Nombre de messages : 107 Age : 44 Localisation : Le Havre Ma Buell : XB12X Ulysses
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
Sujet: Peinture ecaillée Jeu 29 Nov 2018 - 14:02
Salut à tous. L'ancien proprio avait recouvert certaines pièces plastique de ma "12X la plus belle"avec de la peinture noire brillante. Notamment le bec de canard, protége bas de fourche et lèche roue avant. Ces pièces sont d'origine teintes dans la masse il me semble. Donc la question est la suivante: connaissez vous une technique pour faire disparaître cette peinture écaillée et retrouver le plastique sans l'abimer ? L'acetone laissera des traces, Quid du liquide de frein ou autre ?
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
1190RX (même que c'est pas une Buell mais une ibiârh) Date d'inscription : 25/09/2006
Sujet: Re: Peinture ecaillée Jeu 29 Nov 2018 - 17:12
La difficulté c'est de trouver le solvant qui attaque la peinture sans attaquer le plastique. Le liquide de frein peut marcher, tout comme un gel décapant, mais faudrait faire un essai "longue durée" sur une partie non visible...le liquide de frein essuyé tout de suite n'attaque pas ce plastique, mais je sais pas s'il résiste plusieurs minutes Si la peinture ne tient pas trop bien, tu peux aussi essayer de la décoller avec un bon scotch qui colle bien, là t'es sur de ne pas avoir de soucis avec le plastique
Nombre de messages : 1718 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
Sujet: Re: Peinture ecaillée Jeu 29 Nov 2018 - 20:28
Sinon tu fais tout repeindre. Il faut un apprêt d'accroche différent sur les plastiques par rapport à la tôle. Histoire que cela accepte la flexion. Dans ton cas c'est peut être là qu'est le problème.
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
Sujet: Re: Peinture ecaillée Ven 30 Nov 2018 - 14:29
Pas de produit miracle alors... Je pense que la peinture sera mon dernier recours mais je vais tenter le scotch sans trop d'espoir et ensuite le liquide ou solvant. A suivre. Merci ben !!
Sujet: Re: Peinture ecaillée Sam 1 Déc 2018 - 11:45
Une soufflette avec une bonne pression, ça décolle la peinture. C’est la méthode que j’applique au taf pour décoller la peinture qui s’écaille d’un élément mal préparé.
Nombre de messages : 8365 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: Peinture ecaillée Sam 1 Déc 2018 - 12:11
essaye le JEX FOUR
Nombre de messages : 793 Age : 52 Localisation : Tillières (49) Ma Buell : S3 un peu modifiée scrambler 1998
XB12 XT U.L.Y.S.S.E.S 2008
si vous z'avez un moteur je devrais pouvoir faire kek'choz Date d'inscription : 15/06/2014
Sujet: Re: Peinture ecaillée Sam 1 Déc 2018 - 12:16
essaye le JEX FOUR
https://www.dailymotion.com/video/x2eng0d
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
Sujet: Re: Peinture ecaillée Mar 4 Déc 2018 - 12:36
Alors a gauche la peinture qui reste après scotch et decap'four...pas terrible À droite après scotch, liquide de frein et huile de coude..bcp mieux. Mon petit compresseur n'a pas donné de résultat et le sèche cheveux non plus. C'est pas encore parfait mais ça avance. Reste le lèche roue qui attend avec un chiffon imbibé de dot4. Je mettrai la photo finish pour vous donner une idée. Merci
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
Sujet: Re: Peinture ecaillée Mar 4 Déc 2018 - 15:59
Photo finish :
Je trouve que noir lui allait bien mai la peinture était vraiment trop vieillissante. Peut être qu'elle y aura droit à nouveau un jour. Petite astuce, j'ai chauffé les pièces au sèche cheveux avant et pendant le nettoyage au liquide de frein. Pour l'instant pas de blanchiment apparent.
