint en plus d' origine tu dois démonter le carter primaire et l ensemble embrayage et rotor |
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Lun 7 Jan 2019 - 14:56 | |
| yep, comme 16 |
serge67
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Mer 9 Jan 2019 - 23:03 | |
| Encore merci à "Tom23" et "16art" pour vos réponses.
Par contre, sur la photo de "16 art", j'ai bien vu que c'est l'intérieur du carter, mais serait il possible d'avoir une vue de l'extérieur, pour y voir plus clair. Et il n'y a pas d'autres possibilités de stopper la fuite que de tout démonter ? Un jointage de l'extérieur ne pourrait pas être efficace ? |
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Jeu 10 Jan 2019 - 8:44 | |
| Si ça peut se tenter.., mais surement galère.; le fil de ton stator passe à travers la pièce en caoutchouc que tu vois sur la photo et en est solidaire. A l'extérieur, il sort entre ton démarreur et l'embase du cylindre arrière. Mais si tu veux faire du bon boulot il vaut mieux tomber le carter. |
Invité Invité
serge67
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Sam 12 Jan 2019 - 20:52 | |
| Encore merci "tom23" et "16art" pour vos réponses. Je vais me lancer dans le démontage du carter pour effectuer une réparation digne de ma bécane. Même si je ne suis pas un pro en mécanique, je me débrouille. Par contre, pour me faciliter la tâche : Savez-vous s'il y a un tuto sur le site qui donne des infos à ce sujet ? Faut-il des outils spécifiques pour ce démontage ? Y a t-il des des choses à savoir pour éviter de faire des erreurs irréversibles ? Merci pour vos réponse. Serge67 |
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Lun 14 Jan 2019 - 10:59 | |
| Pour les outils, rien de spécial, sauf qu'il faut que ce soit en pouces et pas en métrique. Les tutos, tu peux en trouver en vidéo sur youtube, sachant que pour cette opération c'est la même chose qu'une HD-sportster (p.ex https://www.youtube.com/watch?v=tOhyWNyqWzc) |
serge67
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Mer 16 Jan 2019 - 0:15 | |
| Merci MacGyver pour le lien vidéo. Je vais démonter le carter ce WE et je verrai au fur et à mesure du démontage si je dois aussi démonter l'embrayage et le rotor comme "16art" le précise plus haut. Serge67 |
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Mer 16 Jan 2019 - 1:03 | |
| Oui ça doit passer en laissant le primaire en place |
serge67
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Dim 20 Jan 2019 - 14:45 | |
| Salut, J'ai démonté le carter primaire et le démarreur ce WE. En suivant le tuto que m'a adressé "McGyver", je n'ai pas rencontré de problème (voir photos ci-dessous). J'ai effectivement constaté que la pièce en caoutchouc noire dans laquelle passent les fils du stator n'est plus étanche. D'après "16art", la pâte à joint de couleur noire que j'ai retiré serait d'origine. Un peu bricolé tout ça. Je vais remettre de la pâte à joint qui résiste à la chaleur et qui supporte l'huile. Quelqu'un a t-il une marque particulière à me proposer ? Autre question, quelqu'un à t-il déjà réalisé ce travail ou avez-vous des idées ? Car il n'y a pas beaucoup d'espace pour poser la pâte à joint et j'ai peur quand introduisant la pièce en caoutchouc dans l'orifice, la pâte à joint s'étale partout et que le montage perde de son efficacité en étanchéité. Merci pour les idées que vous Serge67 |
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 Lun 21 Jan 2019 - 9:42 | |
| Salut, non c'est bien comme ça qu'il faut procéder, tu dégraisses tes supports , tu remplie la gorge de pâte et tu l'enfonces. Un petit coup de doigt pour lisser ce qui dépasse et roule. Il y a bien de la pâte d'origine... |
| Sujet: Re: Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1 | |
