 [X1] voyant neutre reste allumé 🤔
4 participants
vince06
vince06
Nombre de messages : 198
Ma Buell : X1 carbu 2001 Métal Flake !!!!
[X1] voyant neutre reste allumé 🤔 Empty
MessageSujet: [X1] voyant neutre reste allumé 🤔   [X1] voyant neutre reste allumé 🤔 EmptyMer 19 Déc 2018 - 8:30
Salut à Tous
Heureux possesseur d’un X1 de 2001 qui totalise 39000kms par contre j’ai le voyant du Neutre qui reste allumé dans n’importe quel rapport 🤔🤔🤔
Puis je avoir vos lumières ou solutions sur ce sujet je bloque ?
Merci les gars 👍🏼👍🏼
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: [X1] voyant neutre reste allumé 🤔   [X1] voyant neutre reste allumé 🤔 EmptyMer 19 Déc 2018 - 10:57
Si c'est comme xb, débranche le capteur voir si ça s'éteint?
Nettoyage voir démontage et des fois il repart. Sinon c'est une pièce trouvable facilement chez un gris ou hd local.
vince06
vince06
MessageSujet: Re: [X1] voyant neutre reste allumé 🤔   [X1] voyant neutre reste allumé 🤔 EmptyMer 19 Déc 2018 - 12:10
Justement je sait pas !!
J’aimerais avoir l’avis de connaisseurs expérimentés 😉😉
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1391
MessageSujet: Re: [X1] voyant neutre reste allumé 🤔   [X1] voyant neutre reste allumé 🤔 EmptyMer 19 Déc 2018 - 18:08
Le fonctionnement du switch est une mise a la masse.
Si celui-ci est bloqué en position contact tu auras tjrs le voyant allumé.
Il se situe au niveau de la poulie sortie de boite. N°1 sur la photo.
Si quand tu retires le petit connecteur N°2 le voyant s'éteint >> remplacement du switch. REF: 33900-99
Si quand tu retires le petit connecteur N°2 le voyant reste allumé, tu as un court circuit avec mise a la masse du circuit voyant neutre.
Donc une petit recherche s'impose.
[X1] voyant neutre reste allumé 🤔 Capteur-45f91c7
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: [X1] voyant neutre reste allumé 🤔   [X1] voyant neutre reste allumé 🤔 EmptyMer 19 Déc 2018 - 18:36
Yapuka [X1] voyant neutre reste allumé 🤔 506615
vince06
vince06
MessageSujet: Re: [X1] voyant neutre reste allumé 🤔   [X1] voyant neutre reste allumé 🤔 EmptyMer 19 Déc 2018 - 18:39
Merci pour les renseignements précis je vais me mettre à la tâche dès que possible et je te tiens au courant !
Merci Sailor 👍🏼
» Voyant neutre toujours allumé
» Voyant défaut reste allumé
» Voyant réserve qui reste allumé?
» le voyant moteur reste allumé
» voyant moteur qui reste allumé...
