| ampoule de code qui grille!!! | |
+6mangarosa streetdjack Jlo McGyver Manu16 bagawa 10 participants |
bagawa
Nombre de messages : 862 Age : 56 Localisation : 63 ISSOIRE Ma Buell : XB12S 2008 Date d'inscription : 07/06/2011
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Ven 16 Nov 2018 - 10:52 | |
| ok merci, effectivement j'ai pas moyen de faire cette vérification, par contre pas de pb pour le feu arrière qui lui fonctionne toujours!!, bon je vais m'orienter sur un régulateur, vous avez des bonnes adresses? et ça pose en problème de rouler comme ça en attendant?? |
Nombre de messages : 1935 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Ven 16 Nov 2018 - 11:45 | |
| Au pire du pire, début d'incendie avec le faisceau, faute d'ampoule à griller.. 😅 Mais je pense que tu peux mesurer la tension à la sortie du régulateur, moteur tournant sur différentes plages. Et celle de l'alternateur tant que tu es dans ce coin🦆 |
bagawa
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Ven 16 Nov 2018 - 13:43 | |
| ok donc j'ai deux gros fil un qui vas dans le moteur et l'autre qui vs vers la batterie, je suppose que je laisse brancher celui qui va au moteur et que je débranche celui qui va vers la batterie après il y a deux causses c'est la que je branche le multimètre? y a t il un sens ? merci |
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Ven 16 Nov 2018 - 22:09 | |
| ah ben voilà une explication... ceci dit, 14.4 en y réfléchissant...je crois que je dépasse pas le 14 sur mon XB... bon c'est pas les 0.4 de + qui cause les troubles mais peut-être est-ce un signe... sais pas... la panne électrique, c'est chiant... |
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Ven 16 Nov 2018 - 23:10 | |
| - Manu16 a écrit:
- ah ben voilà une explication...
ceci dit, 14.4 en y réfléchissant...je crois que je dépasse pas le 14 sur mon XB... bon c'est pas les 0.4 de + qui cause les troubles mais peut-être est-ce un signe... sais pas... la panne électrique, c'est chiant... C'est ça: 14V à 2000 trs/min... On se traine les vieux? |
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Sam 17 Nov 2018 - 9:06 | |
streetdjack
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Sam 17 Nov 2018 - 11:23 | |
| Au risque de me répéter, j'insiste sur le fait qu'une mesure au multimètre ne permettra pas de diagnostiquer un problème de régulateur, que ce soit en mesurant la tension batterie ou la tenson de sortie du régulateur, car les pics de tension peuvent être très brefs et ne dépendent pas forcément du régime moteur. Regardez (encore) la capture d'écran postée par Jlo un peu plus haut, vous verrez bien que le pic à 21V n'est pas fonction du régime et ne dure qu'une fraction de seconde. Il est pratiquement impossible que votre multimètre ait le temps d'afficher cette variation... Pour avoir en permanence la tension batterie au tableau de bord (voir cette modification), je peux dire que la tension batterie varie continuellement entre 13.5 et 15V moteur tournant avec un régulateur neuf et que c'est plus fonction du nombre de "consommateurs" (feux additionnels, etc) que du régime, une fois passé les 2000 rpm ...
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Sam 17 Nov 2018 - 12:36 | |
| - streetdjack a écrit:
- Au risque de me répéter, j'insiste sur le fait qu'une mesure au multimètre ne permettra pas de diagnostiquer un problème de régulateur, que ce soit en mesurant la tension batterie ou la tenson de sortie du régulateur, car les pics de tension peuvent être très brefs et ne dépendent pas forcément du régime moteur.
+1, tout juste ! |
bagawa
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Sam 17 Nov 2018 - 13:28 | |
| ok merci , oui j'avais vu la modif c'est bien fait, bon je vais changer le regul, |
Achab
Nombre de messages : 26 Age : 57 Localisation : fort de france (Martinitque) Ma Buell : Ulysse
 | Sujet: la panne électrique c'est chiant! Ven 23 Nov 2018 - 13:07 | |
| salut à tous, j'ai le même pb d'ampoule avec en plus le ventilo qui ne se déclenche plus du tour et des micro-coupures elec en roulant (le moteur hoquette, le compteur journalier se remet à 0), lorsque j'appuis sur le bouton de démarreur il se passe un temps assez long avant le lancement du démarreur, et j'ai recement eu à refaire l'isolation de la pompe à essence qui fesait masse. Batterie neuve....Help
streetdjack
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Ven 23 Nov 2018 - 18:21 | |
| Et si tout est OK au niveau des masses, vérifie ton ECM (voir ici) ... |
bagawa
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Ven 23 Nov 2018 - 20:12 | |
| bjr, moi les deux fils de masse sur la colonne de directions étaient pas au top c'est réparé, et toujours ampoules qui grilles j'ai commandé un régulateur, ouais 213€ quand même, des que je le reçois je teste a suivre, |
Achab
Achab
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Lun 26 Nov 2018 - 3:39 | |
- wais, toi t'as que les ampoules, lui, avec une batterie neuve, y'a clairement du jus qui passe pas, vu les symptômes décrits
bon je m'y colle...pff la galère, c'est pas pour rien qu'il y a Passion dans buell passion |
bagawa
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Sam 8 Déc 2018 - 17:29 | |
| cc, et voila enfin reçus le régulateur (213€ twis motorcycles,quand même), et bien c’était cela , remonté ce matin plus de pb; |
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!! Sam 8 Déc 2018 - 17:43 | |
| Cool !!! et Streetdjack d'avoir bien diagnostiqué !!  |
 | Sujet: Re: ampoule de code qui grille!!!  | |
